Создание сводной таблицы из нескольких
Robert
Дата: Вторник, 22.04.2014, 16:55 |
Доброго времени суток, Столкунулся с проблемой объединения таблиц в одну сводную. Пытаюсь найти формулу, чтоб задать следующим образом: =если значение из таблицы Листа 2 есть в таблице Листа 1, по задать значение, если нет то присвоить ноль. Заранее спасибо, Хорошего дня
Доброго времени суток, Столкунулся с проблемой объединения таблиц в одну сводную. Пытаюсь найти формулу, чтоб задать следующим образом: =если значение из таблицы Листа 2 есть в таблице Листа 1, по задать значение, если нет то присвоить ноль. Заранее спасибо, Хорошего дня Robert
Сообщение Доброго времени суток, Столкунулся с проблемой объединения таблиц в одну сводную. Пытаюсь найти формулу, чтоб задать следующим образом: =если значение из таблицы Листа 2 есть в таблице Листа 1, по задать значение, если нет то присвоить ноль. Заранее спасибо, Хорошего дня Автор - Robert Дата добавления - 22.04.2014 в 16:55
Дата: Вторник, 22.04.2014, 17:14 |
Смотрите в сторону ПОИСКПОЗ(). Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
Смотрите в сторону ПОИСКПОЗ(). Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума Pelena
Сообщение Смотрите в сторону ПОИСКПОЗ(). Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума Автор - Pelena Дата добавления - 22.04.2014 в 17:14
Роберт
Дата: Вторник, 22.04.2014, 17:37 |
Спасибо за скорый ответ. Фаил во вложении. Нужно в Листе 2 создать сводную таблицу. Спасибо
Спасибо за скорый ответ. Фаил во вложении. Нужно в Листе 2 создать сводную таблицу. Спасибо Роберт
Сообщение Спасибо за скорый ответ. Фаил во вложении. Нужно в Листе 2 создать сводную таблицу. Спасибо Автор - Роберт Дата добавления - 22.04.2014 в 17:37
Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:18 |
А нельзя на первом листе таблицы расположить одна под другой?
А нельзя на первом листе таблицы расположить одна под другой? Pelena
Сообщение А нельзя на первом листе таблицы расположить одна под другой? Автор - Pelena Дата добавления - 22.04.2014 в 18:18
Роберт
Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:24 |
Можно, в оригинальном файле будут 10 таких таблиц и идея заключается в том чтобы создать суммарную таблицу в Листе два. Я не знаю как прописать, что если нет этого значения из листа 2 в таблице на листе 1 - то присвоить ему значение 0.
Можно, в оригинальном файле будут 10 таких таблиц и идея заключается в том чтобы создать суммарную таблицу в Листе два. Я не знаю как прописать, что если нет этого значения из листа 2 в таблице на листе 1 - то присвоить ему значение 0. Роберт
Сообщение Можно, в оригинальном файле будут 10 таких таблиц и идея заключается в том чтобы создать суммарную таблицу в Листе два. Я не знаю как прописать, что если нет этого значения из листа 2 в таблице на листе 1 - то присвоить ему значение 0. Автор - Роберт Дата добавления - 22.04.2014 в 18:24
Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:27 |
Так? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B4;'Batch Mixed'!$B$2:$C$24;2;0);0)
Так? Код
Сообщение Так? Код
Автор - Pelena Дата добавления - 22.04.2014 в 18:27
Роберт
Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:33 |
Спасибо большое, то что надо. Хорошего дня!
Спасибо большое, то что надо. Хорошего дня! Роберт
Сообщение Спасибо большое, то что надо. Хорошего дня! Автор - Роберт Дата добавления - 22.04.2014 в 18:33
