Переводчик цифр в буквы
madstaff
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:31 |
В приложенном файле задача видна, но нужно сделать наоборот, не из букв в цифры, а цифры в буквы. Пробовал менять местами буквы с цифрами, не получается
В приложенном файле задача видна, но нужно сделать наоборот, не из букв в цифры, а цифры в буквы. Пробовал менять местами буквы с цифрами, не получается madstaff
Сообщение В приложенном файле задача видна, но нужно сделать наоборот, не из букв в цифры, а цифры в буквы. Пробовал менять местами буквы с цифрами, не получается Автор - madstaff Дата добавления - 05.05.2014 в 12:31
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:36 |
Поменять местами надо 7 и 8 строку, а во второй вводить цифры
Поменять местами надо 7 и 8 строку, а во второй вводить цифры Pelena
Сообщение Поменять местами надо 7 и 8 строку, а во второй вводить цифры Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2014 в 12:36
madstaff
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 13:40 |
это самое очевидное что можно сделать, менял не работает
это самое очевидное что можно сделать, менял не работает madstaff
Сообщение это самое очевидное что можно сделать, менял не работает Автор - madstaff Дата добавления - 05.05.2014 в 13:40
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 13:55 |
А как Вы хотите вводить числа? Через пробел? Иначе число 22 разобьётся на две двойки. Тогда и формула другая нужна В общем, нужен пример с исходными данными
А как Вы хотите вводить числа? Через пробел? Иначе число 22 разобьётся на две двойки. Тогда и формула другая нужна В общем, нужен пример с исходными данными Pelena
Сообщение А как Вы хотите вводить числа? Через пробел? Иначе число 22 разобьётся на две двойки. Тогда и формула другая нужна В общем, нужен пример с исходными данными Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2014 в 13:55
AlexM
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 13:56 |
Так подойдет?
Сообщение Так подойдет? Автор - AlexM Дата добавления - 05.05.2014 в 13:56
madstaff
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 14:21 |
Отлично, спасибо! Вроде работает, а как работает разберусь
Отлично, спасибо! Вроде работает, а как работает разберусь madstaff
Сообщение Отлично, спасибо! Вроде работает, а как работает разберусь Автор - madstaff Дата добавления - 05.05.2014 в 14:21
