Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи в решении проблемы. Есть клиент, которому каждый месяц делается отчет по позициям его сайта в поисковой системе. Недавно случайно открыл для себя возможность не только условного форматирования ячейки в диапазоне от 1 до 10, но и форматирование с добавление "значков" Сразу понравились стрелки, которые отражают относительно последнего отчеты какие запросы стали выше а какие ниже. Быстро появилась проблема, что движение цифр к 1 это хорошо (т.е. должны быть зеленая стрелка, а не красная), тогда поковырявшись нашёл что есть возможность обратного перевертывания) Много уже конечно написал, но прошу дочитать: Проблема в итоге такая: 1. Если значение из ячейки меньше, чем в предыдущей, то это зелёная стрелка 2. Если такая же то желтая 3. Если больше, то красная
файл с примером приложил. Буду благодарен вашим советам.
файл с примером приложил. Буду благодарен вашим советам.marduh
можно сказать с точностью до наоборот. если ячейка из второго столбца меньше чем та же ячейка из первого, это это зелёная стрелка, если такие же, то желтая если больше то красная.
т.е. чем ближе сайт к 1 строке, тем лучше, значит движение к 1 есть положительная динамика, от 1 отрицательная
т.е. чем ближе сайт к 1 строке, тем лучше, значит движение к 1 есть положительная динамика, от 1 отрицательнаяmarduh
К сожалению, по не совсем понятной, а вернее, по совсем непонятной причине УФ с использованием значков не поддерживает относительные ссылки. Поэтому так, как Вы хотите, не получится. Вернее, получится, если в КАЖДУЮ ячейку прописать свое форматирование с жесткой отсылкой на ячейку слева. Это можно сделать вручную или написать макрос. Но, в любом случае, это лишний геморой. Предлагаю немного изменить постановку задачи и сделать как в приложенном файле. Или по типу этого.
К сожалению, по не совсем понятной, а вернее, по совсем непонятной причине УФ с использованием значков не поддерживает относительные ссылки. Поэтому так, как Вы хотите, не получится. Вернее, получится, если в КАЖДУЮ ячейку прописать свое форматирование с жесткой отсылкой на ячейку слева. Это можно сделать вручную или написать макрос. Но, в любом случае, это лишний геморой. Предлагаю немного изменить постановку задачи и сделать как в приложенном файле. Или по типу этого._Boroda_
очень жаль что такая красивая вещь не поддерживает относительные ссылки с условными формулами, придется остановится на одном лишь окрашивании значений в первой десятке, всем спасибо за оказанную помощь!
очень жаль что такая красивая вещь не поддерживает относительные ссылки с условными формулами, придется остановится на одном лишь окрашивании значений в первой десятке, всем спасибо за оказанную помощь!marduh
