Ребята, подскажите, пожалуйста, как восстановить базу - при запуске выходит ошибка "Процесс остановлен ядром базы данных Microsoft Jet, так как другой пользователь пытается оновременно изменить те же данные". При этом к базе никто не подключен.
Ребята, подскажите, пожалуйста, как восстановить базу - при запуске выходит ошибка "Процесс остановлен ядром базы данных Microsoft Jet, так как другой пользователь пытается оновременно изменить те же данные". При этом к базе никто не подключен.arkadiivelirov
Способ №1 Попробуйте открыть базу в режиме конструктора и сделать сжатие. Возможно сжатие окончится сообщением об ошибке. В этом случае в каталоге с исходной должна появиться еще одна база, с которой и попытайтесь работать. Или попытайтесь проходом по таблицам, которые задействованы в стартовой форме локализовать ту, в которой возникает ошибка. Иногда помогает удаление соответствующего базе файла ldb (если он конечно есть). Способ №2 Панель управления -> Администрирование -> Источники данных ODBC -> User DSN -> БД MsAccess - > Восстановить. Способ №3 Воспользоваться программой для восстановления Recovery Toolbox for Access https://access.recoverytoolbox.com/ru/
Способ №1 Попробуйте открыть базу в режиме конструктора и сделать сжатие. Возможно сжатие окончится сообщением об ошибке. В этом случае в каталоге с исходной должна появиться еще одна база, с которой и попытайтесь работать. Или попытайтесь проходом по таблицам, которые задействованы в стартовой форме локализовать ту, в которой возникает ошибка. Иногда помогает удаление соответствующего базе файла ldb (если он конечно есть). Способ №2 Панель управления -> Администрирование -> Источники данных ODBC -> User DSN -> БД MsAccess - > Восстановить. Способ №3 Воспользоваться программой для восстановления Recovery Toolbox for Access https://access.recoverytoolbox.com/ru/anatolinefedov
