Здравствуйте! Ниже, для примера, приведён код которым из Access загружаю данные в Excel. Возможно ли, и как, снять пароль для Access а после работы макроса снова его установить? В идеале пароль на открытие файла Access, или пароль на открытие таблицы Access, или пароль на редактирование таблицы Access.
[vba]Код
Sub From_Access_In_Excel() '
Dim dbe As Object '
Dim db As Object '
Dim rst As Object '
Void = " & Space(1) & "
If ActiveSheet.Name = "ДляПримера" Then
FullWay_1 = ActiveWorkbook.Path '
FileNameBD = "DB.accdb"
FullWay = FullWay_1 & "\" & FileNameBD
Set dbe = CreateObject("DAO.DBEngine.120") '
Set db = dbe.OpenDatabase(FullWay) '
sSQL = sSQL + ""
sSQL = "SELECT "
sSQL = sSQL + " Фамилия " & Void & ""
sSQL = sSQL + " Имя " & Void & ""
sSQL = sSQL + " Отчество " & Void & ""
sSQL = sSQL + " ДатаРождения "
sSQL = sSQL + " FROM "
sSQL = sSQL + " Пример "
sSQL = sSQL + " WHERE "
sSQL = sSQL + " ДатаРождения > 11 "
Set rst = db.OpenRecordset(sSQL)
Range("A2").CopyFromRecordset rst
Set dbe = Nothing
Set db = Nothing
Set rst = Nothing
