= Мир MS Excel/выпадающий список - Мир MS Excel
выпадающий список
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 07:45 | Сообщение № 1
пожалуйста, помогите! два листа; в первом - данные в виде списка организаций и их реквизитов, а во-втором бланк, в определенным полях которых ставятся данные от первого листа, функцией ВПР. Неудобство в том, что первый лист расширяемый, поэтому я на запас оставил 100 строк и когда через выпадающий список вызываю список организаций (на первом листе), то он одновременно показывает кучу пустых срок. как сделать чтобы пустые строки не показывались и заодно выпадающий список был по алфавиту. через ВПР никак не смог этого добиться, как быть? заранее благодарен.
Сообщениепожалуйста, помогите! два листа; в первом - данные в виде списка организаций и их реквизитов, а во-втором бланк, в определенным полях которых ставятся данные от первого листа, функцией ВПР. Неудобство в том, что первый лист расширяемый, поэтому я на запас оставил 100 строк и когда через выпадающий список вызываю список организаций (на первом листе), то он одновременно показывает кучу пустых срок. как сделать чтобы пустые строки не показывались и заодно выпадающий список был по алфавиту. через ВПР никак не смог этого добиться, как быть? заранее благодарен.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 07:45
Jhonson Дата: Пятница, 09.12.2011, 08:03 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Используйте функции смещ() и счетз()
СообщениеИспользуйте функции смещ() и счетз()
Автор - Jhonson
Дата добавления - 09.12.2011 в 08:03
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:09 | Сообщение № 3
Jhonson,
так и сделал: =СМЕЩ(организации;СЧЁТЗ(B2:B101)-1;0)
но по прежнему не удаляет пустые строки и не сортирует их((, вдобавок еще в самом начале списка выводит "шапку" - "организации". Пожалуйста подскажите, что я не то сделал.. заранее благодарен
СообщениеJhonson,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 10:09
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:36 | Сообщение № 4
_Boroda_,
пожалуйста
К сообщению приложен файл: 2059433.xlsx (22.3 Kb)
Сообщение_Boroda_,
пожалуйста
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 10:36
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:49 | Сообщение № 5
Репутация: 6537 ±
Ну вот, совсем другое дело
Ловите
К сообщению приложен файл: 2059433_1.xlsx (22.8 Kb) · 2059433_2.xlsx (21.2 Kb)
СообщениеНу вот, совсем другое дело
Ловите
Дата добавления - 09.12.2011 в 10:49
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:58 | Сообщение № 6
_Boroda_,
Спасибо. А почему список не сортируется? как с этим быть?
Сообщение_Boroda_,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 10:58
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 11:49 | Сообщение № 7
_Boroda_,
а можно совместно с СМЕЩ и СЧЁТЗ использовать здесь ИНДЕКС для сортировки?
Сообщение_Boroda_,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 11:49
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 12:01 | Сообщение № 8
_Boroda_,
скорее всего я изначально неправильно сформулиросал вопрос: я имел ввиду сортировку не в первом листе, а в выпадающем списке, т.е., чтобы при выводе вып.списка формула автоматически сортировала его
Сообщение_Boroda_,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 12:01
Serge_007 Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:01 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
nikitan95, Вы думаете что на форуме кроме _Boroda_ больше никого нет или от других Вам просто не нужна помощь?
К сообщению приложен файл: nikitan95_sort.xls (67.0 Kb)
Сообщениеnikitan95, Вы думаете что на форуме кроме _Boroda_ больше никого нет или от других Вам просто не нужна помощь?
Дата добавления - 09.12.2011 в 13:01
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:18 | Сообщение № 10
Serge_007,
так ведь никто другой не отзывался.. сорри если что).. но выложенное Вами тоже не сортирует список по алфавиту в выпадающем списке(((
СообщениеSerge_007,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 13:18
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:20 | Сообщение № 11
по совету Serge_007: всем! всем! всем! как решить эту проблему?))
Сообщениепо совету Serge_007: всем! всем! всем! как решить эту проблему?))
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 13:20
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:22 | Сообщение № 12
Репутация: 6537 ±
Quote (Serge_007)
Вот именно. Вы меня в какое положение ставите? Неудобно как-то даже.
По поводу файла nikitan95_sort.xls(67Kb) - с позволения Сергея немного добавлю. Новые значения автосортируются.
К сообщению приложен файл: nikitan95_sort_.xls (73.0 Kb)
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 09.12.2011 в 13:22
Serge_007 Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:40 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Quote (nikitan95)
Сори, самое главное забыл smile
Исправил, см. вложение
К сообщению приложен файл: nikitan95_sort_.xls (66.0 Kb)
Quote (nikitan95)
Дата добавления - 09.12.2011 в 13:40
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:41 | Сообщение № 14
Quote (_Boroda_)
если честно, ничего не понял.. добавляю новые данные, а автосортировка не срабатывает.. и еще при открытии файла требует установочныцй пакет MOffice 2007 (вернее определенный файл - OFV.msi, который назло у меня не обнаруживает, скачал с инета, но с расширением exe, но не срабатывает), а почему невозможно без макросов?
Quote (_Boroda_)
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 13:41
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:53 | Сообщение № 15
то же самое((( незнаю что и делать((((
Сообщението же самое((( незнаю что и делать((((
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 13:53
Serge_007 Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:55 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Quote (nikitan95)
А кто сказал что невозможно?
Просто это "тяжелые" формулы будут, а так возможно даже очень.
Quote (nikitan95)
Дата добавления - 09.12.2011 в 13:55
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:59 | Сообщение № 17
Quote (Serge_007)
ну и пусть, важен результат, а может и подтяну себя за ушко, чтобы осилить))
Quote (Serge_007)
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 13:59
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 14:08 | Сообщение № 18
Боже, неужто такая серьезная проблема из-за сортировки одного столбца?
СообщениеБоже, неужто такая серьезная проблема из-за сортировки одного столбца?
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 14:08
Serge_007 Дата: Пятница, 09.12.2011, 14:30 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Quote (nikitan95)
Да. В Excel`e нет формул, которые сортируют данные. Формулы в принципе не могут изменять исходные данные, а Вы хотите именно это. Поэтому только "тяжелые" формулы массива, которые будут сильно "тормозить" работу файла и сортировать список в отдельный диапазон из которого потом будет строиться список для валидации.
Сколько в столбце строк будет?
Если несколько тысяч, то файл может "тормозить" так что работать невозможно станет.
А сортировать лучше либо макросом, либо сводной, либо вручную.
Quote (nikitan95)
Дата добавления - 09.12.2011 в 14:30
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 14:34 | Сообщение № 20
Quote (Serge_007)
думаю максимум 100, ну от силу 150, не больше..
и кстати, почему не возможно использование ИНДЕКСа? я сам пробовал, но так и не добился результата, увы(
Quote (Serge_007)
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 14:34
