Добрый день! подскажите пожалуйста. Есть значение в ячейке (дата приезда в компанию ГО) к которому должны быть привязаны другие значения (т.е. филиалы входящие в эту компанию даты посещения которых, должны совпадать в датой ГО и соответственно автоматически меняться при изменении даты в ГО). Но как только я начинаю использовать фильтр, установленные ранее привязки к дате начинают слетать. Как их закрепить за конкретной ячейкой, чтобы при использовании фильтров влекущих за собой изменение номара строки где находится главная дата, второстепенные ячейки менялись вслед за ней?
Добрый день! подскажите пожалуйста. Есть значение в ячейке (дата приезда в компанию ГО) к которому должны быть привязаны другие значения (т.е. филиалы входящие в эту компанию даты посещения которых, должны совпадать в датой ГО и соответственно автоматически меняться при изменении даты в ГО). Но как только я начинаю использовать фильтр, установленные ранее привязки к дате начинают слетать. Как их закрепить за конкретной ячейкой, чтобы при использовании фильтров влекущих за собой изменение номара строки где находится главная дата, второстепенные ячейки менялись вслед за ней?Nason
Используйте функцию ВПР или связку =ИНДЕКС(ЧтоВыводим;ПОИСКПОЗ(ЧтоИщем;ГдеИщем;0)) Если не угадал, то читайте Правила форума и прикладывайте пример в Excel
Используйте функцию ВПР или связку =ИНДЕКС(ЧтоВыводим;ПОИСКПОЗ(ЧтоИщем;ГдеИщем;0)) Если не угадал, то читайте Правила форума и прикладывайте пример в Excel_Boroda_
