= Мир MS Excel/Создать группу запросов - Мир MS Excel
Chelovekov Дата: Понедельник, 07.01.2019, 14:07 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте, Уважаемые форумчане, прошу Вас помочь мне решить данную проблему. В данной, базе данных, есть две таблицы, с название Таблица, в ней содержаться данные из которых нужно выбрать нужную информацию, и вторая таблица, с названием Данные, в ней содержаться условия, выбора. Например, нужно выбрать все игры команды Черные при этом коэффициент должен быть в нужном диапазоне, который указан в таблица Данные. По каждой команде отдельные запросы, но что бы при необходимости можно было поменять исходные данные в таблицы Данные, и запросы автоматически все пересчитали.
Надеюсь все понятно.
Спасибо всем кто откликнулся.
К сообщению приложен файл: 6354154.rar (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал Chelovekov - Понедельник, 07.01.2019, 14:08
СообщениеЗдравствуйте, Уважаемые форумчане, прошу Вас помочь мне решить данную проблему. В данной, базе данных, есть две таблицы, с название Таблица, в ней содержаться данные из которых нужно выбрать нужную информацию, и вторая таблица, с названием Данные, в ней содержаться условия, выбора. Например, нужно выбрать все игры команды Черные при этом коэффициент должен быть в нужном диапазоне, который указан в таблица Данные. По каждой команде отдельные запросы, но что бы при необходимости можно было поменять исходные данные в таблицы Данные, и запросы автоматически все пересчитали.
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 07.01.2019 в 14:07
Chelovekov Дата: Вторник, 08.01.2019, 02:10 | Сообщение № 2
Замечаний: 80% ±
Я немного подумал, и нашел способ сделать запрос на выборку. Получилось так:
SELECT Таблица.Дата, Таблица.Команда1, Таблица.Команда2, Таблица.Коэфф1, Таблица.Коэфф2
FROM Таблица
WHERE (((Таблица.Команда1)="Черные")) OR (((Таблица.Команда2)="Черные"))
ORDER BY Таблица.Дата DESC;
Но при этом, Черные, я вводил, в ручную. А как изменить формулу, что бы это значение бралось из таблицы Данные.
К сообщению приложен файл: 5347404.rar (20.2 Kb)
СообщениеЯ немного подумал, и нашел способ сделать запрос на выборку. Получилось так:
FROM Таблица
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 08.01.2019 в 02:10
Chelovekov Дата: Вторник, 08.01.2019, 02:41 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
Я понимаю что нужно использовать функцию DLookup но как правильно ее записать, вот в чем вопрос ???
СообщениеЯ понимаю что нужно использовать функцию DLookup но как правильно ее записать, вот в чем вопрос ???
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 08.01.2019 в 02:41
Chelovekov Дата: Вторник, 08.01.2019, 03:56 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
Не уже ли, никто не может помочь ???
СообщениеНе уже ли, никто не может помочь ???
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 08.01.2019 в 03:56
Pelena Дата: Вторник, 08.01.2019, 07:49 | Сообщение № 5
Репутация: 4556 ±
У меня архив почему-то не открывается
СообщениеУ меня архив почему-то не открывается
Дата добавления - 08.01.2019 в 07:49
Chelovekov Дата: Вторник, 08.01.2019, 07:59 | Сообщение № 6
Замечаний: 80% ±
Попробую еще раз скинуть
К сообщению приложен файл: 6681068.rar (20.2 Kb)
СообщениеПопробую еще раз скинуть
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 08.01.2019 в 07:59
Chelovekov Дата: Вторник, 08.01.2019, 08:07 | Сообщение № 7
Замечаний: 80% ±
Ну вроде так работает.
FROM Таблица
WHERE (((Таблица.Команда1)=(SELECT Данные.Команда
FROM Данные
WHERE (((Данные.Код)=1));))) OR (((Таблица.Команда2)=(SELECT Данные.Команда
FROM Данные
Сообщение отредактировал Chelovekov - Вторник, 08.01.2019, 08:09
СообщениеНу вроде так работает.
FROM Таблица
FROM Данные
FROM Данные
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 08.01.2019 в 08:07
