= Мир MS Excel/Объединение значений разных столбцов - Мир MS Excel
vld1970 Дата: Понедельник, 19.05.2014, 11:35 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
Фрагмент, состоящий из столбцов А, В, С со 2 по 67 строки - это форма отчетности, которую представляют субъекты. Таких форм 83. Они представляются ежегодно. Фрагмент, состоящий из столбцов D и E со 2 по 138 строки - та же форма, но предложенная для заполнения субъектам. Число заполняемых строк субъектами различно: от 60 до 92 строк, т.е. никогда не заполняются все строки, т.к. значения 0 (пусто) не указываются и строки при заполнении пропускаются. В каждом фрагменте (фактическом и плановом) строки располагаются в порядке возрастания (в плановом он полный, а в фактическом - с исключениями (незаполненные строки). Для последующего анализа важна полнота картины. Поэтому нужно на План наложить факт, чтобы было видно какие строки не заполнялись (это можно будет видеть, например, по строкам, не заполненным в третьем столбце) и сохранить порядковое расположение и привязку всех значений. Пояснения: в столбцах В и Е код представлен 17 цифрами, код расположен в порядке возрастания. В коде меняются значения с 5 по 10; код был переформатирован с текстового в числовой).
Нужна помощь, т.к. от решение этой задачи зависит решение последующих задач.
К сообщению приложен файл: -1.xls (100.0 Kb)
СообщениеФрагмент, состоящий из столбцов А, В, С со 2 по 67 строки - это форма отчетности, которую представляют субъекты. Таких форм 83. Они представляются ежегодно. Фрагмент, состоящий из столбцов D и E со 2 по 138 строки - та же форма, но предложенная для заполнения субъектам. Число заполняемых строк субъектами различно: от 60 до 92 строк, т.е. никогда не заполняются все строки, т.к. значения 0 (пусто) не указываются и строки при заполнении пропускаются. В каждом фрагменте (фактическом и плановом) строки располагаются в порядке возрастания (в плановом он полный, а в фактическом - с исключениями (незаполненные строки). Для последующего анализа важна полнота картины. Поэтому нужно на План наложить факт, чтобы было видно какие строки не заполнялись (это можно будет видеть, например, по строкам, не заполненным в третьем столбце) и сохранить порядковое расположение и привязку всех значений. Пояснения: в столбцах В и Е код представлен 17 цифрами, код расположен в порядке возрастания. В коде меняются значения с 5 по 10; код был переформатирован с текстового в числовой).
Автор - vld1970
Дата добавления - 19.05.2014 в 11:35
Pelena Дата: Понедельник, 19.05.2014, 17:40 | Сообщение № 2
Репутация: 4572 ±
Так подойдёт?
Я правильно понимаю, что эта тема связана с этой? Почему там не продолжили?
К сообщению приложен файл: 5731643.xls (99.5 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 19.05.2014 в 17:40
