ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Увеличение размера шрифта при условии. - Мир MS Excel
alexandr_rus Дата: Четверг, 17.04.2014, 06:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте многоуважаемые форумчане.
Есть необходимость увеличить размер шрифта в диапазоне ячеек при условии.
для этого я выделяю диапазон - условное форматирование - правила выделения ячеек - больше - ставлю значение "9" - пользовательский формат - открывается формат ячеек - вкладка шрифт - доступно для изменения только начертание и подчеркивание а также цвет.
А вот размер и сам шрифт изменить не удается.
Версия офис 2007 рус.
С уважением Александр.
СообщениеЗдравствуйте многоуважаемые форумчане.
Автор - alexandr_rus
Дата добавления - 17.04.2014 в 06:49
AVP Дата: Четверг, 17.04.2014, 07:47 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
вот так давайте попробуем
If Not Intersect(Target, Range("A3:B150")) Is Nothing Then
Call ИзменениеЗначенияЯчейки(Target.Row, Target.Column)
Sub ИзменениеЗначенияЯчейки(x, y)
Dim Col
If Cells(x, 2).Value < 0 Then
Cells(x, 2).Font.Size = 20
If Cells(x, 2).Value > 0 Then
Cells(x, 2).Font.Size = 10
К сообщению приложен файл: _1-3-.xls (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 17.04.2014, 20:40
Сообщениевот так давайте попробуем
Dim Col
Автор - AVP
Дата добавления - 17.04.2014 в 07:47
Alex_ST Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:59 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
AVP,
alexandr_rus, похоже, спрашивал всё-таки именно про СТАНДАРТНОЕ ВСТРОЕННОЕ УФ, а не про его имитацию макросами для строго определённых ячеек.
Так вот именно ВСТРОЕННОЕ УФ изменить может только начертание, цвет и тип подчёркивания шрифта.
А тип шрифта и его размер - нет.
Ну а если уж говорить про макросы, то во-первых, далеко не все знают VBA, и, соответственно, не могут самостоятельно разобрать код и понять, как записать условие и обрабатываемые ячейки (тем более, что Вы не дали никаких комментариев к своему коду ни в нём самом, ни в посте).
А во-вторых, когда пишете пример кода, то постарайтесь всё-таки не вводить в него лишних сущностей.
Ну зачем, например, у Вас написано[vba]
[/vba] если далее в процедуре Вы оцениваете значения и в соответствии с ними меняете размер шрифта только в столбце В ?
А зачем в процедуре задаёте [vba]
Dim Col
[/vba] да ещё и как Variant если потом её не используете?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 18.04.2014, 08:53
СообщениеAVP,
Dim Col
Дата добавления - 17.04.2014 в 22:59
AVP Дата: Пятница, 18.04.2014, 06:20 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
no comments
Сообщение отредактировал AVP - Пятница, 18.04.2014, 06:20
Сообщениеno comments
Автор - AVP
Дата добавления - 18.04.2014 в 06:20
