= Мир MS Excel/Условное форматирование, максимумы берем от столбца - Мир MS Excel
adisov Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:05 | Сообщение № 1
Приветствую друзья, помогите пожалуйста сделать условное форматирование.
Минимальное число 0, а максимальное - то число которое стоит в соответствующей строке слева из столбца I
То есть должно получится так чтобы в ячейке J8 столбец должен быть длиннее чем в J7, несмотря на то что значение в нем стоит 40, больше чем 8.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеПриветствую друзья, помогите пожалуйста сделать условное форматирование.
Автор - adisov
Дата добавления - 05.05.2014 в 10:05
Pelena Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4572 ±
Как вариант
К сообщению приложен файл: adisov.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 05.05.2014 в 10:27
adisov Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:36 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ,
мне кажется у вас неправильно расчитывает нет? http://f5.s.qip.ru/56TNXTmQ.png
7 из 8 занимает 90% примерно а строка полностью заполнена
СообщениеСпасибо за ответ,
Автор - adisov
Дата добавления - 05.05.2014 в 10:36
Pelena Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:43 | Сообщение № 4
Репутация: 4572 ±
Ну, поиграйтесь с настройками минимума и максимума, я же только направление дала
К сообщению приложен файл: 1294955.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеНу, поиграйтесь с настройками минимума и максимума, я же только направление дала
Дата добавления - 05.05.2014 в 10:43
adisov Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:49 | Сообщение № 5
вот именно не могу с максимумами разобраться
Сообщениевот именно не могу с максимумами разобраться
Автор - adisov
Дата добавления - 05.05.2014 в 10:49
Pelena Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:02 | Сообщение № 6
Репутация: 4572 ±
Последний вариант чем не подошёл?
СообщениеПоследний вариант чем не подошёл?
Дата добавления - 05.05.2014 в 11:02
adisov Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:05 | Сообщение № 7
а что вы изменили не могу найти что то?
Сообщениеа что вы изменили не могу найти что то?
Автор - adisov
Дата добавления - 05.05.2014 в 11:05
adisov Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:07 | Сообщение № 8
ну там например в строке 10 , 30 это половина 60 значит гистограмма должна по центру пройти,а здесь чуть больше показывает.
а как вообще что вы изменили в формуле не могу найти?
Автор - adisov
Дата добавления - 05.05.2014 в 11:07
Pelena Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:09 | Сообщение № 9
Репутация: 4572 ±
В формуле ничего, а вот в настройках правила УФ
Линейкой измерила - всё точно - половина :D
К сообщению приложен файл: 5086091.jpg (77.5 Kb)
СообщениеВ формуле ничего, а вот в настройках правила УФ
Дата добавления - 05.05.2014 в 11:09
adisov Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:38 | Сообщение № 10
ахахах, ну да ну да , теперь все правильно когда поставили 1))).
я таки не понял почему гистограммы встали как я хотел ну изменили максимум на 1 , а как сделали чтобы Услов. форматир. опиралась на столбец I
Сообщениеахахах, ну да ну да , теперь все правильно когда поставили 1))).
Автор - adisov
Дата добавления - 05.05.2014 в 11:38
Pelena Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:04 | Сообщение № 11
Репутация: 4572 ±
Я добавила ещё один столбец с формулой, подсчитывающей процент J от I, гистограммы строятся именно по этому столбцу, числовые значения при этом скрыты (опять же в настройках правила УФ)
СообщениеЯ добавила ещё один столбец с формулой, подсчитывающей процент J от I, гистограммы строятся именно по этому столбцу, числовые значения при этом скрыты (опять же в настройках правила УФ)
Дата добавления - 05.05.2014 в 12:04
adisov Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:07 | Сообщение № 12
аа все ясно спасибо
Сообщениеаа все ясно спасибо
Автор - adisov
Дата добавления - 05.05.2014 в 12:07
adisov Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:09 | Сообщение № 13
теперь надо подумать как это сделать на 2 х столбцах,
Сообщениетеперь надо подумать как это сделать на 2 х столбцах,
Автор - adisov
Дата добавления - 05.05.2014 в 12:09
adisov Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:12 | Сообщение № 14
аа вы оказывается всего до 14 строки сделали, а надо весь столбец)), значит формулу все таки надо в усл форм. засунуть
Модератор, читайте внимательно задание сначала
Сообщение отредактировал adisov - Понедельник, 05.05.2014, 12:13
Сообщениеаа вы оказывается всего до 14 строки сделали, а надо весь столбец)), значит формулу все таки надо в усл форм. засунуть
Автор - adisov
Дата добавления - 05.05.2014 в 12:12
Pelena Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:14 | Сообщение № 15
Репутация: 4572 ±
С этого момента мне Ваши ЗАДАНИЯ не интересны.
Удачи
Удачи
Дата добавления - 05.05.2014 в 12:14
