потвтор строк в таблице
Вик
Дата: Среда, 16.04.2014, 15:22 |
помогите, пожалуйста, мне нужно чтобы 5 строк в таблице повторялись до конца таблицы в стобце, каким образом это можно сделать?
помогите, пожалуйста, мне нужно чтобы 5 строк в таблице повторялись до конца таблицы в стобце, каким образом это можно сделать? Вик
Сообщение помогите, пожалуйста, мне нужно чтобы 5 строк в таблице повторялись до конца таблицы в стобце, каким образом это можно сделать? Автор - Вик Дата добавления - 16.04.2014 в 15:22
китин
Дата: Среда, 16.04.2014, 15:50 |
Индекс +ОСТАТ
Сообщение отредактировал китин - Среда, 16.04.2014, 16:02
Сообщение Индекс +ОСТАТ Автор - китин Дата добавления - 16.04.2014 в 15:50
AlexM
Дата: Среда, 16.04.2014, 15:54 |
Если строки текстовые, то выделить их и тянуть за уголок до конца таблицы.
Если строки текстовые, то выделить их и тянуть за уголок до конца таблицы. AlexM
Сообщение Если строки текстовые, то выделить их и тянуть за уголок до конца таблицы. Автор - AlexM Дата добавления - 16.04.2014 в 15:54
Вик
а поподробнее
Сообщение а поподробнее Автор - Вик Дата добавления - 16.04.2014 в 15:54
AlexM
Дата: Среда, 16.04.2014, 15:55 |
а файл?
Сообщение а файл? Автор - AlexM Дата добавления - 16.04.2014 в 15:55
Вик
нет, числовые если
Сообщение нет, числовые если Автор - Вик Дата добавления - 16.04.2014 в 15:55
krosav4ig
Дата: Среда, 16.04.2014, 15:58 |
Excel 2007,2010,2013
может так?
Сообщение может так? Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.04.2014 в 15:58
AlexM
Дата: Среда, 16.04.2014, 16:01 |
В А1:А5 числа В А6 формулаПосле ввода тяните до конца таблицы
В А1:А5 числа В А6 формулаПосле ввода тяните до конца таблицы AlexM
Сообщение В А1:А5 числа В А6 формулаПосле ввода тяните до конца таблицы Автор - AlexM Дата добавления - 16.04.2014 в 16:01
Вик77
Дата: Среда, 16.04.2014, 16:33 |
AlexM, спасибо! вообще задача такая- есть таблица с клиентами и информацией по ним, еще есть таблица с 13-ю айдишками, нужно сделать итоговую таблицу, чтобы на каждого клиента приходилось по айди, можно как-то автоматизировать?чтобы если менялось число клиентов и/или айди, автоматически все пересчитывалось?
AlexM, спасибо! вообще задача такая- есть таблица с клиентами и информацией по ним, еще есть таблица с 13-ю айдишками, нужно сделать итоговую таблицу, чтобы на каждого клиента приходилось по айди, можно как-то автоматизировать?чтобы если менялось число клиентов и/или айди, автоматически все пересчитывалось? Вик77
Сообщение AlexM, спасибо! вообще задача такая- есть таблица с клиентами и информацией по ним, еще есть таблица с 13-ю айдишками, нужно сделать итоговую таблицу, чтобы на каждого клиента приходилось по айди, можно как-то автоматизировать?чтобы если менялось число клиентов и/или айди, автоматически все пересчитывалось? Автор - Вик77 Дата добавления - 16.04.2014 в 16:33
Дата: Среда, 16.04.2014, 18:51 |
Вариант
Сообщение Вариант Автор - Pelena Дата добавления - 16.04.2014 в 18:51
