Помогите пожалуйста решить следующую задачу: Есть книга в которой содержится 4 листа. 3 листа содержат данные по сотрудникам (сколько они провели опросов/звонков в день). На 4 листе необходимо выводить данные по группе (т.е. суммировать работу этих троих сотрудников)
Пример: за 08.04. по опросу 1 ( код опроса 1) каждый из сотрудников совершил 60 звонков, соответственно должно выводится 180 звонков. Суть в том что бы перед тем как складывать значения из ячейки "совершено звонков" в каждом листе excel сначало смотрел на дату и на код опроса, а потом только складывал.
Пробывала прописать с помощью функций суммапроизв и суммаеслимн, к сожалению не получилось.
Пример файла во вложении.
Добрый день уважаемые форумчане.
к сожалению ответить на это сможет только мой босс))) вот такое вот у него желание что бы было по вкладке для каждого сотрудника и одна вкладка итоговая по всем сотрудникам - сводная таблица которую вы составили.
к сожалению ответить на это сможет только мой босс))) вот такое вот у него желание что бы было по вкладке для каждого сотрудника и одна вкладка итоговая по всем сотрудникам - сводная таблица которую вы составили.Lanaaaaa
Боссы они такие. Так Вы ведите как Вам удобно - на одном листе, и сделайте много листов для босса, которые будут брать информацию с этого листа. Ну, или мучайтесь дальше ))) Если оставлять Вашу структуру неизменной, формула должна быть суммаеслимн или суммпроизв для первого листа + для второго листа + для третьего листа.
Боссы они такие. Так Вы ведите как Вам удобно - на одном листе, и сделайте много листов для босса, которые будут брать информацию с этого листа. Ну, или мучайтесь дальше ))) Если оставлять Вашу структуру неизменной, формула должна быть суммаеслимн или суммпроизв для первого листа + для второго листа + для третьего листа.Russel
Можно так, но не получилосьсделать, чтоб можно было лего перенести файл в другое место. нужно в анализ->источник данных->свойства подключения на вкладке Определение в полях строка подключения и текст команды вручную прописать путь к файлу.
Можно так, но не получилосьсделать, чтоб можно было лего перенести файл в другое место. нужно в анализ->источник данных->свойства подключения на вкладке Определение в полях строка подключения и текст команды вручную прописать путь к файлу.GodSpirit
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 17:43 |
Группа: Гости
День добрый!
Есть список клиентов, который нельзя изменять, возможно только добавление внизу списка. И есть данные с наименованием клиентов, а также штуками проданного товара и суммами. Как сделать, чтобы при добавлении данных на другую страницу, exel сравнивал наименование клиента и проставлял данные именно в эту строку? Спасибо!
День добрый!
Есть список клиентов, который нельзя изменять, возможно только добавление внизу списка. И есть данные с наименованием клиентов, а также штуками проданного товара и суммами. Как сделать, чтобы при добавлении данных на другую страницу, exel сравнивал наименование клиента и проставлял данные именно в эту строку? Спасибо!Илья
