= Мир MS Excel/есть ли формулы на 2 аргумента? - Мир MS Excel
ural Дата: Понедельник, 12.12.2011, 18:58 | Сообщение № 1
Столкнулся с тем, что не смог найти формул с опорой на 2 значения в таблице с получением нужного выбранного ответа.
Оказывается все формулы опираются в расчетах на один аргумент (одну ячейку) и далее идет поиск результата. А мне нужен выбор ответа в простенькой таблице от 2 аргументов: "цифры" и "буквы". Перебрал ЕСЛИ, ПОИСК,ИНДЕКС, ГПР,ВПР,ПРОСМОТР и др, но ничего не подобрал. Или здесь формулы бессильны? См. "примерчик"
К сообщению приложен файл: 9652885.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеСтолкнулся с тем, что не смог найти формул с опорой на 2 значения в таблице с получением нужного выбранного ответа.
Автор - ural
Дата добавления - 12.12.2011 в 18:58
MCH Дата: Понедельник, 12.12.2011, 19:17 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
так?
К сообщению приложен файл: 9665797.xls (20.0 Kb)
Сообщениетак?
Автор - MCH
Дата добавления - 12.12.2011 в 19:17
ural Дата: Понедельник, 12.12.2011, 20:18 | Сообщение № 3
поясните? Я просто все упростил. А символы а,в,с,1а...3с -это все слова типа "дело", "том", "лот", "вода" "земля" и прочее.К примеру поступают в таблицу 2 значения: A2(1) и B2("дело") ответ должен быть E2 ("вода"). Вот я ищу формулу: если A2 и B2, то должно быть E2.
Сообщениепоясните? Я просто все упростил. А символы а,в,с,1а...3с -это все слова типа "дело", "том", "лот", "вода" "земля" и прочее.К примеру поступают в таблицу 2 значения: A2(1) и B2("дело") ответ должен быть E2 ("вода"). Вот я ищу формулу: если A2 и B2, то должно быть E2.
Автор - ural
Дата добавления - 12.12.2011 в 20:18
IgorGo Дата: Понедельник, 12.12.2011, 20:26 | Сообщение № 4
Репутация: 38 ±
Уважаемый МСН не поленился файл к ответу приложить, только Вам это не помогло((.
ural, дайте файл. получите конкретный ответ, если тема Вам все еще интересна.
СообщениеУважаемый МСН не поленился файл к ответу приложить, только Вам это не помогло((.
Автор - IgorGo
Дата добавления - 12.12.2011 в 20:26
ural Дата: Вторник, 13.12.2011, 08:45 | Сообщение № 5
IgorGo, Да, МСН, великолепно перестроил таблицу. В таблицу поступают 2 значения, входящие в строку и столбец. Теперь надо найти формулу поиска значения от пересечения горизонтального (АВС..) и вертикального(123..) массива значений. Может тут надо формулу с подформулой?
К сообщению приложен файл: ___..xls (26.0 Kb)
СообщениеIgorGo, Да, МСН, великолепно перестроил таблицу. В таблицу поступают 2 значения, входящие в строку и столбец. Теперь надо найти формулу поиска значения от пересечения горизонтального (АВС..) и вертикального(123..) массива значений. Может тут надо формулу с подформулой?
Автор - ural
Дата добавления - 13.12.2011 в 08:45
ural Дата: Вторник, 13.12.2011, 08:56 | Сообщение № 6
Serge_007, файл прилагаю. Неужели одна формула справится с двумя массивами чисел?
К сообщению приложен файл: 9313209.xls (24.5 Kb)
СообщениеSerge_007, файл прилагаю. Неужели одна формула справится с двумя массивами чисел?
Автор - ural
Дата добавления - 13.12.2011 в 08:56
MCH Дата: Вторник, 13.12.2011, 09:02 | Сообщение № 7
Репутация: 752 ±
Quote (ural)
Формулы из 9665797.xls в C19:D22 не подходят? там аж 2 варианта
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 13.12.2011, 09:04
Quote (ural)
Автор - MCH
Дата добавления - 13.12.2011 в 09:02
ural Дата: Вторник, 13.12.2011, 11:10 | Сообщение № 8
MCH, спасибо. Сейчас всё увидел!
СообщениеMCH, спасибо. Сейчас всё увидел!
Автор - ural
Дата добавления - 13.12.2011 в 11:10
