= Мир MS Excel/Извлечение определённых строк из таблицы - Мир MS Excel
NewBorn Дата: Суббота, 05.04.2014, 15:52 | Сообщение № 1
Прошу помочь уважаемых знатоков. Данная таблица является примером, выгруженным из 1С. Названия заменены на "номенклатура 1", "комментарий 1" и т.д.
В данном примере 4 номенклатуры и комментарии к ним. Необходимо извлечь строки номенклатуры, в которых конечный остаток не равен 0. Это простое условие, загвоздка в том, что также необходимо вывести комментарии к данной номенклатуре. На листе 1 приведена исходная таблица, а на листе 2 то что надо получить. Это сделано вручную. Поскольку реальные таблицы очень большие необходимо придумать алгоритм. Помогите пожалуйста, хотя бы идею.
К сообщению приложен файл: example.xls (18.0 Kb)
СообщениеПрошу помочь уважаемых знатоков. Данная таблица является примером, выгруженным из 1С. Названия заменены на "номенклатура 1", "комментарий 1" и т.д.
Автор - NewBorn
Дата добавления - 05.04.2014 в 15:52
alex1248 Дата: Суббота, 05.04.2014, 21:25 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
NewBorn, можно ли считать, например, что реальное название номенклатуры всегда начинается с русской буквы?
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 05.04.2014, 21:34
СообщениеNewBorn, можно ли считать, например, что реальное название номенклатуры всегда начинается с русской буквы?
Автор - alex1248
Дата добавления - 05.04.2014 в 21:25
alex1248 Дата: Суббота, 05.04.2014, 21:59 | Сообщение № 3
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Впрочем, уже сделал, в предположении, что все наименования у вас "красивые".
Учел нюансы выгрузки из 1С, присутствующие в вашем примере, иных, вроде бы, быть не должно.
Вставляете формулу в доп столбец, фильтруете, переносите отфильтрованное, куда желаете.
Ловите. :D
P.S. Надеюсь, что в вашей БД нет товара с наименованием "Кол:" :D
К сообщению приложен файл: NewBorn_1.xls (26.5 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 05.04.2014, 22:11
СообщениеВпрочем, уже сделал, в предположении, что все наименования у вас "красивые".
Ловите. :D
Автор - alex1248
Дата добавления - 05.04.2014 в 21:59
NewBorn Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 12:57 | Сообщение № 4
alex1248 огромное спасибо за оперативный ответ, многое открылось для меня, по поводу номенклатуры, она имеет вид примерно такой
100х172 (4) KY /1000/ 76 втулка
или также может начинаться с буквы например
игловое устройство MX5500 / 123
как быть в таком случае, то есть где есть и цифры и буквы и даже особые знаки, подскажите пожалуйста
Сообщениеalex1248 огромное спасибо за оперативный ответ, многое открылось для меня, по поводу номенклатуры, она имеет вид примерно такой
Автор - NewBorn
Дата добавления - 06.04.2014 в 12:57
alex1248 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:17 | Сообщение № 5
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
NewBorn, это хуже, но решаемо.
Я вижу 2 варианта:
1) Даты, которые 1С выгружает в текстовом формате преобразовать собственно в формат даты (это делается очень просто - выделением столбца с номенклатурой / датами и заменой символа "." (точка) на символ "." (точка)), а в формуле для номенклатуры исключить возможность попадания в определенный диапазон дат.
2) В формуле для номенклатуры исключить возможность иметь формат, который сейчас имеют даты (т.е. с точками и цифрами на определенных позициях).
Как, на ваш взгляд удобнее? :D
Впрочем, я, если займусь, то попозже.
Если кто-то опередит, не против. Может быть, и сами разберетесь. :D
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 06.04.2014, 13:18
СообщениеNewBorn, это хуже, но решаемо.
Я вижу 2 варианта:
Автор - alex1248
Дата добавления - 06.04.2014 в 13:17
NewBorn Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:18 | Сообщение № 6
То есть мой вопрос сводится к описанию форматов. Если бы номенклатура называлась к примеру ЯБЛОКО, то если(И(Х>"а";X<"ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ")) проходит , а как составить запрос для
или
я не понимаю. И как тогда сделать if для даты. Если в ячейке "15.07.2007" то можно ли писать if(and(x>"1.1.1";x<99.99.99))??? тем более что дата в обшем формате
СообщениеТо есть мой вопрос сводится к описанию форматов. Если бы номенклатура называлась к примеру ЯБЛОКО, то если(И(Х>"а";X<"ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ")) проходит , а как составить запрос для
или
Автор - NewBorn
Дата добавления - 06.04.2014 в 13:18
alex1248 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:20 | Сообщение № 7
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Номенклатура не равна [цифра цифра точка цифра цифра точка цифра цифра].
Прежнее условие теперь не актуально вообще.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 06.04.2014 в 13:20
NewBorn Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:21 | Сообщение № 8
alex1248,
Вы опередили меня с ответом, спасибо большое за советы,я попробую воплотить их, в любом случае отпишусь
Сообщениеalex1248,
Автор - NewBorn
Дата добавления - 06.04.2014 в 13:21
alex1248 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:26 | Сообщение № 9
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
NewBorn, еще исключите вариант номенклатуры, равной "". Иначе, все пустые ячейки будут восприняты, как номенклатура.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеNewBorn, еще исключите вариант номенклатуры, равной "". Иначе, все пустые ячейки будут восприняты, как номенклатура.
Автор - alex1248
Дата добавления - 06.04.2014 в 13:26
NewBorn Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 20:33 | Сообщение № 10
alex1248,
Посмотрите пожалуйста , ничего не получается, логику для комментариев я понял, основная загвоздка в проверке формата
К сообщению приложен файл: example1.xls (16.5 Kb)
Сообщениеalex1248,
Автор - NewBorn
Дата добавления - 06.04.2014 в 20:33
alex1248 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:30 | Сообщение № 11
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Не факт, что оптимальный вариант, но работать должно.
Всё же пришлось преобразовать столбец В в формат дат (выделяете весь столбец, жмете Заменить "." на ".") - это надо делать всегда после выгрузки данных из 1С. Можно ли работать с имеющимся форматом напрямую, не знаю.
Надеюсь, что просто чисел от 30000 до 60000 в названиях номенклатуры нет. :D
К сообщению приложен файл: NewBorn_2.xls (26.5 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 06.04.2014, 21:32
СообщениеНе факт, что оптимальный вариант, но работать должно.
Автор - alex1248
Дата добавления - 06.04.2014 в 21:30
NewBorn Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:53 | Сообщение № 12
alex1248,
Большущее спасибо, что так быстро отвечаете, сейчас буду всё смотреть. :D
Сообщениеalex1248,
Автор - NewBorn
Дата добавления - 06.04.2014 в 21:53
alex1248 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 22:02 | Сообщение № 13
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Завтра на работу, так что быстро не будет. :D
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеЗавтра на работу, так что быстро не будет. :D
Автор - alex1248
Дата добавления - 06.04.2014 в 22:02
NewBorn Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 22:25 | Сообщение № 14
Алекс, всё работает как я и хотел, спасибо ещё раз :D
Завтра на работе подробнее разберу как Вы эту формулу сделали
Сообщение отредактировал NewBorn - Воскресенье, 06.04.2014, 22:26
СообщениеАлекс, всё работает как я и хотел, спасибо ещё раз :D
Автор - NewBorn
Дата добавления - 06.04.2014 в 22:25
