= Мир MS Excel/Как в формат CSV поставить 0 перед числом - Мир MS Excel
Pilotpaha Дата: Пятница, 04.04.2014, 21:34 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Проблема в следующем набиваю артикул 00123 и сохраняю в формат csv.
При открытии файла параметр ячейки 123.
Пробовал вставлять ( ’ ) перед числом, но при следующем открытии файла опять 123.
Менял формат ячеек (текстовой и т.д.), но не помогло.
Помогите пожалуйста!
Автор - Pilotpaha
Дата добавления - 04.04.2014 в 21:34
Serge_007 Дата: Пятница, 04.04.2014, 21:43 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Если именно csv формат нужен, то ставьте какой-нибудь символ перед или после числа, например так:
`00123
СообщениеЕсли именно csv формат нужен, то ставьте какой-нибудь символ перед или после числа, например так:
`00123
Дата добавления - 04.04.2014 в 21:43
Pilotpaha Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:02 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
А не получится так, что артикул товара на сайте при этом изменится?
СообщениеА не получится так, что артикул товара на сайте при этом изменится?
Автор - Pilotpaha
Дата добавления - 04.04.2014 в 22:02
Serge_007 Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:05 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Понятия не имею
Вы же пытались вставить апостроф перед числом, вот я и решил что Вы все-равно что-то вставлять будете
СообщениеПонятия не имею
Дата добавления - 04.04.2014 в 22:05
Pilotpaha Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:08 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Апостроф не помог. И не хотелось бы, что то вставлять перед этим числом.
СообщениеАпостроф не помог. И не хотелось бы, что то вставлять перед этим числом.
Автор - Pilotpaha
Дата добавления - 04.04.2014 в 22:08
Serge_007 Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:15 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Тогда отказывайтесь от csv. При сохранении файлов в этом формате сначала происходит преобразование в числа всех данных, которые можно преобразовать в числа, а потом файл сохраняется
Сохраняйте в txt, например
СообщениеТогда отказывайтесь от csv. При сохранении файлов в этом формате сначала происходит преобразование в числа всех данных, которые можно преобразовать в числа, а потом файл сохраняется
Дата добавления - 04.04.2014 в 22:15
Pilotpaha Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:20 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
При обратном импорте базы, сайт не понимает формата кроме csv
СообщениеПри обратном импорте базы, сайт не понимает формата кроме csv
Автор - Pilotpaha
Дата добавления - 04.04.2014 в 22:20
Hugo Дата: Пятница, 04.04.2014, 23:31 | Сообщение № 8
Репутация: 797 ±
Остался вопрос - как Вы смотрите что там в csv? Впрочем на планете всё уже решили. :)
Вообще думаю так - если нужно много работать именно с csv - скачайте какую-нибудь спецпрограмму для этой работы. У нас на работе именно так и сделали - Эксель для этого не подходит.
Что именно лучше - не знаю, не работаю с csv.
СообщениеОстался вопрос - как Вы смотрите что там в csv? Впрочем на планете всё уже решили. :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.04.2014 в 23:31
