= Мир MS Excel/выборка данных из диапазона в exsel - Мир MS Excel
osb4644 Дата: Пятница, 16.05.2014, 09:50 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
нужно выбрать данные из листа результаты в по районам по ячейке c3,
пример формулы приведен, но как массив почему-то не работает
К сообщению приложен файл: 8806651.xlsx (15.4 Kb)
Сообщениенужно выбрать данные из листа результаты в по районам по ячейке c3,
Автор - osb4644
Дата добавления - 16.05.2014 в 09:50
Pelena Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:00 | Сообщение № 2
Репутация: 4572 ±
Замените в формуле СТРОКА()-5 на СТРОКА()-4
А вообще, в чём смысл этой формулы, обычный ВПР() не подойдёт?
СообщениеЗамените в формуле СТРОКА()-5 на СТРОКА()-4
Дата добавления - 16.05.2014 в 10:00
китин Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:02 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
может так?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(результат!$C$2:$C$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(результат!$B$2:$B$20='по районам'!$C$3;СТРОКА(результат!$C$2:$C$20)-1);СТРОКА(результат!A1)));"")
формула массива,не забывайтетрехпальцевый ввод(сонтрол-шифт-энтер)
Сообщениеможет так?
Дата добавления - 16.05.2014 в 10:02
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:03 | Сообщение № 4
Репутация: 6559 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(результат!C2:C22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C3=результат!B2:B22;СТРОКА(результат!A2:A22)-1);СТРОКА(A1)));"")
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 16.05.2014 в 10:03
osb4644 Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:24 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
ЕСЛИ ТАК ВЫДАЕТ 0
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 16.05.2014, 20:26
ЕСЛИ ТАК ВЫДАЕТ 0
Автор - osb4644
Дата добавления - 16.05.2014 в 10:24
osb4644 Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:28 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
_Boroda_, =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(результат!C2:C22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C3=результат!B2:B22;СТРОКА(результат!A2:A22)-1);СТРОКА(A1)));"")
ЕСЛИ ТАК ВЫДАЕТ 0
Сообщение_Boroda_, =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(результат!C2:C22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C3=результат!B2:B22;СТРОКА(результат!A2:A22)-1);СТРОКА(A1)));"")
ЕСЛИ ТАК ВЫДАЕТ 0
Автор - osb4644
Дата добавления - 16.05.2014 в 10:28
китин Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:29 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
вам же я написал
копируем формулу,вставляем в ячейку,курсор в строку формул нажимаем одновременно Ctrl-Shift-Enter
Сообщениевам же я написал
Дата добавления - 16.05.2014 в 10:29
osb4644 Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:40 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
китин, ЭТО ПОНЯТНО, НО ВЫБИРАЕТ ТОЛЬКО ОДНО ЗНАЧЕНИЕ, а надо чтобы искал по всему диапазону и выбирал все
по ячейке с3, с полными данными ФИО, ОРГАН, ФИНИШ
Сообщениекитин, ЭТО ПОНЯТНО, НО ВЫБИРАЕТ ТОЛЬКО ОДНО ЗНАЧЕНИЕ, а надо чтобы искал по всему диапазону и выбирал все
Автор - osb4644
Дата добавления - 16.05.2014 в 10:40
osb4644 Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:46 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
китин, КАК НА ПРИМЕРЕ
К сообщению приложен файл: 3060546.xlsx (15.5 Kb)
Сообщениекитин, КАК НА ПРИМЕРЕ
Автор - osb4644
Дата добавления - 16.05.2014 в 10:46
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.05.2014, 11:13 | Сообщение № 10
Репутация: 6559 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(результат!C$2:C$22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$3=результат!B$2:B$22;СТРОКА(результат!A$2:A$22)-1);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 3060546_1.xlsx (16.3 Kb)
Дата добавления - 16.05.2014 в 11:13
osb4644 Дата: Пятница, 16.05.2014, 11:22 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
_Boroda_, если можно на примере массива, набрал в с3 сокуры,
внизу таблица по всем сокурам (ФИО, ОРГАНИЗ, РЕЗУЛ. НА ФИНИШЕ)
Сообщение_Boroda_, если можно на примере массива, набрал в с3 сокуры,
Автор - osb4644
Дата добавления - 16.05.2014 в 11:22
osb4644 Дата: Пятница, 16.05.2014, 11:36 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
_Boroda_, ВЫ НЕ СМОТРИТЕ НА МОЮ ФОРМУЛУ ОНА МОЖЕТ И НЕПРАВИЛЬНАЯ.
НУЖНО ЧТОБЫ ВЫБИРАЛ ВСЕ ПО НАЗВАНИЮ ИЗ ЯЧЕЙКИ С3 (написал ЛАИШЕВО выбрало все по Лаишево, написал СОКУРЫ выбрало все по сокурам) диапазон выбора таблица результаты, со всеми столбцами
Сообщение_Boroda_, ВЫ НЕ СМОТРИТЕ НА МОЮ ФОРМУЛУ ОНА МОЖЕТ И НЕПРАВИЛЬНАЯ.
Автор - osb4644
Дата добавления - 16.05.2014 в 11:36
китин Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:00 | Сообщение № 13
Репутация: 1079 ±
так?ЕСЛИОШИБКА сами прикрутите
=ИНДЕКС(Лист1!$B$2:$B$22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('по районам'!$C$3=Лист1!$C$2:$C$22;СТРОКА(Лист1!$B$2:$B$22)-1);СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: osb4644.xlsx (16.3 Kb)
Сообщениетак?ЕСЛИОШИБКА сами прикрутите
Дата добавления - 16.05.2014 в 12:00
osb4644 Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:54 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
китин, ВО ТО ЧТО НАДО, ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН, СПАСИБО
Сообщениекитин, ВО ТО ЧТО НАДО, ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН, СПАСИБО
Автор - osb4644
Дата добавления - 16.05.2014 в 12:54
osb4644 Дата: Понедельник, 19.05.2014, 13:21 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
китин, ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ЕЩЕ ОДИН ВОПРОСИК.
Можно функцией сделать автоматическую сортировку, ну что-бы каждый раз не нажимать кнопку сортировка.
На листе результаты по столбцу на финише, чтобы сортировало по возрастанию, при изменении данных в листе1
Сообщениекитин, ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ЕЩЕ ОДИН ВОПРОСИК.
Автор - osb4644
Дата добавления - 19.05.2014 в 13:21
osb4644 Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:22 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
подскажите пожалуйста в чем опять у меня ошибка. массив не считает
К сообщению приложен файл: osb464412.xlsx (13.3 Kb)
Сообщениеподскажите пожалуйста в чем опять у меня ошибка. массив не считает
Автор - osb4644
Дата добавления - 20.05.2014 в 21:22
osb4644 Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:09 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер!
Объясните пожалуйста что я сделал не так, что Вы не отвечаете на мои запросы.
Будем исправляться, не судите строго, я только учусь.
СообщениеДобрый вечер!
Автор - osb4644
Дата добавления - 20.05.2014 в 22:09
Pelena Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:42 | Сообщение № 18
Репутация: 4572 ±
Надо так
=ИНДЕКС(Лист1!$B$14:$B$34;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('по районам'!$C$3=Лист1!$C$14:$C$34;СТРОКА(Лист1!$B$14:$B$34)-13);СТРОКА(A1)))
СообщениеНадо так
Дата добавления - 20.05.2014 в 22:42
osb4644 Дата: Пятница, 23.05.2014, 08:30 | Сообщение № 19
Замечаний: 40% ±
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Нужна опять ваша помощь, по вашим советам все получилось, еще один нюанс.
нужно чтобы в ЛИСТ1 в столбце занятое место в формуле, пустые значение показывал не как #Н/Д, а просто
пусто. Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 0603774.xlsx (27.0 Kb)
СообщениеДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Автор - osb4644
Дата добавления - 23.05.2014 в 08:30
китин Дата: Пятница, 23.05.2014, 08:35 | Сообщение № 20
Репутация: 1079 ±
дык ЕСЛИОШИБКА прикрутите
=ЕСЛИОШИБКА(РАНГ(F14;$F$14:$F$23;1);"")
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 23.05.2014, 08:37
Сообщениедык ЕСЛИОШИБКА прикрутите
Дата добавления - 23.05.2014 в 08:35
