= Мир MS Excel/Сортировка по условию с помощью формулы - Мир MS Excel
paninaro Дата: Пятница, 04.04.2014, 16:57 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! :)
Имеется таблица, содержащая два столбца с рядами данных. Задача следующая - с помощью формулы отсортировать в отдельную таблицу данные из второго столбца, которые соответствуют конкретному значению из первого столбца, забитому в ячейку. Пример смотрите во вложении.
Пожалуйста, помогите :(
К сообщению приложен файл: search.xls (15.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане! :)
Автор - paninaro
Дата добавления - 04.04.2014 в 16:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:21 | Сообщение № 2
Репутация: 6558 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(СТРОКА(I1)>СЧЁТЕСЛИ(B$3:B$23;F$3);"";ИНДЕКС(C$3:C$23;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$3:B$23=F$3;СТРОКА(B$1:B$21));СТРОКА(I1))))
К сообщению приложен файл: search_1.xls (28.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 04.04.2014 в 17:21
paninaro Дата: Вторник, 08.04.2014, 08:40 | Сообщение № 3
Так нужно?
Благодарю вас, формула - то что надо! :D
Я совсем забыл, что у меня также имеется второе условие. То есть сортировать нужно не только по дате, но и по дополнительному условию в другой ячейке. Возможно ли это как-то реализовать? Пример как должно быть во вложении.
К сообщению приложен файл: 9572845.xls (26.0 Kb)
Так нужно?
Автор - paninaro
Дата добавления - 08.04.2014 в 08:40
китин Дата: Вторник, 08.04.2014, 09:23 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
так надо?
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС($D$3:$D$23;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$3:$B$23=$G$3)*($C$3:$C$23=$G$5);СТРОКА($D$1:$D$21));СТРОКА(A1))));"";ИНДЕКС($D$3:$D$23;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$3:$B$23=$G$3)*($C$3:$C$23=$G$5);СТРОКА($D$1:$D$21));СТРОКА(A1))))
формула массива
К сообщению приложен файл: paninaro.xls (24.5 Kb)
Сообщениетак надо?
формула массива
Дата добавления - 08.04.2014 в 09:23
paninaro Дата: Вторник, 08.04.2014, 09:37 | Сообщение № 5
О да, огромное спасибо! yes
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Отвечать можно и без цитирования[/moder]
СообщениеО да, огромное спасибо! yes
Автор - paninaro
Дата добавления - 08.04.2014 в 09:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.04.2014, 09:43 | Сообщение № 6
Репутация: 6558 ±
или
=ЕСЛИ(СТРОКА(I1)>СУММПРОИЗВ((B$3:B$23=G$3)*(C$3:C$23=G$5));"";ИНДЕКС(D$3:D$23;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((B$3:B$23=G$3)*(C$3:C$23=G$5);СТРОКА(B$1:B$21));СТРОКА(I1))))
А откуда у Вас 585 взялось?
К сообщению приложен файл: 9572845_1.xls (30.0 Kb)
Сообщениеили
Дата добавления - 08.04.2014 в 09:43
китин Дата: Вторник, 08.04.2014, 10:26 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
Саша насколько я понимаю вот эта конструкция
заменяет
ЕСЛИ(ЕОШИБКА?и в 2 раза укорачивает формулу!!!! hands :hands: hands блеск!
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 08.04.2014, 10:26
СообщениеСаша насколько я понимаю вот эта конструкция
заменяет
Дата добавления - 08.04.2014 в 10:26
