= Мир MS Excel/Access структура БД - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Access структура БД
qpp Дата: Вторник, 25.09.2012, 16:10 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Коллеги, прошу посмотреть и прокомментировать, хочу создать базу данных по продажам первичные и вторичные отгрузки, поклиентские продажи, прайсы.
Мне нужен совет по структуре, все ли логично.
Это моя первая БД, по этому буду любезно выслушивать все замечания.
Спасибо.
bigqpp
скайп
СообщениеКоллеги, прошу посмотреть и прокомментировать, хочу создать базу данных по продажам первичные и вторичные отгрузки, поклиентские продажи, прайсы.
Спасибо.
Автор - qpp
Дата добавления - 25.09.2012 в 16:10
Gustav Дата: Вторник, 25.09.2012, 16:34 | Сообщение № 2
Репутация: 1190 ±
Лучше сразу всё по-английски (на крайняк транслитом, типа PERVICHKA) и без пробелов, иначе потом могут быть неприятности. Так зачем их закладывать при проектировании?
P.S. И по возможности одни объекты - в одном регистре. Можно, например, имена полей - строчными буквами (как вариант, первая - Прописная), а имена таблиц - ПРОПИСНЫМИ.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 25.09.2012, 16:42
СообщениеЛучше сразу всё по-английски (на крайняк транслитом, типа PERVICHKA) и без пробелов, иначе потом могут быть неприятности. Так зачем их закладывать при проектировании?
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.09.2012 в 16:34
qpp Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:22 | Сообщение № 3
Репутация: 11 ±
учел замечания.
Вопрос можно ли в названиях использовать нижнее подчеркивание ?
bigqpp
скайп
Сообщение отредактировал qpp - Вторник, 25.09.2012, 18:39
учел замечания.
Автор - qpp
Дата добавления - 25.09.2012 в 17:22
Serge_007 Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:36 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Можно
СообщениеМожно
Дата добавления - 25.09.2012 в 17:36
Pelena Дата: Вторник, 25.09.2012, 18:29 | Сообщение № 5
Репутация: 4571 ±
Я бы ещё добавила:
1) ключевые поля в виде счетчика в таблицы SALES и PERVICHKA
2) для связей обеспечение целостности данных
В таблице PERVICHKA что за поля СУММА ПО ПОЛЮ... (смотрю первый пост)? Вычисляемых полей в таблице быть не должно
СообщениеЯ бы ещё добавила:
Дата добавления - 25.09.2012 в 18:29
qpp Дата: Вторник, 25.09.2012, 18:45 | Сообщение № 6
Репутация: 11 ±
картинку перезалил,
что касается счетчика, я его добавлю в PERVICHKA (спасибо),
а вот таблица SALES допускает, что данные по какому либо дистрибьютору будут удалены(или заменены на новые) за предыдущий период ( прислали обновленные отчеты, корректировка, учет возвратов) ,- все равно добавить ?
Можно в двух словах про целостность данных, спасибо.
вычисляемые поля отсутствуют, просто название.
bigqpp
скайп
Сообщениекартинку перезалил,
Автор - qpp
Дата добавления - 25.09.2012 в 18:45
Pelena Дата: Вторник, 25.09.2012, 18:54 | Сообщение № 7
Репутация: 4571 ±
Quote (qpp)
Оно не помешает
Quote (qpp)
ПКМ по связи -- изменить связь -- найдите флажок ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ, а также подумайте, может и каскадное обновление пригодится
Что это дает: например, в таблицу SALES нельзя будет ввести ID_distr, которого нет в справочнике DISTRIBUTOR
Quote (qpp)
Оно не помешает
Quote (qpp)
Дата добавления - 25.09.2012 в 18:54
Gustav Дата: Вторник, 25.09.2012, 19:11 | Сообщение № 8
Репутация: 1190 ±
Quote (qpp)
sales_whit_out_VAT
whit_out - это видимо "without", т.е. "без"? Это слово пишется слитно, поэтому подчеркивание не нужно (обычно лишних подчеркиваний стараешься избегать, а Вы прямо щедры не в меру smile )
Кстати, слышал со слов знакомого носителя английского языка, что они часто "without" заменяют на простое "no" (на гласных шельмецы экономят!). Но в данном случае это очень даже в жилу: sales_no_VAT будет смотреться и компактно, и ёмко.
P.S. Кстати, решил проверить, вот наткнулся на обсуждение: Without, with no, no
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 25.09.2012, 19:22
Quote (qpp)
sales_whit_out_VAT
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.09.2012 в 19:11
ikki Дата: Вторник, 25.09.2012, 19:13 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а почему REGION связана напрямую с SALES?
не логичнее ли через CUSTOMER?
или это что-то другое, а не регионы покупателей?
и какая нужда включать в названия таблиц год (PERVICHKA и SALES)?
помощь по Excel и VBA
Сообщениеа почему REGION связана напрямую с SALES?
Автор - ikki
Дата добавления - 25.09.2012 в 19:13
qpp Дата: Среда, 26.09.2012, 09:23 | Сообщение № 10
Репутация: 11 ±
Region это регион на который падает продажа, к сожалению в базе по клиенту не всегда есть полная информация, така как адрес или город, периодически только наименование клиента.
Так вот этот клиент может быть в нескольких регионах .(это возникает если клиент не предоставляет поклиентские продажи, но имеет несколько филиалов, тогда клиент=дистрибьютор )
По этому я сразу в таблицу подставил регион на который падают продажи,
И если бы не вышеописанное, то вынес бы я регион к клиенту, что мне кажется логичным.
Что касаемо года, то это месяц отгрузки. Если его нужно вынести отдельно, пожалуйста, поясните как это можно сделать .
Спасибо.
bigqpp
скайп
СообщениеRegion это регион на который падает продажа, к сожалению в базе по клиенту не всегда есть полная информация, така как адрес или город, периодически только наименование клиента.
Спасибо.
Автор - qpp
Дата добавления - 26.09.2012 в 09:23
Pelena Дата: Среда, 26.09.2012, 09:53 | Сообщение № 11
Репутация: 4571 ±
Quote (qpp)
это месяц отгрузки
В таблицах есть поле с датой (отгрузки, продажи), по которым всегда можно вычислить месяц. Зачем его указывать отдельно? Или я чего-то не поняла?
Quote (qpp)
это месяц отгрузки
Дата добавления - 26.09.2012 в 09:53
qpp Дата: Среда, 26.09.2012, 10:26 | Сообщение № 12
Репутация: 11 ±
to Pelena ,все правильно отдельно месяц я не указываю, в самой таблице в поле дата стоит 1.1.2012 , 1.2.2012 и т.д. (нет необходимости детализации по дате внутри одного месяца, что немного упрощает таблицу, в плане сокращения числа записей)
а что касается года, то я понял о чем вы уважаемый ikki, поскольку сейчас я делаю первую(читайте пробную) базу, для сокращения объема я оставил только 2012 г ( история начинается с 2009) , и что бы потом не гадать что и где, сейчас эти уточняющие даты стоят в названии таблицы.
without я исправил , спасибо to Gustav.
bigqpp
скайп
Сообщениеto Pelena ,все правильно отдельно месяц я не указываю, в самой таблице в поле дата стоит 1.1.2012 , 1.2.2012 и т.д. (нет необходимости детализации по дате внутри одного месяца, что немного упрощает таблицу, в плане сокращения числа записей)
Автор - qpp
Дата добавления - 26.09.2012 в 10:26
qpp Дата: Среда, 26.09.2012, 14:17 | Сообщение № 13
Репутация: 11 ±
Возник сопутствующий вопрос, структуру видно выше.
Таблица SALES содержит более 890 000 строк
Таблица PERVICHKA содержит 13 000 строк
все записи уникальные
связаны они между собой через через id_distr & id_prod (через дистрибьютора и продукт), когда я деля запрос к одной из этих таблиц, скорость реакции и данные которые я получаю на выходе меня устраивает.
Но когда я попытался посмотреть отгрузки (PERVICHKA ) и продажи (SALES) по дистрибьютору по месяцам, тут все виснет
bigqpp
скайп
Сообщение отредактировал qpp - Среда, 26.09.2012, 14:22
СообщениеВозник сопутствующий вопрос, структуру видно выше.
Автор - qpp
Дата добавления - 26.09.2012 в 14:17
Pelena Дата: Среда, 26.09.2012, 15:43 | Сообщение № 14
Репутация: 4571 ±
Я бы не стала объединять таблицы PERVICHKA и SALES в одном запросе. Не факт, что дистрибьютор из ПРОДАЖ присутствует в ОТГРУЗКЕ и наоборот. Или, скажем, каким образом дата продажи связана с отгрузкой?
Сделайте два отдельных запроса. А потом, если нужно, можно попробовать их объединить в третий по дистрибьютору (хотя зачем?)
СообщениеЯ бы не стала объединять таблицы PERVICHKA и SALES в одном запросе. Не факт, что дистрибьютор из ПРОДАЖ присутствует в ОТГРУЗКЕ и наоборот. Или, скажем, каким образом дата продажи связана с отгрузкой?
Дата добавления - 26.09.2012 в 15:43
qpp Дата: Среда, 26.09.2012, 16:17 | Сообщение № 15
Репутация: 11 ±
Согласен, буду пробовать.
Что касается отсутствия дистрибьютора в одной из таблиц, предполагал, что будет выдавать пустую строку по отсутствующим данным
т.е.
дистр/регион/продажи/дата/null/null
По связи дат в Access , я к сожалению, не смогу ответить, т.к. с каждым постом понимаю что знаю по нему меньше, меньше и меньше.
Может , я сморожу глупость и детский сад, но я думал что если связываем поля в таблицах, то это как "ВПР" и подтянет соответственен все продажи и отгрузки на данный период по указанному дистрибьютору и региону.
Кстати запрос отвис (через пол часа) но выдал тарабарщину, задваивая данные как по продажам, так и по погрузкам.
bigqpp
скайп
СообщениеСогласен, буду пробовать.
т.е.
Автор - qpp
Дата добавления - 26.09.2012 в 16:17
ikki Дата: Среда, 26.09.2012, 21:04 | Сообщение № 16
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
имхо, радикал.ру - та ещё файлопомойка.
по крайней мере, после щелка на картинку с запросом у меня активно полезли какие-то левые окошки, я с перепугу все закрыл не глядя smile
можете выложить текст SQL?
без картинки.
Сообщениеимхо, радикал.ру - та ещё файлопомойка.
без картинки.
Автор - ikki
Дата добавления - 26.09.2012 в 21:04
qpp Дата: Четверг, 27.09.2012, 10:53 | Сообщение № 17
Репутация: 11 ±
SELECT [Запрос Sales дистрибьютор регион].distributor, [Запрос ПЕРВИЧКА по дистрибам].distributor,
Sum([Запрос Sales дистрибьютор регион].[Sum-quantity]) AS [sales-quantity], [Запрос Sales дистрибьютор регион].data_sales,
Sum([Запрос ПЕРВИЧКА по дистрибам].[Sum-quantity]) AS [PERVICHKA-quantity], [Запрос ПЕРВИЧКА по дистрибам].date_pervichka
FROM [Запрос Sales дистрибьютор регион] INNER JOIN [Запрос ПЕРВИЧКА по дистрибам]
ON ([Запрос Sales дистрибьютор регион].distributor=[Запрос ПЕРВИЧКА по дистрибам].distributor)
AND ([Запрос Sales дистрибьютор регион].data_sales=[Запрос ПЕРВИЧКА по дистрибам].date_pervichka)
GROUP BY [Запрос Sales дистрибьютор регион].distributor, [Запрос ПЕРВИЧКА по дистрибам].distributor,
[Запрос Sales дистрибьютор регион].data_sales, [Запрос ПЕРВИЧКА по дистрибам].date_pervichka;
этот запрос на основе двуз запросов , как и рекомендовал уважемыйPelena.
Но тотал у меня не бьется, ни по первиче не по продажам.
bigqpp
скайп
Автор - qpp
Дата добавления - 27.09.2012 в 10:53
Pelena Дата: Четверг, 27.09.2012, 11:20 | Сообщение № 18
Репутация: 4571 ±
qpp, помощь была бы более действенной, если бы Вы выложили сюда кусок базы. Оставьте в справочниках по 5 записей, в таблицах событий по 10, конфиденциальную информацию замените на нейтральную, сожмите, заархивируйте.
По запросу:
1) группировка и соответственно вычисление суммы идет по каждой дате, а не по месяцу. Создайте вычисляемое поле, по дате вычислите месяц (функция Month) и уже по нему группируйте и связывайте
2) при объединении INNER JOIN выводиться будут только те даты и дистрибьюторы, которые есть в обеих таблицах
3) не очень удобно работать с такими длинными именами запросов (имхо)
ЗЫ:
Quote (qpp)
Всё-таки рекомендовалА
Сообщениеqpp, помощь была бы более действенной, если бы Вы выложили сюда кусок базы. Оставьте в справочниках по 5 записей, в таблицах событий по 10, конфиденциальную информацию замените на нейтральную, сожмите, заархивируйте.
По запросу:
ЗЫ:
Quote (qpp)
Дата добавления - 27.09.2012 в 11:20
qpp Дата: Четверг, 27.09.2012, 11:41 | Сообщение № 19
Репутация: 11 ±
Pelena, спасибо за совет, все сделаю как вы рекомендуете.
сейчас базу сделаю маленькую
1/относительно группировки по месяцу, у меня в базе каждый месяц содержит только 1-ое число.
2/ согласен, исправлюсь.
bigqpp
скайп
Сообщение отредактировал qpp - Четверг, 27.09.2012, 14:31
СообщениеPelena, спасибо за совет, все сделаю как вы рекомендуете.
Автор - qpp
Дата добавления - 27.09.2012 в 11:41
ikki Дата: Четверг, 27.09.2012, 12:32 | Сообщение № 20
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
мде...
я ж не ожидал, что будет выложен запрос, основанный на запросах smile
ничего не могу сказать.
тоже буду ждать БД.
но у меня офис 2003.
пс. в крайнем случае, если после урезания и архивирования всё равно будет превышать лимит форума - кидайте на файлообменник. нормальный. smile
Сообщениемде...
тоже буду ждать БД.
Автор - ikki
Дата добавления - 27.09.2012 в 12:32
  • Страница 1 из 3
