= Мир MS Excel/объединение строк в таблице - Мир MS Excel
Андрей Дата: Пятница, 04.04.2014, 01:27 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте помогите решить проблему пожалуйста с объединением строк , логика вроде бы не очень сложная в файле ссылка удапена администрацией
лист 1 привести к виду как на листе 2
т.е в колонках b,e,fgh,ijkl,m,n,op объеднить все строки по размеру колонки cd
логика примерно такая если в строке i в колонке cd есть слово платежное поручение, то объединить данные в колонках b,e,fgh,ijkl,m,n,op пока не встретилась опять строка со словом платежное поручение в колонке cd
[moder]читаем Правила форума
Прикладываем сюда пример в Excel
СообщениеЗдравствуйте помогите решить проблему пожалуйста с объединением строк , логика вроде бы не очень сложная в файле ссылка удапена администрацией
Автор - Андрей
Дата добавления - 04.04.2014 в 01:27
gyper Дата: Пятница, 04.04.2014, 01:45 | Сообщение № 2
пример (лист1 исходные данные , лист 2 то как нужно объединить )
К сообщению приложен файл: 4345535.xls (34.5 Kb)
Сообщениепример (лист1 исходные данные , лист 2 то как нужно объединить )
Автор - gyper
Дата добавления - 04.04.2014 в 01:45
Russel Дата: Пятница, 04.04.2014, 08:37 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Не самый элегантный метод, пользуйтесь.
И да - объединение ячеек лучше убрать везде.
К сообщению приложен файл: 8936526.xls (32.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеНе самый элегантный метод, пользуйтесь.
Автор - Russel
Дата добавления - 04.04.2014 в 08:37
gyper Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:23 | Сообщение № 4
а что-то в файле и формат не тот как в примере на листе2 и макроса нет никакого ......
и вроде бы функция сцепить работает только по горизонтали, а мне же наоборот нужно объединять строки (по вертикали)
Сообщение отредактировал gyper - Пятница, 04.04.2014, 13:46
Сообщениеа что-то в файле и формат не тот как в примере на листе2 и макроса нет никакого ......
Автор - gyper
Дата добавления - 04.04.2014 в 13:23
gyper Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:26 | Сообщение № 5
можно логику чуть изменить чтобы проще было когда в колонке b встречается дата, то объединить строки во всех колонках b,e,fgh,ijkl,m,n,op пока в колонке b не встретится следующая дата и так по циклу (т.е строк может быть и больше чем 3 , например 100)
в конце таблицы под колонкой b можно поставить слово end и если наткнется на слово end то остановить скрипт
Кто-нибудь может помочь пожалуйста ?
Сообщение отредактировал gyper - Пятница, 04.04.2014, 13:31
Сообщениеможно логику чуть изменить чтобы проще было когда в колонке b встречается дата, то объединить строки во всех колонках b,e,fgh,ijkl,m,n,op пока в колонке b не встретится следующая дата и так по циклу (т.е строк может быть и больше чем 3 , например 100)
Автор - gyper
Дата добавления - 04.04.2014 в 13:26
Russel Дата: Пятница, 04.04.2014, 14:13 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Отменяете объединение, вставляете формулу в свободный столбец, протягиваете на все строки, фильтром выбираете только заполненные, profit
QIWI 9173973973
СообщениеОтменяете объединение, вставляете формулу в свободный столбец, протягиваете на все строки, фильтром выбираете только заполненные, profit
Автор - Russel
Дата добавления - 04.04.2014 в 14:13
gyper Дата: Пятница, 04.04.2014, 14:41 | Сообщение № 7
не очень понял (
Сообщениене очень понял (
Автор - gyper
Дата добавления - 04.04.2014 в 14:41
Russel Дата: Пятница, 04.04.2014, 15:06 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Что именно не понятно?
1. Выделяете всю Вашу таблицу
2. Отменяете объединение ячеек
3. Вставляете мою формулу формулу в освободившийся столбец D
4. Протягиваете формулу на все строки
5. Устанавливаете на таблицу автофильтр
6. Отбираете фильтром только заполненные ячейки (убираете галочку с "пустые")
7. Profit
QIWI 9173973973
СообщениеЧто именно не понятно?
7. Profit
Автор - Russel
Дата добавления - 04.04.2014 в 15:06
gyper Дата: Пятница, 04.04.2014, 15:42 | Сообщение № 9
что то не очень получается , в вашем файле правильно разве ??? ведь формат в файле который вы прислали не такой ж как на листе2 в примере....
в примере же смысл получить данные с листа1 в виде как на листе2
Сообщение отредактировал gyper - Пятница, 04.04.2014, 15:46
Сообщениечто то не очень получается , в вашем файле правильно разве ??? ведь формат в файле который вы прислали не такой ж как на листе2 в примере....
Автор - gyper
Дата добавления - 04.04.2014 в 15:42
Russel Дата: Пятница, 04.04.2014, 15:53 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
Вы в своем файле пробовали по пунктам сделать то, что сообщении 8 написано?
UPD: добавил файл с пошаговой инструкцией.
К сообщению приложен файл: 4345535-1-.xls (51.0 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Пятница, 04.04.2014, 16:11
СообщениеВы в своем файле пробовали по пунктам сделать то, что сообщении 8 написано?
Автор - Russel
Дата добавления - 04.04.2014 в 15:53
gyper Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:24 | Сообщение № 11
Спасибо огромное !!! вы мозг
СообщениеСпасибо огромное !!! вы мозг
Автор - gyper
Дата добавления - 04.04.2014 в 17:24
