Изменение уже введенных данных согласно новому формат
korantole
Дата: Суббота, 10.05.2014, 12:49 |
Здравствуйте! Имеется таблица с данными в формате "ДД.ММ.ГГГГ". Подскажите, пожалуйста, как изменить отображение уже введенных дат на формат "ГГГГ". Т.е. чтобы изменились уже введенные данные. Заранее спасибо!
Здравствуйте! Имеется таблица с данными в формате "ДД.ММ.ГГГГ". Подскажите, пожалуйста, как изменить отображение уже введенных дат на формат "ГГГГ". Т.е. чтобы изменились уже введенные данные. Заранее спасибо! korantole
Сообщение отредактировал korantole - Суббота, 10.05.2014, 12:50
Сообщение Здравствуйте! Имеется таблица с данными в формате "ДД.ММ.ГГГГ". Подскажите, пожалуйста, как изменить отображение уже введенных дат на формат "ГГГГ". Т.е. чтобы изменились уже введенные данные. Заранее спасибо! Автор - korantole Дата добавления - 10.05.2014 в 12:49
Дата: Суббота, 10.05.2014, 12:55 |
Если только изменить отображение уже введенных дат
, то, выделить данный, нажать правую кнопку мыши, выбрать "Формат ячейки", вкладка "Число", все форматы, в поле "Тип" написать ГГГГ
, то, выделить данный, нажать правую кнопку мыши, выбрать "Формат ячейки", вкладка "Число", все форматы, в поле "Тип" написать ГГГГ _Boroda_
Сообщение Если только изменить отображение уже введенных дат
, то, выделить данный, нажать правую кнопку мыши, выбрать "Формат ячейки", вкладка "Число", все форматы, в поле "Тип" написать ГГГГ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.05.2014 в 12:55
RAN
Дата: Суббота, 10.05.2014, 12:57 |
Сменить формат ячеек
Сообщение Сменить формат ячеек Автор - RAN Дата добавления - 10.05.2014 в 12:57
korantole
Дата: Суббота, 10.05.2014, 13:01 |
формат ячеек я, конечно, поменял на "ГГГГ", только вот уже введенные данные не изменились и остались в формате "ДД.ММ.ГГГГ"
формат ячеек я, конечно, поменял на "ГГГГ", только вот уже введенные данные не изменились и остались в формате "ДД.ММ.ГГГГ"korantole
Сообщение отредактировал korantole - Суббота, 10.05.2014, 13:06
Сообщение , то, выделить данный, нажать правую кнопку мыши, выбрать "Формат ячейки", вкладка "Число", все форматы, в поле "Тип" написать ГГГГ
формат ячеек я, конечно, поменял на "ГГГГ", только вот уже введенные данные не изменились и остались в формате "ДД.ММ.ГГГГ"Автор - korantole Дата добавления - 10.05.2014 в 13:01
korantole
Дата: Суббота, 10.05.2014, 13:06 |
Спасибо откликнувшимся, я сам разобрался: после изменения формата всего столбца нужно было изменить (отредактировать) данные во всех уже заполненных ячейках. Для этого заменил (CTRL+H) все точки "." на точки ".", таким образом были отредактированы данные в каждой ячейке с датой. Если кто-то знает способ проще, напишите, пожалуйста.
Спасибо откликнувшимся, я сам разобрался: после изменения формата всего столбца нужно было изменить (отредактировать) данные во всех уже заполненных ячейках. Для этого заменил (CTRL+H) все точки "." на точки ".", таким образом были отредактированы данные в каждой ячейке с датой. Если кто-то знает способ проще, напишите, пожалуйста. korantole
Сообщение Спасибо откликнувшимся, я сам разобрался: после изменения формата всего столбца нужно было изменить (отредактировать) данные во всех уже заполненных ячейках. Для этого заменил (CTRL+H) все точки "." на точки ".", таким образом были отредактированы данные в каждой ячейке с датой. Если кто-то знает способ проще, напишите, пожалуйста. Автор - korantole Дата добавления - 10.05.2014 в 13:06
Дата: Суббота, 10.05.2014, 13:15 |
Выделить - Данные - Текст по столбцам - ОК
Выделить - Данные - Текст по столбцам - ОК _Boroda_
Сообщение Выделить - Данные - Текст по столбцам - ОК Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.05.2014 в 13:15
korantole
Дата: Суббота, 10.05.2014, 13:33 |
Работает!!! _Boroda_, спасибо за ликбез!
Работает!!! _Boroda_, спасибо за ликбез!korantole
Работает!!! _Boroda_, спасибо за ликбез!Автор - korantole Дата добавления - 10.05.2014 в 13:33
