= Мир MS Excel/Поиск уникальных имен товаров и вывод их количества - Мир MS Excel
avdros Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:47 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Приветствую! Прошу вашей помощи.
Необходимо сделать на втором листе (Наличие_товара) вывод уникальных наименований товаров с первого листа (ПриходУход) и в ячейке количество указать их количество в зависимости от прихода или ухода товара и выводить их последнюю цену (последнего поступления и рядом большую цену)
Формулу желательно вбить с большим диапазоном, т.к. значения на пером листе будут добавляться!
К сообщению приложен файл: 6037304.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеПриветствую! Прошу вашей помощи.
Автор - avdros
Дата добавления - 10.05.2014 в 23:47
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 00:48 | Сообщение № 2
Репутация: 6558 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 6037304_1.xlsx (17.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 11.05.2014 в 00:48
avdros Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 11:52 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Да просто супер!
А возможно
Добавить графу тип! - чтоб возможно было производить фильтрацию по таблице.
Отсортировать позиции по количеству (от больших к меньшим) и затем по алфавиту
и добавить отдельные ячейки (не столбец, а именно одной ячейкой как итог) с подсчетом суммы по товарам с типом уход и с типом приход - т.е. сумму проданных и отдельно купленных товаров?
Сообщение отредактировал avdros - Воскресенье, 11.05.2014, 12:46
СообщениеДа просто супер!
А возможно
Автор - avdros
Дата добавления - 11.05.2014 в 11:52
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:51 | Сообщение № 4
Репутация: 6558 ±
С суммами ловите, а вот
отсортировать позиции по количеству (от больших к меньшим) и затем по алфавиту
ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличат формулу. Очень значительно. Как бы даже не на порядок. Будет сильно тормозить. Оно Вам надо?
К сообщению приложен файл: 6037304_2.xlsx (17.0 Kb)
СообщениеС суммами ловите, а вот
Дата добавления - 11.05.2014 в 12:51
avdros Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 19:48 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
а фильтры применять можно будет без использования авто-сортировки?
как слева от наименования товара вывести его тип? я проверил сортировка работает и не портит результат, поэтому хотел сортировать по типу ))
Сообщение отредактировал avdros - Воскресенье, 11.05.2014, 20:28
Сообщениеа фильтры применять можно будет без использования авто-сортировки?
Автор - avdros
Дата добавления - 11.05.2014 в 19:48
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 20:36 | Сообщение № 6
Репутация: 6558 ±
конечно
=ИНДЕКС(ЧтоВыводим;ПОИСКПОЗ(ЧтоИщем;ГдеИщем;0)), где ЧтоИщем - наименование товара
А вот этого не понял. Если Вы про сортировку на листе "ПриходУход", то конечно, там делайте, что хотите.
конечно
Дата добавления - 11.05.2014 в 20:36
avdros Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 20:45 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
К сообщению приложен файл: 6037304_2.xlsx(17Kb)
Поправил диапазон дано - увеличил до "6" столбцов и исправил формулу "прихода" - заменив "5" - стоимость одной позиции на "6" - стоимость с учетом количества товара в позиции
Автор - avdros
Дата добавления - 11.05.2014 в 20:45
avdros Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:03 | Сообщение № 8
Репутация: 10 ±
Странно у меня формулы в другой последовательности значения предполагают вводить =ИНДЕКС(Дано;ПОИСКПОЗ(C4;Дано;0);2)
и все равно не получается - прошу сделать пример в файле.
Автор - avdros
Дата добавления - 11.05.2014 в 21:03
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:09 | Сообщение № 9
Репутация: 6558 ±
Ну вот, перехвалил :D
=ИНДЕКС(ИНДЕКС(Дано;;2);ПОИСКПОЗ(C4;ИНДЕКС(Дано;;3)))
или
=ИНДЕКС(Дано;ПОИСКПОЗ(C4;ИНДЕКС(Дано;;3));2)
К сообщению приложен файл: 6037304_3.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеНу вот, перехвалил :D
или
Дата добавления - 11.05.2014 в 21:09
avdros Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:18 | Сообщение № 10
Репутация: 10 ±
Супер!!! Премного благодарен!
СообщениеСупер!!! Премного благодарен!
Автор - avdros
Дата добавления - 11.05.2014 в 21:18
suntin Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:41 | Сообщение № 11
Мой вопрос похож на этот, поэтому заводить новую тему наверное смысла нет.
Подскажите, пожалуйста, а каким образом выбрать из массива (колонка из 5-25 тыс. строчек) все уникальные позиции и посчитать их количество?
СообщениеМой вопрос похож на этот, поэтому заводить новую тему наверное смысла нет.
Автор - suntin
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:41
