= Мир MS Excel/Создание сводной таблицы из нескольких - Мир MS Excel
Robert Дата: Вторник, 22.04.2014, 16:55 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Доброго времени суток,
Столкунулся с проблемой объединения таблиц в одну сводную. Пытаюсь найти формулу, чтоб задать следующим образом:
=если значение из таблицы Листа 2 есть в таблице Листа 1, по задать значение, если нет то присвоить ноль.
Заранее спасибо,
Хорошего дня
СообщениеДоброго времени суток,
Заранее спасибо,
Хорошего дня
Автор - Robert
Дата добавления - 22.04.2014 в 16:55
Pelena Дата: Вторник, 22.04.2014, 17:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4572 ±
Смотрите в сторону ПОИСКПОЗ().
Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
СообщениеСмотрите в сторону ПОИСКПОЗ().
Дата добавления - 22.04.2014 в 17:14
Роберт Дата: Вторник, 22.04.2014, 17:37 | Сообщение № 3
Спасибо за скорый ответ. Фаил во вложении. Нужно в Листе 2 создать сводную таблицу.
Спасибо
К сообщению приложен файл: tracking_sheet-.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеСпасибо за скорый ответ. Фаил во вложении. Нужно в Листе 2 создать сводную таблицу.
Спасибо
Автор - Роберт
Дата добавления - 22.04.2014 в 17:37
Pelena Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:18 | Сообщение № 4
Репутация: 4572 ±
А нельзя на первом листе таблицы расположить одна под другой?
СообщениеА нельзя на первом листе таблицы расположить одна под другой?
Дата добавления - 22.04.2014 в 18:18
Роберт Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:24 | Сообщение № 5
Можно, в оригинальном файле будут 10 таких таблиц и идея заключается в том чтобы создать суммарную таблицу в Листе два. Я не знаю как прописать, что если нет этого значения из листа 2 в таблице на листе 1 - то присвоить ему значение 0.
СообщениеМожно, в оригинальном файле будут 10 таких таблиц и идея заключается в том чтобы создать суммарную таблицу в Листе два. Я не знаю как прописать, что если нет этого значения из листа 2 в таблице на листе 1 - то присвоить ему значение 0.
Автор - Роберт
Дата добавления - 22.04.2014 в 18:24
Pelena Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:27 | Сообщение № 6
Репутация: 4572 ±
Так?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B4;'Batch Mixed'!$B$2:$C$24;2;0);0)
К сообщению приложен файл: 2718481.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 22.04.2014 в 18:27
Роберт Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:33 | Сообщение № 7
Спасибо большое, то что надо.
Хорошего дня!
СообщениеСпасибо большое, то что надо.
Хорошего дня!
Автор - Роберт
Дата добавления - 22.04.2014 в 18:33
