= Мир MS Excel/Как протянуть формулу в динамическом списке в макросе - Мир MS Excel
farafonov_sv Дата: Пятница, 25.11.2011, 11:26 | Сообщение № 1
Помогите пож. с дополнением по макросу.
Написал вот такой код:
Вопрос вот в чем написал макрос при котором:
из С1 вычитается 5% и пишется в D1, потом из D1 вычитается 45% и пишется в E1 из С1 + 50% и в F1. Кроме того приводит все данные в цифровой формат и растягивает на 6 строк. Все завязано на кнопку.
Но так как у меня таблица динамическая мне необходимо прописать так что бы формула протаскивались на всю таблицу независимо от кол-ва строк.
Пробовал сделать через СЧЁТЗ, но он пишет ошибку:(
Code
Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]*(1-5%)"
Selection.AutoFill Destination:=ActiveCell.Range("A1:A6")
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]*(1-45%)"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-3]/(1-50%)"
ActiveCell.Offset(0, 0).Range("A1").Select
Понимаю что жутко избыточен, делал на основе нескольких макросов записанных в режиме камеры.
Большое спасибо за помощь!
В прикрепленном файле пример с цифрами.
К сообщению приложен файл: post_281236.xlsm (24.0 Kb)
Code
Автор - farafonov_sv
Дата добавления - 25.11.2011 в 11:26
Jhonson Дата: Пятница, 25.11.2011, 11:49 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Не совсем понятно что нужно, попробуйте такой код:
(дописал несколько строчек сверху Вашего кода, и поменял ActiveCell.Range("A1:A6") на ActiveCell.Range(a),
код не проверял, но должно работать)
Code
      i = 1
      Do While Cells(i, 1) <> ""
          i = i + 1
      Loop
      a = "a1:a" & i - 1
   Selection.AutoFill Destination:=ActiveCell.Range(a)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 25.11.2011, 12:25
СообщениеНе совсем понятно что нужно, попробуйте такой код:
Code
      i = 1
          i = i + 1
      Loop
      a = "a1:a" & i - 1
Автор - Jhonson
Дата добавления - 25.11.2011 в 11:49
farafonov_sv Дата: Пятница, 25.11.2011, 12:15 | Сообщение № 3
Спасибо!
Поставил ваш код в строке:
Selection.AutoFill Destination:=ActiveCell.Range("a") выдает ошибку
Мне надо что бы формулы рассчитывались по всему списку, не зависимо от того сколько строк в С1 (так как таблицы каждый раз разные может быть 2 строки а может за пару сотен)
СообщениеСпасибо!
Дата добавления - 25.11.2011 в 12:15
Jhonson Дата: Пятница, 25.11.2011, 12:22 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
нужно без кавычек
СообщениеSelection.AutoFill Destination:=ActiveCell.Range(a)
нужно без кавычек
Автор - Jhonson
Дата добавления - 25.11.2011 в 12:22
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.11.2011, 12:24 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
А так:
Code
r_ = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("D1:D" & r_).FormulaR1C1 = "=RC[-1]*(1-5%)"
Range("E1:E" & r_).FormulaR1C1 = "=RC[-1]*(1-45%)"
Range("F1:F" & r_).FormulaR1C1 = "=RC[-3]/(1-50%)"
Range("D1:F" & r_).NumberFormat = "#,##0.00"
СообщениеА так:
Code
Дата добавления - 25.11.2011 в 12:24
farafonov_sv Дата: Пятница, 25.11.2011, 12:42 | Сообщение № 6
Спасибо огромное!!!!
Все заработало!!! и всего 4 строки а я с ним долбаюсь уже почти неделю)
Пойду дальше крутить таблицу)
А какую-нибудь книжку не посоветуете почитать?
Рассчитанную на полного нуба в деле кодинга?
Сообщение отредактировал farafonov_sv - Пятница, 25.11.2011, 12:44
СообщениеСпасибо огромное!!!!
Дата добавления - 25.11.2011 в 12:42
farafonov_sv Дата: Понедельник, 28.11.2011, 12:20 | Сообщение № 7
Подскажите пож. что означает:
Метод Select из класса Range завершен не верно.
Добавил в ваш код эту строку:
Sheets("Стоимости").Select
Range("E13").Select
Selection.FormulaR1C1 = "=SUM(Расчеты!C[1])"
СообщениеПодскажите пож. что означает:
Range("E13").Select
Дата добавления - 28.11.2011 в 12:20
farafonov_sv Дата: Понедельник, 28.11.2011, 14:12 | Сообщение № 8
да тут целое тех задание.=(
Если есть время и желание буду благодарен!
Есть такая таблица:
На странице "расчеты" заполняются "потроха" таблицы предоставляемой клиентом (наименование, кол-во, балансовая стоимость)
После этого по Вашему макросу рассчитываются след. значения: ликвидационная, рыночная и залоговая стоимости.
На странице стоимости, итого по столбцам заносятся в графы таблицы.
А вот как сделать остальное я не знаю(
НА странице "Приложение_1" должны заполниться следующие строки:
Наименование, общая оценка сюда должны быть скопированы данные с листа "расчеты" Наименование, залоговая стоимость (общая оценка)
И в конце таблицы в идеале должна прописаться сумма по каждому столбцу.
и это все на 1 кнопку желательно)
Такие таблицы делаю каждый день и не по одной в ручную уже устал забивать)
ссылка на файл http://narod.ru/disk....sm.html
весит 5м, почему не пойму пустые листы там
Сообщение отредактировал farafonov_sv - Понедельник, 28.11.2011, 14:37
Сообщениеда тут целое тех задание.=(
Есть такая таблица:
Дата добавления - 28.11.2011 в 14:12
farafonov_sv Дата: Понедельник, 28.11.2011, 15:41 | Сообщение № 9
может из за макросов так тяжко было?
К сообщению приложен файл: -28_11_11-.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениеможет из за макросов так тяжко было?
Дата добавления - 28.11.2011 в 15:41
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.11.2011, 18:06 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Не совсем понял, но, может, так?
Для нового файла кнопку нужно скопировать из этого и вставить в новый. Или создать свою новую и назвать ее CommandButton1. Или назвать новую как захочется, но в макросе написать Private Sub CommandButton1_Click() вместо синего свое название
Перед макросами, на самом верху, есть строка Option Explicit - убейте ее
или второй строкой макроса допишите Dim r_
Dim r_
With Лист1
I. r_ = .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row
1) Rows.Count - кол-во строк на листе (различно для 2003 и 2007/2010)
2) Range("c" & Rows.Count) - виртуально "встаем" в ячейку C1048576
3) Range("c" & Rows.Count).End(xlUp) - якобы жмем Ctrl+стрелка вверх
4) r_ = .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row - присваеваем переменной r_ номер строки, в которой выделена ячейка 3).
II. Лист3.Range("e" & r_ + 1 & ":G" & r_ + 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & r_ - 1 & "]C:R[-1]C)" - в столбцы E-G строку r_ (см. п. I.) пишем формулу =СУММ(то, что выше)
К сообщению приложен файл: _28_11_11_2.xlsb (24.9 Kb)
СообщениеНе совсем понял, но, может, так?
Dim r_
With Лист1
Дата добавления - 28.11.2011 в 18:06
farafonov_sv Дата: Вторник, 29.11.2011, 13:52 | Сообщение № 11
Да то что надо!!!
Спасибо Вам огромное!
Подскажите пож. а в приложении №1 как то можно что бы он в конце каждого столбца ставил Итого?
подскажите пож. как этот код перенести в другую таблицу?
Сделал все зеркально в чистой книге, пишет ошибку
Пишет: Compile error:
Variable not defined
Private Sub CommandButton3_Click() выделяет желтым
r_ = - выделяет синим
Сообщение отредактировал farafonov_sv - Вторник, 29.11.2011, 14:21
СообщениеДа то что надо!!!
Дата добавления - 29.11.2011 в 13:52
farafonov_sv Дата: Среда, 30.11.2011, 09:14 | Сообщение № 12
не пойму дома все работает на работе не фига((( пишет ошибку и хоть ты тресни
Может из-за разницы в экселе?
Вот сделал сегодня файл:
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsb (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал farafonov_sv - Среда, 30.11.2011, 09:39
Сообщениене пойму дома все работает на работе не фига((( пишет ошибку и хоть ты тресни
Дата добавления - 30.11.2011 в 09:14
farafonov_sv Дата: Среда, 30.11.2011, 10:21 | Сообщение № 13
Спасибо огромное!
Все заработало!!!!
Скачал книгу, пойду учиться и доделывать таблицы для сдачи начальству!
Еще раз спасибо!
Все заработало!!!!
Еще раз спасибо!
Дата добавления - 30.11.2011 в 10:21
farafonov_sv Дата: Четверг, 01.12.2011, 10:26 | Сообщение № 14
Доброе утро я опять к вам)
С самим кодом разобрался и сделал таблицы как надо остальные, но остались два вопроса:
r_ = .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row - не могу расшифровать эту строчку, понимаю, что аргументу r_ присваивается выражение, но что оно делает не пойму=(
и второе
Лист3.Range("e" & r_ + 1 & ":G" & r_ + 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & r_ - 1 & "]C:R[-1]C)" код который считает сумму в конце строки.
Для первого листа я если правильно понял можно "Лист1" пропустить будет по умолчанию на первом листе.
А что за что отвечает здесь, что бы пристроить к другим таблицам?
Спасибо
СообщениеДоброе утро я опять к вам)
и второе
Спасибо
Дата добавления - 01.12.2011 в 10:26
