Условное извлечение уникальных значений
Andrey82
Дата: Четверг, 01.05.2014, 19:36 |
40% ±
Добрый день! Вопрос вам, специалисты по мозголомным пока для меня массивам. В А:А данные разных видов. Требуется извлечь формулой уникальные данные с условием, например, отдельно >300 и <300. Пробовал много разных вариантов - не выходит
Добрый день! Вопрос вам, специалисты по мозголомным пока для меня массивам. В А:А данные разных видов. Требуется извлечь формулой уникальные данные с условием, например, отдельно >300 и <300. Пробовал много разных вариантов - не выходит Andrey82
Сообщение Добрый день! Вопрос вам, специалисты по мозголомным пока для меня массивам. В А:А данные разных видов. Требуется извлечь формулой уникальные данные с условием, например, отдельно >300 и <300. Пробовал много разных вариантов - не выходит Автор - Andrey82 Дата добавления - 01.05.2014 в 19:36
DJ_Marker_MC
Дата: Четверг, 01.05.2014, 19:59 |
Формулой массива Вставляем в F2 жмем контрол+шифт+ентер и тянем вниз Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$2:$C$5>$K$1;$C$2:$C$5;"");СТРОКА(A1));"")
DJ_Marker_MC
Сообщение Формулой массива Вставляем в F2 жмем контрол+шифт+ентер и тянем вниз Код
Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 01.05.2014 в 19:59
DJ_Marker_MC
Дата: Четверг, 01.05.2014, 20:31 |
Вариант без формул массива в F2 обычную формулу и тянем вниз Код
=ЕСЛИ(НАИБОЛЬШИЙ($C:$C;СТРОКА($A1))>300;НАИБОЛЬШИЙ($C:$C;СТРОКА($A1));"")
в H2 обычную формулу и тянем вниз Код
=ЕСЛИ(НАИМЕНЬШИЙ($C:$C;СТРОКА($A1))<300;НАИМЕНЬШИЙ($C:$C;СТРОКА($A1));"")
DJ_Marker_MC
Сообщение Вариант без формул массива в F2 обычную формулу и тянем вниз Код
Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 01.05.2014 в 20:31
Nic70y
Дата: Четверг, 01.05.2014, 20:43 |
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A$2:A$25;A$2:A$25;0)=СТРОКА(A$2:A$25)-1;ЕСЛИ(A$2:A$25>300;A$2:A$25));СТРОКА(A1))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 01.05.2014 в 20:43
DJ_Marker_MC
Дата: Четверг, 01.05.2014, 20:47 |
Nic70y , а можно файл? ато формула заинтересовала, решил проверить, не сработало.
Nic70y , а можно файл? ато формула заинтересовала, решил проверить, не сработало.DJ_Marker_MC
Сообщение Nic70y , а можно файл? ато формула заинтересовала, решил проверить, не сработало.Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 01.05.2014 в 20:47
Nic70y
Дата: Четверг, 01.05.2014, 20:49 |
да, пожалуста
Сообщение да, пожалуста Автор - Nic70y Дата добавления - 01.05.2014 в 20:49
DJ_Marker_MC
Дата: Четверг, 01.05.2014, 20:52 |
Nic70y , а всё, работает... немного просто не правильно понял. Это формула массива.
Nic70y , а всё, работает... немного просто не правильно понял. Это формула массива.DJ_Marker_MC
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Четверг, 01.05.2014, 20:53
Сообщение Nic70y , а всё, работает... немного просто не правильно понял. Это формула массива.Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 01.05.2014 в 20:52
Andrey82
Дата: Четверг, 01.05.2014, 22:14 |
40% ±
Спасибо, всё работает!
Сообщение Спасибо, всё работает! Автор - Andrey82 Дата добавления - 01.05.2014 в 22:14
