% загруженности при определённом количестве часов
TaRaNtuLouS
Дата: Четверг, 10.04.2014, 12:34 |
Помогите пожалуйста, на листе ячейки с данными поставил формулу чтоб высчитывало % загруженности но ещё к этому формулу нужно дополнить чтоб считало и рабочие часы то есть если при значении 360 это 70% загружености за 8 часов рабочего времени то прт том же показателе при 7 часах работы показало правильный %
Помогите пожалуйста, на листе ячейки с данными поставил формулу чтоб высчитывало % загруженности но ещё к этому формулу нужно дополнить чтоб считало и рабочие часы то есть если при значении 360 это 70% загружености за 8 часов рабочего времени то прт том же показателе при 7 часах работы показало правильный % TaRaNtuLouS
Сообщение Помогите пожалуйста, на листе ячейки с данными поставил формулу чтоб высчитывало % загруженности но ещё к этому формулу нужно дополнить чтоб считало и рабочие часы то есть если при значении 360 это 70% загружености за 8 часов рабочего времени то прт том же показателе при 7 часах работы показало правильный % Автор - TaRaNtuLouS Дата добавления - 10.04.2014 в 12:34
TaRaNtuLouS
Дата: Четверг, 10.04.2014, 12:49 |
неужели нет знатоков в форуме?
Сообщение неужели нет знатоков в форуме? Автор - TaRaNtuLouS Дата добавления - 10.04.2014 в 12:49
mechanix85
Дата: Четверг, 10.04.2014, 13:04 |
лично я ничего не понял
Сообщение лично я ничего не понял Автор - mechanix85 Дата добавления - 10.04.2014 в 13:04
TaRaNtuLouS
Дата: Четверг, 10.04.2014, 13:11 |
а что непонятного в строке загрузка ставятся числа число 336 это 70% минут загрузки при 8-ми часовом рабочем дне если человек сделал эти 336 за 7 часов работы то его процент загруженности соответственно будет выше а вот как высчитать этот процент в этом проблема
а что непонятного в строке загрузка ставятся числа число 336 это 70% минут загрузки при 8-ми часовом рабочем дне если человек сделал эти 336 за 7 часов работы то его процент загруженности соответственно будет выше а вот как высчитать этот процент в этом проблема TaRaNtuLouS
Сообщение а что непонятного в строке загрузка ставятся числа число 336 это 70% минут загрузки при 8-ми часовом рабочем дне если человек сделал эти 336 за 7 часов работы то его процент загруженности соответственно будет выше а вот как высчитать этот процент в этом проблема Автор - TaRaNtuLouS Дата добавления - 10.04.2014 в 13:11
AlexM
Дата: Четверг, 10.04.2014, 13:36 |
Непонятно где в строке загрузка число 336, где 70%. Ну и как следствие ничего не понятно. Объясните лучше и сделайте пример под объяснение.
Непонятно где в строке загрузка число 336, где 70%. Ну и как следствие ничего не понятно. Объясните лучше и сделайте пример под объяснение. AlexM
Сообщение Непонятно где в строке загрузка число 336, где 70%. Ну и как следствие ничего не понятно. Объясните лучше и сделайте пример под объяснение. Автор - AlexM Дата добавления - 10.04.2014 в 13:36
Дата: Четверг, 10.04.2014, 13:50 |
В качестве предположения Так нужно? Для ячейки D3
В качестве предположения Так нужно? Для ячейки D3 _Boroda_
Сообщение В качестве предположения Так нужно? Для ячейки D3 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.04.2014 в 13:50
TaRaNtuLouS
Дата: Четверг, 10.04.2014, 14:04 |
_Boroda_ спасибо огромное)))))) действительно, всё проще не бывает))))) а я сидел разными заумными путями мучался старался высчитать))))
_Boroda_ спасибо огромное)))))) действительно, всё проще не бывает))))) а я сидел разными заумными путями мучался старался высчитать)))) TaRaNtuLouS
Сообщение _Boroda_ спасибо огромное)))))) действительно, всё проще не бывает))))) а я сидел разными заумными путями мучался старался высчитать)))) Автор - TaRaNtuLouS Дата добавления - 10.04.2014 в 14:04
