= Мир MS Excel/Аналог ВПР в Access - Мир MS Excel
Аналог ВПР в Access
lebensvoll Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 17:24 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день уважаемые форумчане!!!
В виду того что как то я спрашивал где лучше создавать программу для производства большая часть склонилась к программе Access (кросс): My WebPage
Далее все же продолжал модернизировать свои файлы по работе в экселе )))) потому как Access для меня как то сложновато ((((( но сидя дома посмотрел ролики решился на творение и тут столкнулся с проблемой ((((( не могу понять как мне данную формулу (обсуждаемую в этой теме): My WebPage применить в Access.
=ЕСЛИ(K20=K3;ВПР(J22;J4:K8;2;0);ЕСЛИ(K20=L3;ВПР(J22;J4:L8;3;0);""))
Если я правильно понял то функция "ЕСЛИ" в Access это "IIF" но функцию "ВПР" я так и не смог понять и отыскать (((((
Условие такое:
В таблице "Весовая учет поступления материалов" столбец "Нормы естественной убыли" должно выставляться процентное соотношение (0; 0,4; 1,3; 2) согласно заполненным столбцам оператора.
Если оператор в столбце "В таре/Навалом" указал "В таре" то смотрим какой материал указан в столбце "Вид материала" и ищем в таблице "Нормы" данный материал а также по столбцу "В таре" берется значение (0; 0,4; 1,3; 2)
Если же оператор в столбце "В таре/Навалом" указал "Навалом" то смотрим какой материал указан в столбце "Вид материала" и ищем в таблице "Нормы" данный материал а также по столбцу "Навалом" берется значение (0; 0,4; 1,3; 2)
[p.s.]Прекрасно знаю что многие не любят зиповские архивы в темах. Но что создал не могу уменьшить так что прикладываю в зипе, прошу меня простить
К сообщению приложен файл: 4635547.zip (44.8 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!!!
Условие такое:
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.07.2016 в 17:24
Pelena Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 17:40 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Смотрите в сторону
DLOOKUP
СообщениеСмотрите в сторону
DLOOKUP
Дата добавления - 10.07.2016 в 17:40
lebensvoll Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 17:43 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
Pelena, добрый день. А если нет его (((( во встроенных функциях ((( ни в математических ни в логических
СообщениеPelena, добрый день. А если нет его (((( во встроенных функциях ((( ни в математических ни в логических
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.07.2016 в 17:43
Pelena Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 17:51 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
ВПР() в какой категории? Разве в математических? Ищите в категории По подмножеству
СообщениеВПР() в какой категории? Разве в математических? Ищите в категории По подмножеству
Дата добавления - 10.07.2016 в 17:51
lebensvoll Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 18:02 | Сообщение № 5
Репутация: 30 ±
Pelena, в таком случая я чет совсем не могу понять, у меня имеются:
Дата и время
Математические
Преобразование
Проверка
Текстовые
Управление
Финансовые
И ни одной категории по
По подмножеству
А также если пробежаться по всем функциям или же использовать ВСЕ то не встречается функция
DLOOKUP
СообщениеPelena, в таком случая я чет совсем не могу понять, у меня имеются:
Дата и время
Математические
Преобразование
Проверка
Текстовые
Управление
Финансовые
По подмножеству
DLOOKUP
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.07.2016 в 18:02
Pelena Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 18:06 | Сообщение № 6
Репутация: 4571 ±
Не верю)
Пришлите скрин Вашего построителя выражений в категории ВСЕ и на букву D
СообщениеНе верю)
Дата добавления - 10.07.2016 в 18:06
lebensvoll Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 18:23 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
смотрите сами Pelena,
[img][/img]
Сообщение отредактировал lebensvoll - Воскресенье, 10.07.2016, 18:24
Сообщениесмотрите сами Pelena,
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.07.2016 в 18:23
Pelena Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 18:38 | Сообщение № 8
Репутация: 4571 ±
А где Вы собираетесь вычисления производить? Если в таблице, то это в корне неверно. Вычисления производятся в запросе. Создайте запрос на основе таблицы и сделайте вычисляемое поле
СообщениеА где Вы собираетесь вычисления производить? Если в таблице, то это в корне неверно. Вычисления производятся в запросе. Создайте запрос на основе таблицы и сделайте вычисляемое поле
Дата добавления - 10.07.2016 в 18:38
lebensvoll Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 18:41 | Сообщение № 9
Репутация: 30 ±
Pelena, а я вас понял, сейчас посмотрю как создается запрос. Но потом в таблице он автоматом будет выставлять мне значения как и должно без вызова запроса, правильно!?
СообщениеPelena, а я вас понял, сейчас посмотрю как создается запрос. Но потом в таблице он автоматом будет выставлять мне значения как и должно без вызова запроса, правильно!?
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.07.2016 в 18:41
Pelena Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 18:51 | Сообщение № 10
Репутация: 4571 ±
Не совсем. Таблицы нужны только для хранения исходных данных. Причём заполняются таблицы обычно не напрямую, а через формы. А все действия по обработке данных: вычисления, выборки и т.д. производятся в запросах.
Вам бы почитать сначала теорию, в частности, про нормализацию таблиц...
Базы данных в Excel и в Access - это несколько разные вещи
СообщениеНе совсем. Таблицы нужны только для хранения исходных данных. Причём заполняются таблицы обычно не напрямую, а через формы. А все действия по обработке данных: вычисления, выборки и т.д. производятся в запросах.
Дата добавления - 10.07.2016 в 18:51
lebensvoll Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 19:34 | Сообщение № 11
Репутация: 30 ±
Pelena, вроде я понял как это делается, но все же вопрос остался от непонимания как они тут прописываются ((( посмотрите что у меня получается:
IIf(«expression»; «truepart»; «falsepart»)
а также с вашей помощью разыскалось данная функция
DLookUp(«expression»; «domain»; «criteria»)
Если я начинаю прописывать условия формулы согласно поста №1 то у меня вот что получается:
IIf( [Весовая_учет_поступления_материалов]![В_таре/Навалом]="В таре" ;DLookUp([Весовая_учет_поступления_материалов]![Вид_материала];[Нормы]![Вид_материала][Нормы]![В_таре][Нормы]![Навалом]; 2);DLookUp( [Весовая_учет_поступления_материалов]![Вид_материала];[Нормы]![Вид_материала][Нормы]![В_таре][Нормы]![Навалом]; 3) )
и вот как он на меня ругается ((((.
Я так понял что я что то не так сделал с функцией DLOOKUP а также меня пугает когда появляется после выбора столбцов из таблицы такое "Выражение" я его удалял (((( не знаю правильно ли делал ((((.
А также растерялся с функцией DLOOKUP если в ВПР
синтаксис ВПР(искомое_значение;таблица;номер_столбца;[интервальный_просмотр])
то у
он выглядет иначе
[img][/img]
Сообщение отредактировал lebensvoll - Воскресенье, 10.07.2016, 19:36
СообщениеPelena, вроде я понял как это делается, но все же вопрос остался от непонимания как они тут прописываются ((( посмотрите что у меня получается:
то у
он выглядет иначе
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.07.2016 в 19:34
lebensvoll Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 20:08 | Сообщение № 12
Репутация: 30 ±
Да почему так мало видео с обучениями (((( я ни как не могу понять эту функцию (((( и объяснить подробно хотя бы на примере не кому (((((
СообщениеДа почему так мало видео с обучениями (((( я ни как не могу понять эту функцию (((( и объяснить подробно хотя бы на примере не кому (((((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.07.2016 в 20:08
lebensvoll Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 21:19 | Сообщение № 13
Репутация: 30 ±
Pelena, обратился за помощью на другой форум (кросс) My WebPage
И вот что выяснилось (((((
А DLookup только одно(первое) возвращать умеет.
а в моем решении нужно чтоб он возвращал аж несколько
Т.е. я так понимаю что данная функция не поможет мне решить эту задачу
СообщениеPelena, обратился за помощью на другой форум (кросс) My WebPage
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.07.2016 в 21:19
Pelena Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 21:32 | Сообщение № 14
Репутация: 4571 ±
Посмотрела Вашу базу...
Даже не знаю, как сказать...
Начну с Вашего вопроса. Формула будет выглядеть так
IIf([В_таре/Навалом]=1;DLookUp("[В_таре]";"Нормы";" [Код1] =" & [Вид_материала] & "");DLookUp("[Навалом]";"Нормы";" [Код1] =" & [Вид_материала] & ""))
Но это только в том случае, если Вы сделаете подстановку Вид_материала из таблицы Нормы, иначе эти таблицы вообще никак не связать, так как у материалов получаются разные коды
В остальном, так не делают. Поля подстановки в таблицах - это зло. Поля подстановки надо делать на форме.
Таблица Редактор должна быть разбита на отдельные таблицы для каждой сущности.
В общем, повторюсь
Зачем? Вам же для каждого типа материала только одно значение надо?
[p.s.]И просьба прикладывать картинки сюда, а не радикал. Что только там не открыввается[/p.s.]
СообщениеПосмотрела Вашу базу...
В общем, повторюсь
Дата добавления - 10.07.2016 в 21:32
lebensvoll Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 21:41 | Сообщение № 15
Репутация: 30 ±
Pelena, спасибо вам огромное. Я если начинаю читать материал еще больше начинаю не понимать что и как делается ((((( эти терминологии меня просто будоражат (((((. Я привык сразу в бой и на личных ошибках и мытарств (и лишь потом бегу на форум - за советом) что то делать.
Мне бы по хорошему учиться ((((( но ЭКОНОМИЯ у начальства превыше всего (((( но требования как будто они нас направляли учиться.....
Я учту ваши наставления и постараюсь хоть как то их учесть в дальнейшем.
СПАСИБО!!!!
СообщениеPelena, спасибо вам огромное. Я если начинаю читать материал еще больше начинаю не понимать что и как делается ((((( эти терминологии меня просто будоражат (((((. Я привык сразу в бой и на личных ошибках и мытарств (и лишь потом бегу на форум - за советом) что то делать.
СПАСИБО!!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.07.2016 в 21:41
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.07.2016, 13:30 | Сообщение № 16
Репутация: 6557 ±
Александр, Вы же сами написали, что нужен "Аналог ВПР". В excel ВПР возвращает только первое найденное значение. Почему Вы считаете (считали), что в Access иначе?
Дата добавления - 11.07.2016 в 13:30
lebensvoll Дата: Вторник, 12.07.2016, 14:20 | Сообщение № 17
Репутация: 30 ±
Pelena, _Boroda_, Добрый день!!! Прошу вас все же помочь мне, создать запрос для расчета в таблице "Журнал прихода" В столбце "Нормы естественной убыли в %" чтоб производился расчет:
Если в таблице "Журнал прихода" в столбце "Вид материала" (Цемент) а в столбце "Тара" (В таре) то из таблицы "Нормы естественной убыли" цеплялось значение согласно "Наименованию материала"или 0,4 или 0,4 (просто данные значения могут изменяться в дальнейшем).
У меня один раз получилось создать данный запрос (((( но когда я начинаю в таблице "Журнале прихода" в режиме конструктора выбирать "мастер подстановок" и выбираю данный (созданный запрос1) то Access на меня начинает ругаться ((((( вот так вот
[img][/img]
Pelena я учел ваши наставления как смог понять
_Boroda_ это не я так считаю (((( это мне так разъяснили ((((
[p.s.] Я прекрасно понимаю что нужно читать но иной раз нет времени. Да и на практике быстрее запоминается материал. По отредактированному запросу1 я постараюсь создать запросы на другие ячейки (расчеты). Ну а если не получится то я снова к вам. ЗАРАНЕЕ ВАМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
К сообщению приложен файл: .accdb.zip (50.8 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 12.07.2016, 14:34
СообщениеPelena, _Boroda_, Добрый день!!! Прошу вас все же помочь мне, создать запрос для расчета в таблице "Журнал прихода" В столбце "Нормы естественной убыли в %" чтоб производился расчет:
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 12.07.2016 в 14:20
Pelena Дата: Вторник, 12.07.2016, 15:13 | Сообщение № 18
Репутация: 4571 ±
Формулу надо было записать не в условии отбора, а в первой строке
К сообщению приложен файл: accdb.zip (74.3 Kb)
СообщениеФормулу надо было записать не в условии отбора, а в первой строке
Дата добавления - 12.07.2016 в 15:13
lebensvoll Дата: Вторник, 12.07.2016, 15:54 | Сообщение № 19
Репутация: 30 ±
Pelena, прошу меня простить но запрос1 не сработал. Нет т.е. он сработал в самом запросе и правильно.
Но я хотел чтоб после внесения данных в форму "Журнал прихода" и добавлении данных в в таблицу "Журнале прихода" в столбце "Нормы естественной убыли в %" чтоб найденное значение в запросе1 подставлялось в столбец "Нормы естественной убыли в %".
[p.s.] может быть я не правильно излагаюсь и вы меня не понимаете (((((
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 12.07.2016, 15:56
СообщениеPelena, прошу меня простить но запрос1 не сработал. Нет т.е. он сработал в самом запросе и правильно.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 12.07.2016 в 15:54
Pelena Дата: Вторник, 12.07.2016, 15:57 | Сообщение № 20
Репутация: 4571 ±
Зачем? Я же уже говорила, что вычисления в таблицах не производятся.
Объясните цель размещения этой величины именно в таблице
СообщениеЗачем? Я же уже говорила, что вычисления в таблицах не производятся.
Дата добавления - 12.07.2016 в 15:57
