Помогите с формулой. Есть два файла . Сравнение и замена по двум столбцам цифр. Берется значение из столбца "А" первого файла, поиск такого же значения в столбце "А" второго файла. При наличии такого значения во втором файле, значение столбца "B" второго файла , заменяется на значение столбца "B" первого файла. Грубо говоря , сравнения артикулов двух файлов и замена цен для одинаковых. Спасибо!
Помогите с формулой. Есть два файла . Сравнение и замена по двум столбцам цифр. Берется значение из столбца "А" первого файла, поиск такого же значения в столбце "А" второго файла. При наличии такого значения во втором файле, значение столбца "B" второго файла , заменяется на значение столбца "B" первого файла. Грубо говоря , сравнения артикулов двух файлов и замена цен для одинаковых. Спасибо!ping79
15 раз бесплатно - может на год хватить Инструкция простая - записываете в листе настроек пути к файлам, что с чем сравниваете, куда откуда копируете при совпадении сравниваемого, если нужно - куда ставить метки о совпадении (позже по меткам можно отфильтровать найденные строки). Жмёте кнопку. Если пути к файлам и листы не будут записаны в настройках - будет запрос выбора файла и ввода индекса/номера листа. Если с какими-то файлами не срабатывает - ну что поделать, бывает, всё не предусмотреть. Иногда сравнению мешают лишние пробелы - для этого есть соответствующий чекбокс, тогда сперва убираются эти пробелы, затем сравниваются данные.
15 раз бесплатно - может на год хватить Инструкция простая - записываете в листе настроек пути к файлам, что с чем сравниваете, куда откуда копируете при совпадении сравниваемого, если нужно - куда ставить метки о совпадении (позже по меткам можно отфильтровать найденные строки). Жмёте кнопку. Если пути к файлам и листы не будут записаны в настройках - будет запрос выбора файла и ввода индекса/номера листа. Если с какими-то файлами не срабатывает - ну что поделать, бывает, всё не предусмотреть. Иногда сравнению мешают лишние пробелы - для этого есть соответствующий чекбокс, тогда сперва убираются эти пробелы, затем сравниваются данные.Hugo
