= Мир MS Excel/Таймер в Power Point 2007 - Мир MS Excel
368800 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:10 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста решить задачу, очень нужно.
Преподаватель ведет занятия в слайдовом сопровождении. Высвечивается задача, обучаемые знакомятся с условиями и поступает команда на решение. Препод нажимает кнопку и таймер начинает отсчет, при этом слайд остается на экране чтобы обучаемые видели условия задачи и оставшееся время. По истечении времени звучит звуковой сигнал и высвечивается надпись на весь слайд "время вышло".
К сообщению приложен файл: 1124623.pptx (84.2 Kb)
Сообщение отредактировал 368800 - Понедельник, 01.04.2013, 14:12
СообщениеПомогите пожалуйста решить задачу, очень нужно.
Автор - 368800
Дата добавления - 01.04.2013 в 14:10
Pelena Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Как вариант
К сообщению приложен файл: 1124623.rar (91.5 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 01.04.2013 в 14:51
368800 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 19:48 | Сообщение № 3
Спасибо, а можно так чтобы самому можно было быстро изменить время таймера. Может какой макрос прикрутить.
СообщениеСпасибо, а можно так чтобы самому можно было быстро изменить время таймера. Может какой макрос прикрутить.
Автор - 368800
Дата добавления - 01.04.2013 в 19:48
Pelena Дата: Вторник, 02.04.2013, 00:17 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Вариант с макросом (макрос взяла готовый, немного адаптировала под Вашу задачу).
Время в секундах можно задать в TextBox'е (вынесен за пределы слайда, но можно и на слайде расположить)
К сообщению приложен файл: timer.ppt (85.5 Kb)
СообщениеВариант с макросом (макрос взяла готовый, немного адаптировала под Вашу задачу).
Дата добавления - 02.04.2013 в 00:17
plankton_63 Дата: Четверг, 29.09.2016, 12:33 | Сообщение № 5
Pelena, добрый день
актуальна тема таймера с обратным отсчетом
как можно в предложенный выше вариант внести корретировку времени?
СообщениеPelena, добрый день
Автор - plankton_63
Дата добавления - 29.09.2016 в 12:33
Pelena Дата: Четверг, 29.09.2016, 14:27 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
В смысле начальное значение задать?
В режиме редактирования слайда уменьшите масштаб, увидите выше слайда Textbox, в котором задаётся начальное значение
Дата добавления - 29.09.2016 в 14:27
plankton_63 Дата: Четверг, 29.09.2016, 14:57 | Сообщение № 7
Pelena, я о варианте с обратным отсчетом (прикрепила)
Где именно изменить время именно в этом варианте?
К сообщению приложен файл: 5962657.rar (91.5 Kb)
СообщениеPelena, я о варианте с обратным отсчетом (прикрепила)
Автор - plankton_63
Дата добавления - 29.09.2016 в 14:57
Pelena Дата: Четверг, 29.09.2016, 15:05 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
В этом варианте рисуется n-ое количество текстовых надписей одна поверх другой, и с помощью анимации поочередно выводятся, поэтому для изменения времени надо менять все эти надписи.
В сообщении №4 тоже обратный отсчёт, но время проще задать. Правда, макросы должны быть разрешены
СообщениеВ этом варианте рисуется n-ое количество текстовых надписей одна поверх другой, и с помощью анимации поочередно выводятся, поэтому для изменения времени надо менять все эти надписи.
Дата добавления - 29.09.2016 в 15:05
plankton_63 Дата: Четверг, 29.09.2016, 16:43 | Сообщение № 9
Спасибо =) этот вариант гораздо удобнее
Но тоже не совсем подходит
Нужно запустить таймер на титульном листе, и при смене слайдов видеть сколько времени осталось на доклад
Поможете скорректировать?
Сообщение отредактировал plankton_63 - Четверг, 29.09.2016, 16:51
СообщениеСпасибо =) этот вариант гораздо удобнее
Автор - plankton_63
Дата добавления - 29.09.2016 в 16:43
Pelena Дата: Четверг, 29.09.2016, 16:57 | Сообщение № 10
Репутация: 4721 ±
Этот - это какой?
Если первый, то скопируйте все надписи, анимация скопируется вместе с ними.
Если второй, то скопируйте или создайте надпись с часами и скопируйте код для первого слайда
СообщениеЭтот - это какой?
Дата добавления - 29.09.2016 в 16:57
plankton_63 Дата: Пятница, 30.09.2016, 16:30 | Сообщение № 11
я так и не поняла какой именно кусок кода надо копировать...
Автор - plankton_63
Дата добавления - 30.09.2016 в 16:30
Pelena Дата: Пятница, 30.09.2016, 17:19 | Сообщение № 12
Репутация: 4721 ±
Надо копировать весь код целиком
СообщениеНадо копировать весь код целиком
Дата добавления - 30.09.2016 в 17:19
plankton_63 Дата: Вторник, 25.10.2016, 11:16 | Сообщение № 13
Pelena, Вы можете на примере показать. Как я не пыталась копировать, у меня ничего не выходит
СообщениеPelena, Вы можете на примере показать. Как я не пыталась копировать, у меня ничего не выходит
Автор - plankton_63
Дата добавления - 25.10.2016 в 11:16
