= Мир MS Excel/Перенос данных из одной строки в ячейки столбца - как сделат - Мир MS Excel
coroban1 Дата: Вторник, 08.04.2014, 11:52 | Сообщение № 1
Приветствую!
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, сам ответа не нашел - как сделать чтобы в имеющейся таблице с данными, которая состоит из списка email адресов, где в одной строке таблицы то 1 емайл адрес, то через запятую по несколько адресов в одной строке - а надо сделать так, чтобы сторого было: все емайл-адреса каждый в своей ячейчке, в одном столбце.
Вручную умаялся уже переносить, а автоматизировать не умею :(
Прилагаю файл с образцом - на первом листе показано как исходные данные выглядят, а на втором листе - как необходимо сделать.
Жду вашей помощи или хотя бы подсказки - как это можно решить?
К сообщению приложен файл: 4088991.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеПриветствую!
Автор - coroban1
Дата добавления - 08.04.2014 в 11:52
китин Дата: Вторник, 08.04.2014, 12:42 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
1)выделяте столбец,где вся эта гадость :D написана-Данные-текст по столбцам-с раделителями-далее-галка на запятая-далее-готово.
2)в А1 пишите следующую формулу
=ИНДЕКС($B$2:$AD$4;ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;3)+1;ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/3)+1)
и тянете ее вниз,пока не появится #ССЫЛ.
3)копируете этот столбец-спецвставка-значения
4)сортируете столбец по 0,удаляете эти строки
усё.иначе только макрос(ИМХО)
К сообщению приложен файл: coroban1.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение1)выделяте столбец,где вся эта гадость :D написана-Данные-текст по столбцам-с раделителями-далее-галка на запятая-далее-готово.
Дата добавления - 08.04.2014 в 12:42
Nic70y Дата: Вторник, 08.04.2014, 13:09 | Сообщение № 3
Репутация: 2383 ±
Сообщение+ ответы там: http://www.planetaexcel.ru/forum....D=56264
Дата добавления - 08.04.2014 в 13:09
китин Дата: Вторник, 08.04.2014, 13:43 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
[offtop]Николай вот это формула иам(http://www.planetaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=1&TID=56264)!!!!!!! hands ДЛСТРОКИ не смотрел?
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 08.04.2014, 13:48
Сообщение[offtop]Николай вот это формула иам(http://www.planetaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=1&TID=56264)!!!!!!! hands ДЛСТРОКИ не смотрел?
Дата добавления - 08.04.2014 в 13:43
coroban1 Дата: Вторник, 08.04.2014, 14:19 | Сообщение № 5
Парни, спасибо огромное!
Очень помогли!
СообщениеПарни, спасибо огромное!
Очень помогли!
Автор - coroban1
Дата добавления - 08.04.2014 в 14:19
Nic70y Дата: Вторник, 08.04.2014, 14:26 | Сообщение № 6
Репутация: 2383 ±
[offtop]Игорь, та была неправильная, заменил[/offtop]
Сообщение[offtop]Игорь, та была неправильная, заменил[/offtop]
Дата добавления - 08.04.2014 в 14:26
китин Дата: Вторник, 08.04.2014, 14:27 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
[offtop]Коля все равно ооооочень впечатляет!
Сообщение[offtop]Коля все равно ооооочень впечатляет!
Дата добавления - 08.04.2014 в 14:27
