как прописать диапазон условий в функциях ЕСЛИ
svetlana_m81
Дата: Вторник, 13.05.2014, 22:53 |
20% ±
Добрый день, есть проблема с формулой и множественными условиями.Нужно в столбце F получить расчет дней,если в столбце Е значения: от 0 до 1824 дней то значение "0" от 1824 до 3649 дней то значение "4" от 3650 до 5474 дней то значение "8" от 5474 до ….(бесконечности?) то значение "12" были такие попытки:Код
=ЕСЛИ(E2>1826;"4";"");ЕСЛИ(E2>3650;"8";"");ЕСЛИ(E2>5475;"12";"")
видит только 1-е условие т.к нет диапазона и так:Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(E2>1825);4;ЕСЛИ(ИЛИ(E2>3650);8;ЕСЛИ(ИЛИ(E2>5475);12;"0")))
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь! svetlana_m81
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 14.05.2014, 23:49
Сообщение Добрый день, есть проблема с формулой и множественными условиями.Нужно в столбце F получить расчет дней,если в столбце Е значения: от 0 до 1824 дней то значение "0" от 1824 до 3649 дней то значение "4" от 3650 до 5474 дней то значение "8" от 5474 до ….(бесконечности?) то значение "12" были такие попытки:Код
Спасибо за помощь! Автор - svetlana_m81 Дата добавления - 13.05.2014 в 22:53
Дата: Вторник, 13.05.2014, 22:59 |
Так нужно? Код
=ВПР(E2;{0;0:1824;4:3649;8:5474;12};2)
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.05.2014 в 22:59
Дата: Вторник, 13.05.2014, 23:04 |
А если без ЕСЛИ() попробовать? Формула для G2 Код
=МИН(ОТБР(E2/1825)*4;12)
Сообщение А если без ЕСЛИ() попробовать? Формула для G2 Код
Автор - Pelena Дата добавления - 13.05.2014 в 23:04
Дата: Вторник, 13.05.2014, 23:14 |
А кстати, svetlana_m81 , какие значения должны получиться на границах? 1824, 3649 и 5474? Судя по Вашей формуле, 0, 4 и 8 соответственно. Это так? Тогда ВПР нужно переписать Код
=ВПР(E2-0,1;{0;0:1824;4:3649;8:5474;12};2)
или Код
=ВПР(E2-0,1;{0;0:1825;4:3650;8:5475;12};2)
или Код
Сообщение А кстати, svetlana_m81 , какие значения должны получиться на границах? 1824, 3649 и 5474? Судя по Вашей формуле, 0, 4 и 8 соответственно. Это так? Тогда ВПР нужно переписать Код
или Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.05.2014 в 23:14
jakim
Дата: Вторник, 13.05.2014, 23:20 |
И такой вариант.
=LOOKUP(A2;{0;1825;3650;5475};{0;4;8;12})
И такой вариант.
jakim
Сообщение И такой вариант.
Автор - jakim Дата добавления - 13.05.2014 в 23:20
ShAM
Дата: Среда, 14.05.2014, 04:32 |
Ну, если уж с ЕСЛИ, то: Код
=ЕСЛИ(E2<1825;0;ЕСЛИ(E2<3650;4;ЕСЛИ(E2<5475;8;12)))
ShAM
Сообщение Ну, если уж с ЕСЛИ, то: Код
Автор - ShAM Дата добавления - 14.05.2014 в 04:32
чучундра
Дата: Среда, 14.05.2014, 04:42 |
подскажите пожалуйста чайнику. как прописать формулу? условие: если значение до 2014 то нужно одну ячейку умножить на процент если значение после 2014 то 0 ( ничего не нужно умножать)
подскажите пожалуйста чайнику. как прописать формулу? условие: если значение до 2014 то нужно одну ячейку умножить на процент если значение после 2014 то 0 ( ничего не нужно умножать) чучундра
Сообщение подскажите пожалуйста чайнику. как прописать формулу? условие: если значение до 2014 то нужно одну ячейку умножить на процент если значение после 2014 то 0 ( ничего не нужно умножать) Автор - чучундра Дата добавления - 14.05.2014 в 04:42
ShAM
Дата: Среда, 14.05.2014, 04:47 |
чучундра , Вы зачем со своим уставом (вопросом) в чужой монастырь (тему)? Читайте Правила форума, создайте свою тему, пркладывайте файл.
чучундра , Вы зачем со своим уставом (вопросом) в чужой монастырь (тему)? Читайте Правила форума, создайте свою тему, пркладывайте файл.ShAM
Сообщение чучундра , Вы зачем со своим уставом (вопросом) в чужой монастырь (тему)? Читайте Правила форума, создайте свою тему, пркладывайте файл.Автор - ShAM Дата добавления - 14.05.2014 в 04:47
svetlana_m81
Дата: Среда, 14.05.2014, 09:03 |
20% ±
Работает! Да,это то что нужно!супер,спасибо огромное.
Работает! Да,это то что нужно!супер,спасибо огромное.svetlana_m81
Сообщение =ВПР(E2;{0;0:1824;4:3649;8:5474;12};2)
Работает! Да,это то что нужно!супер,спасибо огромное.Автор - svetlana_m81 Дата добавления - 14.05.2014 в 09:03
svetlana_m81
Дата: Среда, 14.05.2014, 09:18 |
20% ±
А если без ЕСЛИ() попробовать? Формула для G2 =МИН(ОТБР(E2/1825)*4;12)
И так тоже работает! вот что значит математический склад ума... Можно глупый вопрос? как он рассчитывает "8"?
И так тоже работает! вот что значит математический склад ума... Можно глупый вопрос? как он рассчитывает "8"?svetlana_m81
Сообщение отредактировал svetlana_m81 - Среда, 14.05.2014, 09:21
Сообщение А если без ЕСЛИ() попробовать? Формула для G2 =МИН(ОТБР(E2/1825)*4;12)
И так тоже работает! вот что значит математический склад ума... Можно глупый вопрос? как он рассчитывает "8"?Автор - svetlana_m81 Дата добавления - 14.05.2014 в 09:18
