= Мир MS Excel/Перенос данных из листов при совпадении условия - Мир MS Excel
Михась Дата: Среда, 30.11.2011, 18:58 | Сообщение № 1
Доброго время суток! Необходима ваша подсказка wacko Нужно чтобы данные с одного листа копировались на другой (по маршрутам).Более подробно в файле.Желательное решение- формулы.Спасибо
К сообщению приложен файл: 5751400.xls (76.0 Kb)
Сообщение отредактировал Михась - Среда, 30.11.2011, 20:49
СообщениеДоброго время суток! Необходима ваша подсказка wacko Нужно чтобы данные с одного листа копировались на другой (по маршрутам).Более подробно в файле.Желательное решение- формулы.Спасибо
Автор - Михась
Дата добавления - 30.11.2011 в 18:58
Формуляр Дата: Среда, 30.11.2011, 21:18 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Михась,
проверяйте - так?
К сообщению приложен файл: 1612834.xls (50.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеМихась,
проверяйте - так?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.11.2011 в 21:18
Михась Дата: Среда, 30.11.2011, 21:51 | Сообщение № 3
Да именно так!Огромное спасибо!А еще не уделите несколько минут ? (вопрос в файле)
К сообщению приложен файл: 1612834-2.xls (50.0 Kb)
СообщениеДа именно так!Огромное спасибо!А еще не уделите несколько минут ? (вопрос в файле)
Автор - Михась
Дата добавления - 30.11.2011 в 21:51
Serge_007 Дата: Среда, 30.11.2011, 22:04 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Я, конечно, отвечу на Ваш вопрос, но учитывайте, что подобное разнесение данных на листы - не есть хорошо.
Quote (Михась)
На него я ответил заранее smile
К сообщению приложен файл: Mickas-.xls (88.5 Kb)
СообщениеЯ, конечно, отвечу на Ваш вопрос, но учитывайте, что подобное разнесение данных на листы - не есть хорошо.
Quote (Михась)
Дата добавления - 30.11.2011 в 22:04
Михась Дата: Четверг, 01.12.2011, 12:48 | Сообщение № 5
Спасибо!"подобное разнесение данных на листы - не есть хорошо" - что Вы имели ввиду? PS:(Все учту и приму к сведению :))
Сообщение отредактировал Михась - Четверг, 01.12.2011, 12:49
СообщениеСпасибо!"подобное разнесение данных на листы - не есть хорошо" - что Вы имели ввиду? PS:(Все учту и приму к сведению :))
Автор - Михась
Дата добавления - 01.12.2011 в 12:48
Михась Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 19:05 | Сообщение № 6
Всем ДВС! Новую тему подумал открывать не стоит,спрошу здесь.Подскажите,в данном файле применяются те же формулы что выше или другие? Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 5011030.xls (39.0 Kb)
СообщениеВсем ДВС! Новую тему подумал открывать не стоит,спрошу здесь.Подскажите,в данном файле применяются те же формулы что выше или другие? Заранее спасибо!
Автор - Михась
Дата добавления - 13.05.2012 в 19:05
Формуляр Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 20:19 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Принцип - тот же.
Проверяйте.
К сообщению приложен файл: 6613685.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Воскресенье, 13.05.2012, 20:20
СообщениеПринцип - тот же.
Проверяйте.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 13.05.2012 в 20:19
Михась Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 20:41 | Сообщение № 8
Надо чтобы в столбце Е в верхней таблице а(галочка) не отображалась и как избавиться от #ЧИСЛО!? Спасибо!
К сообщению приложен файл: 3118799.xls (48.5 Kb)
СообщениеНадо чтобы в столбце Е в верхней таблице а(галочка) не отображалась и как избавиться от #ЧИСЛО!? Спасибо!
Автор - Михась
Дата добавления - 13.05.2012 в 20:41
Формуляр Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 20:46 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Ну как-то так ...
К сообщению приложен файл: 0439471.xls (40.0 Kb)
СообщениеНу как-то так ...
Автор - Формуляр
Дата добавления - 13.05.2012 в 20:46
Михась Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 21:00 | Сообщение № 10
А если не затруднит,пара вопросов:как поправить формулу массива и как избавиться от #ЧИСЛО! ?(И как Вы это сделали! smile )
СообщениеА если не затруднит,пара вопросов:как поправить формулу массива и как избавиться от #ЧИСЛО! ?(И как Вы это сделали! smile )
Автор - Михась
Дата добавления - 13.05.2012 в 21:00
Формуляр Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 21:10 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (Формуляр)
Просто удалил последнюю ячейку массива (сначала ввёл формулу через Ctrl-Enter, чтобы избавиться от блокировки).
Quote (Михась)
При отсутствии галочки вместо номера строки оставалось FALSE, что и вызывало ошибку - заменил на номер пустой строки (23). Если будете увеличивать размер исходной таблицы, нужно будет заменить на номер любой другой нежеследующей и диапазон в INDEX() тоже растянуть.
Quote (Формуляр)
Quote (Михась)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 13.05.2012 в 21:10
Михась Дата: Понедельник, 14.05.2012, 17:41 | Сообщение № 12
Большое СПАСИБО!
СообщениеБольшое СПАСИБО!
Автор - Михась
Дата добавления - 14.05.2012 в 17:41
palex-77 Дата: Вторник, 30.07.2013, 16:44 | Сообщение № 13
Здравствуйте Формуляр! хотел воспользоваться Вашей формулой для переноса данных в другой лист при совпадении условий. У меня аналогичная задача, только совпадающие условия определяются из выпадающего списка и в основном листе, и в том листе, куда переносятся данные. Но формула не работает, выдавая ошибку при сравнении этих условий, т.е. в Вашей формуле - = ИНДЕКС( Организации!C2:C4; НАИМЕНЬШИЙ( ЕСЛИ(Организации!R8C5:R21C5 = М1!R1C4; СТРОКА(Организации!R8C5:R21C5); ЛОЖЬ); М1!RC[-1] ); ) - на этапе вычисления - ЕСЛИ(Организации!R8C5:R21C5 = М1!R1C4; , выдает ошибку. Я новичок, помогите разобраться или просто помогите с готовым решением....Могу прикрепить файл, если необходимо! Спасибо заранее!
СообщениеЗдравствуйте Формуляр! хотел воспользоваться Вашей формулой для переноса данных в другой лист при совпадении условий. У меня аналогичная задача, только совпадающие условия определяются из выпадающего списка и в основном листе, и в том листе, куда переносятся данные. Но формула не работает, выдавая ошибку при сравнении этих условий, т.е. в Вашей формуле - = ИНДЕКС( Организации!C2:C4; НАИМЕНЬШИЙ( ЕСЛИ(Организации!R8C5:R21C5 = М1!R1C4; СТРОКА(Организации!R8C5:R21C5); ЛОЖЬ); М1!RC[-1] ); ) - на этапе вычисления - ЕСЛИ(Организации!R8C5:R21C5 = М1!R1C4; , выдает ошибку. Я новичок, помогите разобраться или просто помогите с готовым решением....Могу прикрепить файл, если необходимо! Спасибо заранее!
Автор - palex-77
Дата добавления - 30.07.2013 в 16:44
