= Мир MS Excel/Замена одних л/c на другие, при том где совпадают id - Мир MS Excel
landstalker Дата: Четверг, 10.04.2014, 14:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Есть таблица в Ехсеl с номерами id клиентов и номерами л.с. Но у некоторых номер сменился, так вот новые номера на отдельном листе. Как в таблице с клиентами и прочей информацией в столбце л.с. сменить старые на новые, при том у которых id не совпадает старые л.с. должны остаться в таблице? Получается информацию с Листа3 столбец LSH2 нужно занести на лист под названием VPLT в столбец LSH (выделено желтым цветом)
К сообщению приложен файл: 3172806.jpg (73.2 Kb) · 6734527.jpg (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал landstalker - Четверг, 10.04.2014, 14:53
СообщениеЗдравствуйте, столкнулся с проблемой. Есть таблица в Ехсеl с номерами id клиентов и номерами л.с. Но у некоторых номер сменился, так вот новые номера на отдельном листе. Как в таблице с клиентами и прочей информацией в столбце л.с. сменить старые на новые, при том у которых id не совпадает старые л.с. должны остаться в таблице? Получается информацию с Листа3 столбец LSH2 нужно занести на лист под названием VPLT в столбец LSH (выделено желтым цветом)
Автор - landstalker
Дата добавления - 10.04.2014 в 14:47
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.04.2014, 15:14 | Сообщение № 2
Репутация: 6558 ±
На листе VPLT в пустом столбце сбоку пишете формулу (для второй строки)
=если(K2<>"";K2;если(еошибка(впр(A2;Лист3!A$2:B$999;2;));"";впр(A2;Лист3!A$2:B$999;2;)))
копируете полученное и вставляете спецвставкой - значение в столбец К
А вообще - зачем нам Ваши скрины нужны? В Правилах форума что по этому поводу написано?
СообщениеНа листе VPLT в пустом столбце сбоку пишете формулу (для второй строки)
Дата добавления - 10.04.2014 в 15:14
landstalker Дата: Четверг, 10.04.2014, 15:34 | Сообщение № 3
странно, скопировал формулу в пустой столбец, вставил но получается что вставляются старые л.с. Щас вложу укороченную таблицу... чтобы было понятнее. Извиняюсь что архивом, но догнать до 100кб не получается
К сообщению приложен файл: 5701176.rar (37.8 Kb)
Сообщениестранно, скопировал формулу в пустой столбец, вставил но получается что вставляются старые л.с. Щас вложу укороченную таблицу... чтобы было понятнее. Извиняюсь что архивом, но догнать до 100кб не получается
Автор - landstalker
Дата добавления - 10.04.2014 в 15:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.04.2014, 15:51 | Сообщение № 4
Репутация: 6558 ±
Вот так
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(A2;Лист3!A$2:B$89;2;));ЕСЛИ(K2="";"";K2);ВПР(A2;Лист3!A$2:B$89;2;))
У Вас просто нет совпадающий ID
К сообщению приложен файл: 5275287.xls (88.0 Kb)
СообщениеВот так
Дата добавления - 10.04.2014 в 15:51
landstalker Дата: Четверг, 10.04.2014, 17:19 | Сообщение № 5
ну тут просто начало таблицы а они почти в конце все) щас проверю, спасибо за помощь вам.
Сообщениену тут просто начало таблицы а они почти в конце все) щас проверю, спасибо за помощь вам.
Автор - landstalker
Дата добавления - 10.04.2014 в 17:19
landstalker Дата: Четверг, 10.04.2014, 17:41 | Сообщение № 6
спасибо, все получилось
Сообщениеспасибо, все получилось
Автор - landstalker
Дата добавления - 10.04.2014 в 17:41
