= Мир MS Excel/Изменение параметров условного форматирования (значки) - Мир MS Excel
marduh Дата: Среда, 07.05.2014, 20:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу вашей помощи в решении проблемы.
Есть клиент, которому каждый месяц делается отчет по позициям его сайта в поисковой системе.
Недавно случайно открыл для себя возможность не только условного форматирования ячейки в диапазоне от 1 до 10, но и форматирование с добавление "значков"
Сразу понравились стрелки, которые отражают относительно последнего отчеты какие запросы стали выше а какие ниже.
Быстро появилась проблема, что движение цифр к 1 это хорошо (т.е. должны быть зеленая стрелка, а не красная), тогда поковырявшись нашёл что есть возможность обратного перевертывания)
Много уже конечно написал, но прошу дочитать:
Проблема в итоге такая:
1. Если значение из ячейки меньше, чем в предыдущей, то это зелёная стрелка
2. Если такая же то желтая
3. Если больше, то красная
файл с примером приложил.
Буду благодарен вашим советам.
К сообщению приложен файл: 9937135.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане.
Автор - marduh
Дата добавления - 07.05.2014 в 20:50
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 07.05.2014, 22:07 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Если я правильно понял, то вы так хотели?
К сообщению приложен файл: answer.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеЕсли я правильно понял, то вы так хотели?
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 07.05.2014 в 22:07
marduh Дата: Среда, 07.05.2014, 22:15 | Сообщение № 3
можно сказать с точностью до наоборот.
если ячейка из второго столбца меньше чем та же ячейка из первого, это это зелёная стрелка,
если такие же, то желтая
если больше то красная.
т.е. чем ближе сайт к 1 строке, тем лучше, значит движение к 1 есть положительная динамика, от 1 отрицательная
Сообщениеможно сказать с точностью до наоборот.
Автор - marduh
Дата добавления - 07.05.2014 в 22:15
_Boroda_ Дата: Среда, 07.05.2014, 22:17 | Сообщение № 4
Репутация: 6558 ±
К сожалению, по не совсем понятной, а вернее, по совсем непонятной причине УФ с использованием значков не поддерживает относительные ссылки. Поэтому так, как Вы хотите, не получится. Вернее, получится, если в КАЖДУЮ ячейку прописать свое форматирование с жесткой отсылкой на ячейку слева. Это можно сделать вручную или написать макрос. Но, в любом случае, это лишний геморой.
Предлагаю немного изменить постановку задачи и сделать как в приложенном файле. Или по типу этого.
К сообщению приложен файл: 9937135_1.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеК сожалению, по не совсем понятной, а вернее, по совсем непонятной причине УФ с использованием значков не поддерживает относительные ссылки. Поэтому так, как Вы хотите, не получится. Вернее, получится, если в КАЖДУЮ ячейку прописать свое форматирование с жесткой отсылкой на ячейку слева. Это можно сделать вручную или написать макрос. Но, в любом случае, это лишний геморой.
Дата добавления - 07.05.2014 в 22:17
marduh Дата: Среда, 07.05.2014, 22:25 | Сообщение № 5
очень жаль что такая красивая вещь не поддерживает относительные ссылки с условными формулами, придется остановится на одном лишь окрашивании значений в первой десятке,
всем спасибо за оказанную помощь!
Сообщениеочень жаль что такая красивая вещь не поддерживает относительные ссылки с условными формулами, придется остановится на одном лишь окрашивании значений в первой десятке,
Автор - marduh
Дата добавления - 07.05.2014 в 22:25
