= Мир MS Excel/Как прописать формулу для расчета данных - Мир MS Excel
Kolomoets Дата: Четверг, 15.05.2014, 13:28 | Сообщение № 1
Во вложении файл.
В нем надо в строке 6 прописать формулу так, чтобы она считала сумму данных из строки 5.
Но не всю сумму строки. А те данные которые находятся в своей колонке и всё что левее.
В файле есть пример того, какой кусок должна считать формула.
Проблема в том, что столбцов много, простым суммированием нужно руками прописывать формулу для каждой колонки.
А нужно сделать формулу такого вида, чтобы её можно было тянуть вправо сколько угодно. И она при этом считала сумму верхней строки
начиная со своей колонки и все что левее.
Надеюсь не очень запутанно написал, по самому файлу будет легко понять что нужно.
Спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеВо вложении файл.
Спасибо заранее.
Автор - Kolomoets
Дата добавления - 15.05.2014 в 13:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 15.05.2014, 13:34 | Сообщение № 2
Репутация: 6558 ±
Так нужно? Для CN6
=CN5-СУММ($B4:CM4)
Обратите внимание на знак $ - он "закрепляет" столбец В и при протягивании буква В не меняется
СообщениеТак нужно? Для CN6
=CN5-СУММ($B4:CM4)
Дата добавления - 15.05.2014 в 13:34
Kolomoets Дата: Четверг, 15.05.2014, 13:42 | Сообщение № 3
Спасибо, помогло.
Сам не смог додуматься до этого.
СообщениеСпасибо, помогло.
Автор - Kolomoets
Дата добавления - 15.05.2014 в 13:42
