= Мир MS Excel/Автоматизация расчетов и экспорт данных их Ecel в PP 2010 - Мир MS Excel
osuna Дата: Суббота, 22.02.2014, 15:49 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые коллеги.
У меня возникла в голове мысль об автоматизации процесса некоторой части выполняемой работой, потому что она отнимает колоссальное время.
Задача:
Существует книги Excel с неким количеством вкладок (около 100-120)
Соответственно на каждой вкладке есть достаточно большие таблицы (около 2000 -2300 строк), соответственно из них потом получаются таблицы намного меньше.
Из полученных таблиц обычно это где-то 10 на 30 надо сделать диаграммы различного вида. (Из некоторых таблиц одни диаграммы из других другие)
Все эти диаграммы надо перенести в Power point 2010. (Вручную даже перенос делается долго, не говоря уже о отрисовке данных диаграмм в самом PP)
Шаблоны слайдов есть.
Кроме диаграмм на слайдах презентации PP должны быть определенные стандартные Надписи и Таблицы (не по которым отрисовывается диаграмма) и еще некоторые элементы
Динамическими в слайдах получаются только диаграммы и таблицы. (Надписи и элементы статические)
Соответственно хотелось бы как-нибудь все это автоматизировать.
Пример:
После преобразований на одной из вкладок получилась таблица A1972:G1981 (1-ый столбец- наименование (группа1-группа 8), 1-ая строка -наименование (раздел1-раздел5)), а последняя строка "итого пo разделам", крайний столбец итого по на пересечении различные цифры. Необходимо рассчитать долю по строкам (доля каждого раздела в группе) и по получившимся вычислениям построить диаграмму и экспортировать ее в PP. разместить так же как на шаблоне PP и экспортировать таблицу предположим B182:Н190 в этот же слайд (в таком же формате как он на шаблоне)
Это пример соответственно только для одного слайда. А таких надо около 100-120 Иногда и больше.
Меняются только лишь значения в основных таблицах. Т.е Соответственно если написать какой-нибудь, макрос и уделить этой работе неделю потом можно будет в течении 10 - 30 мин все это автоматически делать.
А вопрос заключается как раз в том как это лучше сделать и по возможности помогите с написанием макроса.
Хотел бы заранее предупредить о том, что знание програмирования и в том числе VBA мягко скажем оставляет желать лучшего.
В будущем хотелось бы автоматизировать расчеты вспомогательных таблиц из основных.
Заранее благодарен.
С уважением, Владимир.
Сообщение отредактировал osuna - Суббота, 22.02.2014, 15:52
СообщениеДобрый день, уважаемые коллеги.
Задача:
Пример:
Заранее благодарен.
Автор - osuna
Дата добавления - 22.02.2014 в 15:49
alex77755 Дата: Суббота, 22.02.2014, 21:28 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
Перечитал три раза, но так и не понял вопроса!
Лично я не против! Автоматизируйте!
Другие вопросы есть? Что не получается?
Или вы хотите заказать работу?
А то как-то непонятно к чему это сообщение
Не получается подсчитать " долю по строкам" или постоить диаграмму?
Что бы помочь с написанием макроса нужно:
1. Образец откуда брать данные.
2. Что с ними делать.
3. Шаблон Power point
4. Ваши наработки.
Без ваших наработок я не считаю такую работу помощью.
Это довольно серьёзная работа
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
СообщениеПеречитал три раза, но так и не понял вопроса!
4. Ваши наработки.
Автор - alex77755
Дата добавления - 22.02.2014 в 21:28
APJIEKUH Дата: Вторник, 29.12.2015, 18:56 | Сообщение № 3
Решил не создавать новую тему т.к. проблема в целом похожая.
Есть Книга Exel в которой таблица с данными и куча графиков на её основе(пример в приложении). На основе этих графиков нужно сделать презентацию в формате pdf.
Презентация в целом каждый раз одна и та же меняются только данные на графиках.
Хотелось бы чтобы после ввода данных эта презентация формировалась автоматически.
Проблема усугубляется настройками безопасности. На каждое обновление связных данных разрешение файлу надо давать в ручную.
Что пытался сделать сам:
1. Связать презентацию со все книгой и при входе в неё давать разрешение на обновление связей, но к сожалению так отображается только активный лист книги.
2. Сделать для каждой диаграммы отдельный файл связный с данными из исходной книги и уже полученные файлы связать с презентацией. Но после изменения данных в исходной книге нужно зайти во все созданные файлы с диаграммами и дать разрешение на связку.
Менять настройки безопасности не вариант.
Желательно обойтись без макросов, но в целом ничего против не имею.
Буду благодарен за любые идеи.
[moder]Создайте свою тему в этом же разделе. Эта тема закрыта.[/moder]
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (25.8 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 29.12.2015, 19:11
СообщениеРешил не создавать новую тему т.к. проблема в целом похожая.
Автор - APJIEKUH
Дата добавления - 29.12.2015 в 18:56
