Соединить 3 файла екселя в один
dfobos
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 11:55 |
Всем привет. Есть 3 файла с списком городов и опцией "Да", "Нет", по каждому из файлов. Нужно соединить все три в одно. То есть сделать один список городов, но с тремя колонками в которых будут значения "Да", Нет" согласно файликам. Удалено. Нарушение Правил форума
Всем привет. Есть 3 файла с списком городов и опцией "Да", "Нет", по каждому из файлов. Нужно соединить все три в одно. То есть сделать один список городов, но с тремя колонками в которых будут значения "Да", Нет" согласно файликам. Удалено. Нарушение Правил форума dfobos
Сообщение Всем привет. Есть 3 файла с списком городов и опцией "Да", "Нет", по каждому из файлов. Нужно соединить все три в одно. То есть сделать один список городов, но с тремя колонками в которых будут значения "Да", Нет" согласно файликам. Удалено. Нарушение Правил форума Автор - dfobos Дата добавления - 19.05.2014 в 11:55
китин
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 13:20 |
скопировать вставить.выбрать уникальные.ВПРом подогнать ДА и НЕТ[p.s.]по ссылке не ходил-нет желания
скопировать вставить.выбрать уникальные.ВПРом подогнать ДА и НЕТ[p.s.]по ссылке не ходил-нет желания китин
Сообщение скопировать вставить.выбрать уникальные.ВПРом подогнать ДА и НЕТ[p.s.]по ссылке не ходил-нет желания Автор - китин Дата добавления - 19.05.2014 в 13:20
dfobos
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 14:29 |
c ВПР тяжко.
Сообщение c ВПР тяжко. Автор - dfobos Дата добавления - 19.05.2014 в 14:29
dfobos
Дата: Среда, 21.05.2014, 13:32 |
заипался ковырять.. с впр и гпр не выходит
заипался ковырять.. с впр и гпр не выходит dfobos
Сообщение заипался ковырять.. с впр и гпр не выходит Автор - dfobos Дата добавления - 21.05.2014 в 13:32
mrmuratov
Дата: Среда, 21.05.2014, 14:38 |
Соедини 3-и файла в один руками при этом колонку где "да/нет" с каждого файла выноси в новую колонку после чего сделай сводную.
Соедини 3-и файла в один руками при этом колонку где "да/нет" с каждого файла выноси в новую колонку после чего сделай сводную. mrmuratov
Сообщение Соедини 3-и файла в один руками при этом колонку где "да/нет" с каждого файла выноси в новую колонку после чего сделай сводную. Автор - mrmuratov Дата добавления - 21.05.2014 в 14:38
dfobos
Дата: Среда, 21.05.2014, 17:08 |
сделать свободную что?
сделать свободную что?dfobos
Сообщение с каждого файла выноси в новую колонку после чего сделай сводную.
сделать свободную что?Автор - dfobos Дата добавления - 21.05.2014 в 17:08
mrmuratov
Дата: Среда, 21.05.2014, 17:24 |
во вложение
Сообщение во вложение Автор - mrmuratov Дата добавления - 21.05.2014 в 17:24
dfobos
Дата: Среда, 21.05.2014, 17:32 |
пфффффф.. я все еще не понимаю как это сделать. она удаляет все данные с странички и ничего не происходит
пфффффф.. я все еще не понимаю как это сделать. она удаляет все данные с странички и ничего не происходит dfobos
Сообщение пфффффф.. я все еще не понимаю как это сделать. она удаляет все данные с странички и ничего не происходит Автор - dfobos Дата добавления - 21.05.2014 в 17:32 Ответить
Сообщение dfobos , блин .30 сообщений на форуме.и правил не прочитал.ну неужто трудно приложить файл со всеми своими хотелками.ну нет желания заниматься спиритизмом,не верю я в это Автор - китин Дата добавления - 21.05.2014 в 18:23
dfobos
Дата: Среда, 21.05.2014, 22:02 |
сори, не видел что файл удалили Удалено. Повторное нарушение Правил форума
сори, не видел что файл удалили Удалено. Повторное нарушение Правил форума dfobos
Сообщение приложить файл со всеми своими хотелками.
сори, не видел что файл удалили Удалено. Повторное нарушение Правил форума Автор - dfobos Дата добавления - 21.05.2014 в 22:02
