Во вложении файл. Там есть строка с группой радиокнопок. Их три, и как и полагается радиокнопкам - можно выбрать только один вариант. Сейчас при копировании (протягиванием) строк - радиокнопки тоже дублируются, но они объединяются и возможность выбора существует только одной кнопки среди всех радиокнопок листа. Но как сделать так, чтобы группа радиокнопок (по 3) была привязана к своей строке и копировалась также как и ячейки при протягивании - индивидуально?
После этого второй вопрос. Как сделать так, чтобы при выборе какого-либо варианта из трёх в одной строке, цвет всей строки изменялся в зависимости от выбранного значения радиокнопки?
Буду благодарен за решение вопроса и, если это возможно, то как можно проще- внутренними возможностями эксель 2010 и выше, без макросов. Спасибо.
Добрый день, уважаемые гуру Эксель.
Помогите решить головоломку.
Буду благодарен за решение вопроса и, если это возможно, то как можно проще- внутренними возможностями эксель 2010 и выше, без макросов. Спасибо.Henry
Так нужно? К сообщению приложен файл: 1413736_1.xlsx(17Kb)
Да! А как автоматически протянуть строки допустим на 300 строк вниз? Если сейчас это делать, то группы радиокнопок становятся взаимосвязанные с первой группой, от которой начинается копирование. Можно с применением макроса эту функцию реализовать или есть стандартный метод автоматической протяжки вниз групп радиокнопок?
Да! А как автоматически протянуть строки допустим на 300 строк вниз? Если сейчас это делать, то группы радиокнопок становятся взаимосвязанные с первой группой, от которой начинается копирование. Можно с применением макроса эту функцию реализовать или есть стандартный метод автоматической протяжки вниз групп радиокнопок?Henry
