В нем надо в строке 6 прописать формулу так, чтобы она считала сумму данных из строки 5. Но не всю сумму строки. А те данные которые находятся в своей колонке и всё что левее. В файле есть пример того, какой кусок должна считать формула.
Проблема в том, что столбцов много, простым суммированием нужно руками прописывать формулу для каждой колонки. А нужно сделать формулу такого вида, чтобы её можно было тянуть вправо сколько угодно. И она при этом считала сумму верхней строки начиная со своей колонки и все что левее.
Надеюсь не очень запутанно написал, по самому файлу будет легко понять что нужно.
Спасибо заранее.
Во вложении файл.
