Добрый день. Подскажите пожалуйста, каким образом можно "автоматизировать" процесс: необходимо таблицу оформить таким образом, чтобы цвет строк чередовался (без заливки/ заливка выбранным цветом) при каждом изменении содержимого первого столбца. В приложенном файле часть таблицы окрашена руками для примера.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, каким образом можно "автоматизировать" процесс: необходимо таблицу оформить таким образом, чтобы цвет строк чередовался (без заливки/ заливка выбранным цветом) при каждом изменении содержимого первого столбца. В приложенном файле часть таблицы окрашена руками для примера.alxndr
Боюсь, что для формул вам придется добавлять дополнительный столбец с данными(возможно скрытый). Формуле ведь надо будет сравнивать данные с чем-то, чтобы "сделать вывод", что изменения произошли, ну а далее - использовать условное форматирование ячейки по цвету
Боюсь, что для формул вам придется добавлять дополнительный столбец с данными(возможно скрытый). Формуле ведь надо будет сравнивать данные с чем-то, чтобы "сделать вывод", что изменения произошли, ну а далее - использовать условное форматирование ячейки по цветуigrtsk
Подскажите пожалуйста как формула в условном форматировании должна работать? =ЕНЕЧЁТ(СУММ(-НЕ('report (2)'!$A1:$A$2='report (2)'!#ССЫЛКА!))) Возможно у меня какие то настройки отличаются от ваших, но таблица не окрашена совсем.
Подскажите пожалуйста как формула в условном форматировании должна работать? =ЕНЕЧЁТ(СУММ(-НЕ('report (2)'!$A1:$A$2='report (2)'!#ССЫЛКА!))) Возможно у меня какие то настройки отличаются от ваших, но таблица не окрашена совсем.alxndr
Сообщение отредактировал alxndr - Пятница, 04.04.2014, 13:03
Простите, а вас не затруднит разъяснить или дать ссылку на объяснение сравнения диапазонов? Пытаюсь разобраться как это работает, кусками формулу по столбцам разложил - ничего не понимаю ( Плюс пара совсем непонятных моментов. Например, если =$A$1:$A2 копировать не в первую или вторую строку, то идет ошибка. И почему результат в ячейке меняет цвет, но тоже по разному...
Простите, а вас не затруднит разъяснить или дать ссылку на объяснение сравнения диапазонов? Пытаюсь разобраться как это работает, кусками формулу по столбцам разложил - ничего не понимаю ( Плюс пара совсем непонятных моментов. Например, если =$A$1:$A2 копировать не в первую или вторую строку, то идет ошибка. И почему результат в ячейке меняет цвет, но тоже по разному...alxndr
складываем значения со второй строки и ниже, не равные значениям в ячейке, которая на одну выше (для А5: А5<>A4; A4<>A3; A3<>A2; A2<>A1). Где так и есть, там -1, где равны - там 0. Все это складываем и проверяем на нечетность А вообще - для листа это формула массива В Вашем файле фомулу можно смотреть только в красных ячейках. И вводить ее нужно одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Если нужен обычный ввод, то так
=ЕНЕЧЁТ(СУММПРОИЗВ(-($A2:$A$2<>$A$1:$A1)))
Может, для понимания проще будет
=ЕНЕЧЁТ(СУММ(-($A2:$A$2<>$A$1:$A1)))
