= Мир MS Excel/Сложная задача по пересекающимся временным интервалам - Мир MS Excel
Григорий Дата: Четверг, 10.04.2014, 18:45 | Сообщение № 1
Группа: Гости
есть три столбца, время начало звонка, линия атс, время конца звонка.
цель:
нужно понять сколько линий занято в единицу времени, т.е. на сколько примерно нужно расширятся и надо ли вообще.
задача:
(я так думаю) сбоку от каждого звонка проставить количество занятых линий, либо графически это решить, либо посчитать время суммарное когда занято например 5 или 6 линий.
сам так и ни чего не придумал. даже алгоритм понять не могу. или это вообще через эксель не решить? goo.gl/gAIxI9
Сообщениеесть три столбца, время начало звонка, линия атс, время конца звонка.
цель:
задача:
Автор - Григорий
Дата добавления - 10.04.2014 в 18:45
Karbofox Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:39 | Сообщение № 2
Репутация: 16 ±
Вроде есть достаточно простое решение...элегантности смогут добавить гуру форума, заодно и мне интересно :
A1:C6 - исходные данные по Станции и времени начала и окончания звонка
Берем B1:B6 + C1:C6 - получаем E10:E19 (отсортированный список всех показаний времен начала и окончания звонков)
F10:F18 - длительность интервала
G10:G18 - количество занятых станций в этих промежутках
E1:G6 - сводная, из которой видно :
максимальной нагрузки не было
3 станции работали одновременно 1 минуту, или 3% времени и т.д.
К сообщению приложен файл: phone_stations.xls (27.0 Kb)
СообщениеВроде есть достаточно простое решение...элегантности смогут добавить гуру форума, заодно и мне интересно :
Автор - Karbofox
Дата добавления - 10.04.2014 в 22:39
Russel Дата: Пятница, 11.04.2014, 08:09 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Вариант
К сообщению приложен файл: 6773519.xls (37.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеВариант
Автор - Russel
Дата добавления - 11.04.2014 в 08:09
Gustav Дата: Пятница, 11.04.2014, 11:57 | Сообщение № 4
Репутация: 1190 ±
На идейной основе, заложенной Karbofox, сделал вариант на VBA с использованием SQL (ADODB) - см. трансформации данных в файле на листе 2. В колонках A:C - исходные данные, в K:M - результаты расчета по VBA-процедуре selectData: кол-во используемых линий по интервалам времени. Непересекающиеся (только соприкасающиеся границами) уникальные интервалы покрывают весь используемый временной диапазон (без промежутков) - от самого раннего времени начала до самого позднего времени окончания.
Процедуру дублирую также под спойлером, чтобы потом ее быстро находить поиском. Чёрт возьми, мне иногда потом самому пригождаются собственные упражнения на Форуме! ;)
К сообщению приложен файл: phone_stations_.xls (55.0 Kb)
СообщениеНа идейной основе, заложенной Karbofox, сделал вариант на VBA с использованием SQL (ADODB) - см. трансформации данных в файле на листе 2. В колонках A:C - исходные данные, в K:M - результаты расчета по VBA-процедуре selectData: кол-во используемых линий по интервалам времени. Непересекающиеся (только соприкасающиеся границами) уникальные интервалы покрывают весь используемый временной диапазон (без промежутков) - от самого раннего времени начала до самого позднего времени окончания.
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.04.2014 в 11:57
Karbofox Дата: Пятница, 11.04.2014, 11:57 | Сообщение № 5
Репутация: 16 ±
Вариант
думал над данными вариантами. Но они не подходят :
1 граф не подходит - на нем 2 Станция_2 , а это одна и та же.
2 граф и табличный метод (поминутный) не подходит поскольку время будет посекундное и в итоге это будет мегатаблица, т.к. 1 час - это уже 3600 записей.
Вариант
Автор - Karbofox
Russel Дата: Пятница, 11.04.2014, 13:45 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Что Вас пугает? Всего суточная таблица займет 86400 строк, на ее основе сделаете сводную, все будет летать.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 11.04.2014 в 13:45
Григорий Дата: Пятница, 11.04.2014, 15:08 | Сообщение № 7
Спасибо за внимание к вопросу)
Уважаемые эксперты, не сочтите за наглость - кусок оригинального файла, не могли бы прикрутить туда формулы - я попробую масштабировать) вообще очень приятно удивлен отзывчивостью на этом форуме!
К сообщению приложен файл: calls.xlsx (69.0 Kb)
СообщениеСпасибо за внимание к вопросу)
Автор - Григорий
Дата добавления - 11.04.2014 в 15:08
Russel Дата: Пятница, 11.04.2014, 17:00 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Посмотрите вариант.
Столбец А:А - времена стартов.
Столбцы B:G - счет для каждого транка, работал он в это время или нет.
Столбец H - сумма работавших транков для каждого времени.
К сообщению приложен файл: calls.xlsb (72.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеПосмотрите вариант.
Автор - Russel
Дата добавления - 11.04.2014 в 17:00
Gustav Дата: Пятница, 11.04.2014, 17:46 | Сообщение № 9
Репутация: 1190 ±
Я выкладываю только результаты расчета - в архиве с текстовым файлом. Файл Excel даже в сжатом виде больше 100 К получается. Результаты получены процедурой из моего файла выше. Последний запрос отрабатывает несколько минут, поэтому придется подождать, если будете запускать самостоятельно. Ну и колонки Старт и Стоп придётся "заломать" под Begins и Ends (я уж не стал свои SQL-запросы менять). И шапку остальных колонок скопировать перед расчетом. Но анализ можно и по данным текстового файла выполнить, скопировав его в Excel. У меня получилось, что максимально одномоментно были заняты 3 линии. А так в большинстве случаев одна или ни одной.
К сообщению приложен файл: calls_03.rar (17.6 Kb)
СообщениеЯ выкладываю только результаты расчета - в архиве с текстовым файлом. Файл Excel даже в сжатом виде больше 100 К получается. Результаты получены процедурой из моего файла выше. Последний запрос отрабатывает несколько минут, поэтому придется подождать, если будете запускать самостоятельно. Ну и колонки Старт и Стоп придётся "заломать" под Begins и Ends (я уж не стал свои SQL-запросы менять). И шапку остальных колонок скопировать перед расчетом. Но анализ можно и по данным текстового файла выполнить, скопировав его в Excel. У меня получилось, что максимально одномоментно были заняты 3 линии. А так в большинстве случаев одна или ни одной.
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.04.2014 в 17:46
