= Мир MS Excel/Outlook 2007. Как выбрать учетную запись для Правила - Мир MS Excel
deptk Дата: Среда, 09.07.2014, 05:17 | Сообщение № 1
Настроены 2 учетных записи почты, с обеих почта и отправляется и принимается.
Одна из учеток с локальным доменом, типа mail@pochta.qaz , другая с обычным типа mail@pismo.ru (ящики вымышленные .
Создано правило, которое пересылает письма, полученные через учетку @pochta.qaz, на ящик в домене pismo.ru, допустим на info@pismo.ru .
Проблема в том, что outlook пересылает письма через учетку @pochta.qaz и письма на info@pismo.ru не приходят.
Учетная запись по умолчанию - mail@pismo.ru .
Как выбрать учетную запись для отправки?
СообщениеНастроены 2 учетных записи почты, с обеих почта и отправляется и принимается.
Автор - deptk
Дата добавления - 09.07.2014 в 05:17
igrtsk Дата: Среда, 09.07.2014, 09:07 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Если я правильно понял Ваше несколько сумбурное объяснение, необходимо, чтобы копия письма обязательно приходила на info@pismo.ru !?
Для этого необходимо настроить мастер правил и оповещений.
Запускаете мастер правил и на 3-й странице работы мастера есть пункт "переслать для ..." Он Вам и нужен. Настройте своего адресата(ящик, на который должно поступать копия письма при отправке.
СообщениеЕсли я правильно понял Ваше несколько сумбурное объяснение, необходимо, чтобы копия письма обязательно приходила на info@pismo.ru !?
Автор - igrtsk
Дата добавления - 09.07.2014 в 09:07
deptk Дата: Среда, 09.07.2014, 10:12 | Сообщение № 3
igrtsk, Правило именно так и настроено. Просто Outlook пересылает письмо через локальную учетку (видимо потому, что получил через нее), из-за чего на внешнюю ничего не приходит.
К сообщению приложен файл: 2603225.png (45.1 Kb)
Сообщениеigrtsk, Правило именно так и настроено. Просто Outlook пересылает письмо через локальную учетку (видимо потому, что получил через нее), из-за чего на внешнюю ничего не приходит.
Автор - deptk
Дата добавления - 09.07.2014 в 10:12
igrtsk Дата: Четверг, 10.07.2014, 09:13 | Сообщение № 4
Репутация: 50 ±
Непонятная какая-то у вас конфигурация работы почтового клиента.
Если почтовому отправлению конкретно указан почтовый ящик, на который должно уйти отправляемое письмо/копия письма, то причем здесь локальная учётка или нет!?
Учетная запись определяет лишь через какой именно почтовый сервис/сервер будет циркулировать переписка + спам-фильтры + черные и белые списки.
Пообщайтесь с системным администратором Вашего домена.
СообщениеНепонятная какая-то у вас конфигурация работы почтового клиента.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 10.07.2014 в 09:13
deptk Дата: Четверг, 10.07.2014, 11:21 | Сообщение № 5
igrtsk, При отправке нового письма или пересылке вручную, при 2-х и более учетках можно выбрать через какую учетку отправить письмо. В настройках правила я не вижу функции выбора.
Учетная запись определяет лишь через какой именно почтовый сервис/сервер.
С учетки, настроенной на локальный сервер (это ее я обозвал "локальной учеткой"), отправится письмо только на локальный ящик.
Конфигурация такая, потому что локальная учетка не наша, у нас vpn в другую организацию и т.д.
Сообщениеigrtsk, При отправке нового письма или пересылке вручную, при 2-х и более учетках можно выбрать через какую учетку отправить письмо. В настройках правила я не вижу функции выбора.
Автор - deptk
Дата добавления - 10.07.2014 в 11:21
igrtsk Дата: Четверг, 10.07.2014, 11:47 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
Если вы просто хотите указать какую именно учетную запись использовать по умолчанию, то эта настройка выполняется не в правилах.
Следует сделать так:
Меню - Настройка учетных записей - Закладка "Электронная почат" - через контекстное меню мыши задать по умолчанию необходимую Вам учетную запись
Автор - igrtsk
Дата добавления - 10.07.2014 в 11:47
deptk Дата: Пятница, 11.07.2014, 03:43 | Сообщение № 7
igrtsk, В первом сообщении я написал:
Сообщениеigrtsk, В первом сообщении я написал:
Автор - deptk
Дата добавления - 11.07.2014 в 03:43
igrtsk Дата: Пятница, 11.07.2014, 09:07 | Сообщение № 8
Репутация: 50 ±
Вашу задачу можно решить ТОЛЬКО изменив настройки почтового сервиса локального домена.
СообщениеВашу задачу можно решить ТОЛЬКО изменив настройки почтового сервиса локального домена.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 11.07.2014 в 09:07
