ну если убрать дубли в столбце А.в столбце D(он ближайший у вас пустой)пишите формулу
=СЧЁТЕСЛИ($A$2:A2;A2)
и протягиваете до конца.ставите автосортировку на стобец D.ставьте галку на все,что больше 1.ок.в столбце А удаляете все что там будет.снимаете сортировку со столбца D.вуаля
и протягиваете до конца.ставите автосортировку на стобец D.ставьте галку на все,что больше 1.ок.в столбце А удаляете все что там будет.снимаете сортировку со столбца D.вуалякитин
Например в строке 95 столбцов В и С есть совпадающие значения, а всего в документе более 18 000 строк и таких повторяющихся значений достаточно много, могут повторятся и все значения одной строки и отдельно в столбце A и B.
Нужно чтобы по всей таблице не было дублей, но при удалении дублей, оставшиеся значения не смещались из своих ячеек.
Нужно чтобы по всей таблице не было дублей, но при удалении дублей, оставшиеся значения не смещались из своих ячеек.dbuz
Sub Мяу() Dim arr, i&, j& arr = ActiveSheet.UsedRange.Value With CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To UBound(arr) For j = 1 To UBound(arr, 2) If .exists(arr(i, j)) Then arr(i, j) = Empty Else .Item(arr(i, j)) = 1 End If Next Next End With ActiveSheet.UsedRange = arr End Sub
Только я еще один момент упустил, у меня значения повторяются не только в разных столбцах, но и в одном столбце. Например в столбце А на разных строках есть одинаковые значения, которые тоже удалились. Можно ли как-то переделать макрос, чтобы одинаковые значения искались только по строкам во всех столбцах?
Спасибо, макрос работает.
Только я еще один момент упустил, у меня значения повторяются не только в разных столбцах, но и в одном столбце. Например в столбце А на разных строках есть одинаковые значения, которые тоже удалились. Можно ли как-то переделать макрос, чтобы одинаковые значения искались только по строкам во всех столбцах?dbuz
