= Мир MS Excel/Суммировать данные с нескольких листов по условию - Мир MS Excel
Lanaaaaa Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:52 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста решить следующую задачу: Есть книга в которой содержится 4 листа. 3 листа содержат данные по сотрудникам (сколько они провели опросов/звонков в день). На 4 листе необходимо выводить данные по группе (т.е. суммировать работу этих троих сотрудников)
Пример: за 08.04. по опросу 1 ( код опроса 1) каждый из сотрудников совершил 60 звонков, соответственно должно выводится 180 звонков.
Суть в том что бы перед тем как складывать значения из ячейки "совершено звонков" в каждом листе excel сначало смотрел на дату и на код опроса, а потом только складывал.
Пробывала прописать с помощью функций суммапроизв и суммаеслимн, к сожалению не получилось.
Пример файла во вложении.
К сообщению приложен файл: 8759242.xlsx (25.0 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане.
Автор - Lanaaaaa
Дата добавления - 07.04.2014 в 12:52
Russel Дата: Понедельник, 07.04.2014, 13:02 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Через сводную
К сообщению приложен файл: 2993735.xlsx (33.7 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеЧерез сводную
Автор - Russel
Дата добавления - 07.04.2014 в 13:02
Lanaaaaa Дата: Понедельник, 07.04.2014, 13:12 | Сообщение № 3
но при добавлении новых данных по одному из сотрудников сводная таблица не будет автоматически обновляться
Сообщениено при добавлении новых данных по одному из сотрудников сводная таблица не будет автоматически обновляться
Автор - Lanaaaaa
Дата добавления - 07.04.2014 в 13:12
Russel Дата: Понедельник, 07.04.2014, 13:15 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Добавляйте новые данные сразу в общую для всех сотрудников таблицу, к чему эти сложности?
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 07.04.2014 в 13:15
Lanaaaaa Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:28 | Сообщение № 5
к сожалению ответить на это сможет только мой босс))) вот такое вот у него желание что бы было по вкладке для каждого сотрудника и одна вкладка итоговая по всем сотрудникам - сводная таблица которую вы составили.
Сообщениек сожалению ответить на это сможет только мой босс))) вот такое вот у него желание что бы было по вкладке для каждого сотрудника и одна вкладка итоговая по всем сотрудникам - сводная таблица которую вы составили.
Автор - Lanaaaaa
Дата добавления - 07.04.2014 в 14:28
Russel Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:48 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Боссы они такие. Так Вы ведите как Вам удобно - на одном листе, и сделайте много листов для босса, которые будут брать информацию с этого листа. Ну, или мучайтесь дальше )))
Если оставлять Вашу структуру неизменной, формула должна быть суммаеслимн или суммпроизв для первого листа + для второго листа + для третьего листа.
QIWI 9173973973
СообщениеБоссы они такие. Так Вы ведите как Вам удобно - на одном листе, и сделайте много листов для босса, которые будут брать информацию с этого листа. Ну, или мучайтесь дальше )))
Автор - Russel
Дата добавления - 07.04.2014 в 14:48
GodSpirit Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:58 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Можно так, но не получилосьсделать, чтоб можно было лего перенести файл в другое место.
нужно в анализ->источник данных->свойства подключения на вкладке Определение в полях строка подключения и текст команды вручную прописать путь к файлу.
К сообщению приложен файл: 8092503.xlsx (30.4 Kb)
СообщениеМожно так, но не получилосьсделать, чтоб можно было лего перенести файл в другое место.
Автор - GodSpirit
Дата добавления - 07.04.2014 в 16:58
Russel Дата: Понедельник, 07.04.2014, 17:13 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
лего
LEGO, его, легко?
Вообще, не понял, честно говоря о чем вопрос.
QIWI 9173973973
лего
LEGO, его, легко?
Автор - Russel
Дата добавления - 07.04.2014 в 17:13
GodSpirit Дата: Понедельник, 07.04.2014, 17:31 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
да, легко, описался.
Я сделал то, о чем, как я понял, просил ТС, если изменить свойства подключения.
Сообщениеда, легко, описался.
Автор - GodSpirit
Дата добавления - 07.04.2014 в 17:31
Илья Дата: Понедельник, 07.04.2014, 17:43 | Сообщение № 10
Группа: Гости
День добрый!
Есть список клиентов, который нельзя изменять, возможно только добавление внизу списка. И есть данные с наименованием клиентов, а также штуками проданного товара и суммами.
Как сделать, чтобы при добавлении данных на другую страницу, exel сравнивал наименование клиента и проставлял данные именно в эту строку? Спасибо!
СообщениеДень добрый!
Автор - Илья
Дата добавления - 07.04.2014 в 17:43
Russel Дата: Понедельник, 07.04.2014, 17:55 | Сообщение № 11
Репутация: 320 ±
Прочитать Правила, зарегистрироваться, подготовить пример, создать новую тему с вопросом. Не за что!
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 07.04.2014 в 17:55
