= Мир MS Excel/% загруженности при определённом количестве часов - Мир MS Excel
TaRaNtuLouS Дата: Четверг, 10.04.2014, 12:34 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста, на листе ячейки с данными поставил формулу чтоб высчитывало % загруженности но ещё к этому формулу нужно дополнить чтоб считало и рабочие часы то есть если при значении 360 это 70% загружености за 8 часов рабочего времени то прт том же показателе при 7 часах работы показало правильный %
К сообщению приложен файл: 0573598.xlsx (21.2 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста, на листе ячейки с данными поставил формулу чтоб высчитывало % загруженности но ещё к этому формулу нужно дополнить чтоб считало и рабочие часы то есть если при значении 360 это 70% загружености за 8 часов рабочего времени то прт том же показателе при 7 часах работы показало правильный %
Автор - TaRaNtuLouS
Дата добавления - 10.04.2014 в 12:34
TaRaNtuLouS Дата: Четверг, 10.04.2014, 12:49 | Сообщение № 2
неужели нет знатоков в форуме?
Сообщениенеужели нет знатоков в форуме?
Автор - TaRaNtuLouS
Дата добавления - 10.04.2014 в 12:49
mechanix85 Дата: Четверг, 10.04.2014, 13:04 | Сообщение № 3
Репутация: 34 ±
лично я ничего не понял
Сообщениелично я ничего не понял
Автор - mechanix85
Дата добавления - 10.04.2014 в 13:04
TaRaNtuLouS Дата: Четверг, 10.04.2014, 13:11 | Сообщение № 4
а что непонятного в строке загрузка ставятся числа число 336 это 70% минут загрузки при 8-ми часовом рабочем дне если человек сделал эти 336 за 7 часов работы то его процент загруженности соответственно будет выше а вот как высчитать этот процент в этом проблема
Сообщениеа что непонятного в строке загрузка ставятся числа число 336 это 70% минут загрузки при 8-ми часовом рабочем дне если человек сделал эти 336 за 7 часов работы то его процент загруженности соответственно будет выше а вот как высчитать этот процент в этом проблема
Автор - TaRaNtuLouS
Дата добавления - 10.04.2014 в 13:11
AlexM Дата: Четверг, 10.04.2014, 13:36 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
что непонятного
Непонятно где в строке загрузка число 336, где 70%. Ну и как следствие ничего не понятно.
Объясните лучше и сделайте пример под объяснение.
что непонятного
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2014 в 13:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.04.2014, 13:50 | Сообщение № 6
Репутация: 6558 ±
В качестве предположения
Так нужно?
Для ячейки D3
=C3/336*70%*8/(C5+C6)
К сообщению приложен файл: 0573598_1.xlsx (21.2 Kb)
СообщениеВ качестве предположения
Так нужно?
Для ячейки D3
Дата добавления - 10.04.2014 в 13:50
TaRaNtuLouS Дата: Четверг, 10.04.2014, 14:04 | Сообщение № 7
_Boroda_ спасибо огромное)))))) действительно, всё проще не бывает))))) а я сидел разными заумными путями мучался старался высчитать))))
Сообщение_Boroda_ спасибо огромное)))))) действительно, всё проще не бывает))))) а я сидел разными заумными путями мучался старался высчитать))))
Автор - TaRaNtuLouS
Дата добавления - 10.04.2014 в 14:04
