Здравствуйте помогите решить проблему пожалуйста с объединением строк , логика вроде бы не очень сложная в файле ссылка удапена администрацией лист 1 привести к виду как на листе 2
т.е в колонках b,e,fgh,ijkl,m,n,op объеднить все строки по размеру колонки cd
логика примерно такая если в строке i в колонке cd есть слово платежное поручение, то объединить данные в колонках b,e,fgh,ijkl,m,n,op пока не встретилась опять строка со словом платежное поручение в колонке cd [moder]читаем Правила форума Прикладываем сюда пример в Excel
логика примерно такая если в строке i в колонке cd есть слово платежное поручение, то объединить данные в колонках b,e,fgh,ijkl,m,n,op пока не встретилась опять строка со словом платежное поручение в колонке cd [moder]читаем Правила форума Прикладываем сюда пример в ExcelАндрей
а что-то в файле и формат не тот как в примере на листе2 и макроса нет никакого ...... и вроде бы функция сцепить работает только по горизонтали, а мне же наоборот нужно объединять строки (по вертикали)
а что-то в файле и формат не тот как в примере на листе2 и макроса нет никакого ...... и вроде бы функция сцепить работает только по горизонтали, а мне же наоборот нужно объединять строки (по вертикали)gyper
Сообщение отредактировал gyper - Пятница, 04.04.2014, 13:46
можно логику чуть изменить чтобы проще было когда в колонке b встречается дата, то объединить строки во всех колонках b,e,fgh,ijkl,m,n,op пока в колонке b не встретится следующая дата и так по циклу (т.е строк может быть и больше чем 3 , например 100) в конце таблицы под колонкой b можно поставить слово end и если наткнется на слово end то остановить скрипт Кто-нибудь может помочь пожалуйста ?
можно логику чуть изменить чтобы проще было когда в колонке b встречается дата, то объединить строки во всех колонках b,e,fgh,ijkl,m,n,op пока в колонке b не встретится следующая дата и так по циклу (т.е строк может быть и больше чем 3 , например 100) в конце таблицы под колонкой b можно поставить слово end и если наткнется на слово end то остановить скрипт Кто-нибудь может помочь пожалуйста ?gyper
Сообщение отредактировал gyper - Пятница, 04.04.2014, 13:31
Что именно не понятно? 1. Выделяете всю Вашу таблицу 2. Отменяете объединение ячеек 3. Вставляете мою формулу формулу в освободившийся столбец D 4. Протягиваете формулу на все строки 5. Устанавливаете на таблицу автофильтр 6. Отбираете фильтром только заполненные ячейки (убираете галочку с "пустые") 7. Profit
Что именно не понятно? 1. Выделяете всю Вашу таблицу 2. Отменяете объединение ячеек 3. Вставляете мою формулу формулу в освободившийся столбец D 4. Протягиваете формулу на все строки 5. Устанавливаете на таблицу автофильтр 6. Отбираете фильтром только заполненные ячейки (убираете галочку с "пустые") 7. ProfitRussel
что то не очень получается , в вашем файле правильно разве ??? ведь формат в файле который вы прислали не такой ж как на листе2 в примере.... в примере же смысл получить данные с листа1 в виде как на листе2
что то не очень получается , в вашем файле правильно разве ??? ведь формат в файле который вы прислали не такой ж как на листе2 в примере.... в примере же смысл получить данные с листа1 в виде как на листе2gyper
Сообщение отредактировал gyper - Пятница, 04.04.2014, 15:46
