Приветствую! Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, сам ответа не нашел - как сделать чтобы в имеющейся таблице с данными, которая состоит из списка email адресов, где в одной строке таблицы то 1 емайл адрес, то через запятую по несколько адресов в одной строке - а надо сделать так, чтобы сторого было: все емайл-адреса каждый в своей ячейчке, в одном столбце. Вручную умаялся уже переносить, а автоматизировать не умею Прилагаю файл с образцом - на первом листе показано как исходные данные выглядят, а на втором листе - как необходимо сделать. Жду вашей помощи или хотя бы подсказки - как это можно решить?
Приветствую! Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, сам ответа не нашел - как сделать чтобы в имеющейся таблице с данными, которая состоит из списка email адресов, где в одной строке таблицы то 1 емайл адрес, то через запятую по несколько адресов в одной строке - а надо сделать так, чтобы сторого было: все емайл-адреса каждый в своей ячейчке, в одном столбце. Вручную умаялся уже переносить, а автоматизировать не умею Прилагаю файл с образцом - на первом листе показано как исходные данные выглядят, а на втором листе - как необходимо сделать. Жду вашей помощи или хотя бы подсказки - как это можно решить?coroban1
1)выделяте столбец,где вся эта гадость написана-Данные-текст по столбцам-с раделителями-далее-галка на запятая-далее-готово. 2)в А1 пишите следующую формулу
и тянете ее вниз,пока не появится #ССЫЛ. 3)копируете этот столбец-спецвставка-значения 4)сортируете столбец по 0,удаляете эти строки усё.иначе только макрос(ИМХО)
и тянете ее вниз,пока не появится #ССЫЛ. 3)копируете этот столбец-спецвставка-значения 4)сортируете столбец по 0,удаляете эти строки усё.иначе только макрос(ИМХО)китин
