= Мир MS Excel/Выбор значения по дате - Мир MS Excel
Yura Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:04 | Сообщение № 1
Доброго дня коллеги!
Может решал кто, есть таблица , в ней необходимо выбрать и скопировать значения в другую , по 2 условиям , одно и тоже наименование но самое позднее по дате. в идеале без формул массива
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеДоброго дня коллеги!
Автор - Yura
Дата добавления - 22.05.2014 в 17:04
Yura Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:08 | Сообщение № 2
Забыл указать, столбец с датами, не отсортирован ( как это указано в примере), прошу прощения , за не точность
СообщениеЗабыл указать, столбец с датами, не отсортирован ( как это указано в примере), прошу прощения , за не точность
Автор - Yura
Дата добавления - 22.05.2014 в 17:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:34 | Сообщение № 3
Репутация: 6559 ±
Так нужно?
=ПРОСМОТР(2;1/(B3:B10=E2)/(МАКС((B3:B10=E2)*A3:A10)=A3:A10);C3:C10)
ввод однопальцевый (в смысле - это не формула массива, хотя таковой и кажется на первый взгляд)
К сообщению приложен файл: 111541144141_1.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 22.05.2014 в 17:34
Yura Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:09 | Сообщение № 4
Спасибо ! Я вижу что это не формула массива, но честно говоря не понял как это работает Если не трудно , можете объяснить??
Еще раз огромное спасибо !!
СообщениеСпасибо ! Я вижу что это не формула массива, но честно говоря не понял как это работает Если не трудно , можете объяснить??
Автор - Yura
Дата добавления - 22.05.2014 в 19:09
Yura Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:19 | Сообщение № 5
Просматриваемые диапазоны в абсолютных ячейках лучше делать , я правильно понимаю ?
СообщениеПросматриваемые диапазоны в абсолютных ячейках лучше делать , я правильно понимаю ?
Автор - Yura
Дата добавления - 22.05.2014 в 19:19
Yura Дата: Четверг, 22.05.2014, 20:50 | Сообщение № 6
Boroda, Согласно справочника функций , я перепроверил, Цитирую - Важно. Значения в аргументе просматриваемый_вектор должны быть расположены в порядке возрастания: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, ЛОЖЬ, ИСТИНА; в противном случае функция ПРОСМОТР может возвратить неверный результат. поэтому собственно и не рассматривал данную функцию, но все работает как не странно .. Ничего не понимаю ...
СообщениеBoroda, Согласно справочника функций , я перепроверил, Цитирую - Важно. Значения в аргументе просматриваемый_вектор должны быть расположены в порядке возрастания: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, ЛОЖЬ, ИСТИНА; в противном случае функция ПРОСМОТР может возвратить неверный результат. поэтому собственно и не рассматривал данную функцию, но все работает как не странно .. Ничего не понимаю ...
Автор - Yura
Дата добавления - 22.05.2014 в 20:50
Serge_007 Дата: Четверг, 22.05.2014, 21:20 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Ещё вариант (тоже без трёх пальцев):
=СУММПРОИЗВ((МАКС((E2=B3:B10)*A3:A10)=A3:A10)*C3:C10)
СообщениеЕщё вариант (тоже без трёх пальцев):
Дата добавления - 22.05.2014 в 21:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.05.2014, 21:35 | Сообщение № 8
Репутация: 6559 ±
Серег, а если для искомого товара есть две одинаковые даты? Я, правда, не знаю, может ли такое быть в принципе.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 22.05.2014, 21:55
Дата добавления - 22.05.2014 в 21:35
Serge_007 Дата: Четверг, 22.05.2014, 21:57 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Я не знаю, может ли такое быть в принципе
Вот и я не знаю, поэтому исхожу из примера, который должен быть
аналогичен оригиналу
Дата добавления - 22.05.2014 в 21:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.05.2014, 00:00 | Сообщение № 10
Репутация: 6559 ±
Boroda, Согласно справочника функций ...
Это как раз тот случай, когда справка говорит не все.
Сразу скажу, что в своем посте с формулой я написал масло масляное - два раза условие B3:B10=E2. Нужно так:
=ПРОСМОТР(2;1/(МАКС((B3:B10=E2)*A3:A10)=A3:A10);C3:C10)
Объяснялка:
Когда во втором аргументе ПРОСМОТРа есть значения ошибки (не важно какой - Н/Д, ДЕЛ/0, ЗНАЧ, ...), а наибольшее значение второго аргумента, не являющееся ошибкой, меньше первого аргумента, то ПРОСМОТР дает нам последнее (нижнее, если диапазон по строкам, как у нас) значение с учетом того, что значения ошибки просто игнорируются.
Объяснялка:
Дата добавления - 23.05.2014 в 00:00
Yura Дата: Пятница, 23.05.2014, 18:40 | Сообщение № 11
Разные товары с одной датой могут быть, один и тот же нет, верней скорей всего нет.
Огромное спасибо !!! и Особая благодарность за пояснения !!!
СообщениеРазные товары с одной датой могут быть, один и тот же нет, верней скорей всего нет.
Автор - Yura
Дата добавления - 23.05.2014 в 18:40
Yura Дата: Суббота, 24.05.2014, 05:06 | Сообщение № 12
Прошу прощения, за критинизм (вероятный), но не понял , =ПРОСМОТР(2 ... что означает аргумент " 2 " , здесь должно быть искомое значение , - что ищем . или это как раз константа которая и должна привести к ошибки ? фактически может быть любое значение которого нет ( или не может быть )в искомом диопазоне , я правильно думаю ?
СообщениеПрошу прощения, за критинизм (вероятный), но не понял , =ПРОСМОТР(2 ... что означает аргумент " 2 " , здесь должно быть искомое значение , - что ищем . или это как раз константа которая и должна привести к ошибки ? фактически может быть любое значение которого нет ( или не может быть )в искомом диопазоне , я правильно думаю ?
Автор - Yura
Дата добавления - 24.05.2014 в 05:06
Pelena Дата: Суббота, 24.05.2014, 07:41 | Сообщение № 13
Репутация: 4572 ±
Точнее, значение, заведомо большее любого значения из искомого диапазона
Дата добавления - 24.05.2014 в 07:41
Yura Дата: Суббота, 24.05.2014, 12:26 | Сообщение № 14
Спасибо !
СообщениеСпасибо !
Автор - Yura
Дата добавления - 24.05.2014 в 12:26
