= Мир MS Excel/Сумма столбца за исключением нескольких значений - Мир MS Excel
max-energe Дата: Пятница, 16.05.2014, 14:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как посчитать сумму столбца В, исключая те значения, напротив которых написаны "canal-1" и т.д (смотри пример) и сделать так, чтобы после определенного значения (в столбце А) сумма уже не считалась
К сообщению приложен файл: 7082657.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как посчитать сумму столбца В, исключая те значения, напротив которых написаны "canal-1" и т.д (смотри пример) и сделать так, чтобы после определенного значения (в столбце А) сумма уже не считалась
Автор - max-energe
Дата добавления - 16.05.2014 в 14:46
SkyPro Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:45 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
=СУММЕСЛИМН(ДВССЫЛ("B1:B"&ПРОСМОТР("canal-2";A:A;СТРОКА(A:A)));ДВССЫЛ("A1:A"&ПРОСМОТР("canal-2";A:A;СТРОКА(A:A)));"<>canal-1";ДВССЫЛ("A1:A"&ПРОСМОТР("canal-2";A:A;СТРОКА(A:A)));"<>turn";ДВССЫЛ("A1:A"&ПРОСМОТР("canal-2";A:A;СТРОКА(A:A)));"<>termal coffer";ДВССЫЛ("A1:A"&ПРОСМОТР("canal-2";A:A;СТРОКА(A:A)));"<>on termal coffer")
После "canal-2" не считает.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 16.05.2014, 15:45
Автор - SkyPro
Дата добавления - 16.05.2014 в 15:45
max-energe Дата: Пятница, 16.05.2014, 16:00 | Сообщение № 3
Спасибо, но немного не понял, при изменении цифр напротив обозначений сумма все равно не меняется. После "canal-2" не считает..Пока не понял, что это значит, поясните, пожалуйста. У меня ничего не происходит в файле.
Автор - max-energe
Дата добавления - 16.05.2014 в 16:00
SkyPro Дата: Пятница, 16.05.2014, 17:17 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Забыл указать, что формула массивная. Нужно вводить одновременным нажатием ctrl+shift+enter.
К сообщению приложен файл: 9322508.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеЗабыл указать, что формула массивная. Нужно вводить одновременным нажатием ctrl+shift+enter.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 16.05.2014 в 17:17
китин Дата: Понедельник, 19.05.2014, 07:37 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
здесь http://www.planetaexcel.ru/forum....D=57218 тоже отвечали
Сообщениездесь http://www.planetaexcel.ru/forum....D=57218 тоже отвечали
Дата добавления - 19.05.2014 в 07:37
