= Мир MS Excel/Поиск в MsAccess через VBA - Мир MS Excel
Venique Дата: Понедельник, 17.11.2014, 17:57 | Сообщение № 1
Хочу написать макрос, который бы искал определённое значение в базе данных Access. Пока получился вот такой код:
Option Explicit
Sub Search()
'переменная, хранящая результат запроса
Dim tbl As Recordset
'строка запроса SQL
Dim SQLr As String
'переменная, хранящая ссылку на подключенную БД
Dim dbs As Database
'переменная, содержимое которой надо искать
Dim txt
txt = "'99999999'"
'подключаемся к mdb
Set dbs = DAO.OpenDatabase("C:\Documents and Settings\user\Рабочий стол\base.mdb")
'составляем строку SQL запроса
SQLr = "SELECT * FROM Table1 WHERE Table1.[ID устройства]=" & txt
'отправляем запрос открытой БД
'результат в виде таблицы сохранен в tbl
Set tbl = dbs.OpenRecordset(SQLr)
'вставляем результат в лист, начиная с ячейки A1
Cells(1, 1).CopyFromRecordset tbl
'закрываем временную таблицу
tbl.Close
'очищаем память от таблицы - ЭТО ВАЖНО!
Set tbl = Nothing
'закрываем базу
dbs.Close
Set dbs = Nothing
Макрос ищет значение переменной txt в указанной базе MsAccess, после чего вставляет в лист Excel все данные из строки, где было найдено вхождение. С чем в упор не могу разобраться:
а) как заставить его искать не жёстко указанное значение, а то, которое находится в подсвеченной ячейке? Если вместо 99999999 подставить ActiveCell.Value, то всё ломается... пробовал играться с " и ', но результата это не принесло :(
б) как его заставить его делать фокус на найденном в самой базе? Делал похожий макрос для Excel, там это реализовывалось таким образом:
ActiveSheet.Range(GCell, GCell.Offset(0, 3)).Select
(перед этим, естественно, открывая нужную книгу, выводя её на передний план и производя поиск, более подробно выложил решение тут)
Но как провернуть это в Access? Как открыть базу и вывести её на передний план - понятно, а что делать с ActiveSheet.Range(...).Select? Там-то такой трюк не сработает...
Сообщение отредактировал Venique - Понедельник, 17.11.2014, 17:58
СообщениеХочу написать макрос, который бы искал определённое значение в базе данных Access. Пока получился вот такой код:
Option Explicit
Sub Search()
'строка запроса SQL
Dim SQLr As String
Dim dbs As Database
Dim txt
txt = "'99999999'"
'подключаемся к mdb
tbl.Close
Set tbl = Nothing
'закрываем базу
dbs.Close
Set dbs = Nothing
Автор - Venique
Дата добавления - 17.11.2014 в 17:57
Gustav Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Тут надо понимать, что набор записей, который достается из базы данных при помощи DAO или ADO, сам по себе не имеет визуального представления. Чтобы увидеть эти данные, их надо передать в какое-либо средство визуализации. Например, на лист Excel или в форму Access или в какой-нибудь элемент управления Grid. Сделать запрос в DAO и потом вызвать "какой-нибудь" метод для визуализации нельзя, потому что такого метода нет ни в DAO, ни в ADO, ни в SQL.
В Access "на безрыбье" можно макрокомандами объекта DoCmd открыть таблицу, найти запись по условию, встать на эту запись и даже встать в конкретное поле этой записи. Будет похоже на Excel:
Sub test()
     DoCmd.OpenTable "Таблица1", acViewNormal
     DoCmd.SearchForRecord acDataTable, "Таблица1", acFirst, "Поле4 = 17"
     DoCmd.GoToControl "Поле4"
А так вообще надо форму (объект Form) ваять и уже в ней отображать желаемые записи и позиционироваться на них. В Access не всё так "вдруг", как в Excel...
Sub test()
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.11.2014 в 18:33
Pelena Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:36 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
На первый вопрос можно так попробовать
SQLr = "SELECT * FROM Table1 WHERE Table1.[ID устройства]='" & ActiveCell.Value & "'"
СообщениеНа первый вопрос можно так попробовать
Дата добавления - 17.11.2014 в 18:36
Venique Дата: Вторник, 18.11.2014, 00:57 | Сообщение № 4
Pelena, спасибо большое, сработало - теперь ищется значение, которое находится в активной ячейке. А как можно выдавать MsgBox 'Ничего не найдено', если вхождения нет? Пробовал поиграться с tbl / SQLr < 0 / Is Nothing, но результата не дало... По идее, тут надо все-таки вставлять переменную Txt в сам запрос, у которой значение должно быть ActiveCell.Value, а потом уже его проверять на Is Nothing / < 0? В таком случае я опять начинаю с начала и не понимаю, как правильно использовать переменную в моем случае.
Gustav, я Вас понял... тяжело, конечно. Но я подумал, что раз уж такое дело, то лучше даже не открывать базу (а это лишние действие, с учетом того, что поиск можно производить даже без открытия оной, а это благо) и не фокусироваться на найденной строке, а выводить экселевскую UserForm, в которой и будут отображаться найденные данные. Для удобства можно даже добавить кнопку "скопировать в буфер обмена". Подскажите, как это можно реализовать?
И как потом задать форматирование выводимой информации? Интересует перевод строки, чтобы информация из каждого отдельного столбца выводилась с новой строки.
СообщениеPelena, спасибо большое, сработало - теперь ищется значение, которое находится в активной ячейке. А как можно выдавать MsgBox 'Ничего не найдено', если вхождения нет? Пробовал поиграться с tbl / SQLr < 0 / Is Nothing, но результата не дало... По идее, тут надо все-таки вставлять переменную Txt в сам запрос, у которой значение должно быть ActiveCell.Value, а потом уже его проверять на Is Nothing / < 0? В таком случае я опять начинаю с начала и не понимаю, как правильно использовать переменную в моем случае.
Автор - Venique
Дата добавления - 18.11.2014 в 00:57
Pelena Дата: Вторник, 18.11.2014, 07:47 | Сообщение № 5
Репутация: 4703 ±
Venique, состряпайте небольшой пример базы и таблицы Excel и приложите сюда. Быстрее получите ответ
СообщениеVenique, состряпайте небольшой пример базы и таблицы Excel и приложите сюда. Быстрее получите ответ
Дата добавления - 18.11.2014 в 07:47
Gustav Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:24 | Сообщение № 6
Репутация: 1223 ±
В принципе можно обойтись и простым MsgBox:
Sub io()
     Dim strMsg As String
     strMsg = strMsg & "ПОЛЕ 1: " & "значение Поля 1" & vbCrLf
     strMsg = strMsg & "ПОЛЕ 2: " & "значение Поля 2" & vbCrLf
     strMsg = strMsg & "ПОЛЕ 3: " & "значение Поля 3" & vbCrLf
     strMsg = strMsg & "ПОЛЕ 4: " & "значение Поля 4" & vbCrLf
     strMsg = strMsg & "ПОЛЕ 5: " & "значение Поля 5" & vbCrLf
     MsgBox strMsg
Вот константа vbCrLf как раз и отвечает за перевод строки.
Sub io()
     MsgBox strMsg
Автор - Gustav
Дата добавления - 18.11.2014 в 10:24
Venique Дата: Вторник, 18.11.2014, 13:43 | Сообщение № 7
Pelena, прикладываю архив с файлом и базой. С переменной пока так и не разобрался - каким образом выводить MsgBox о том, что результатов поиска нет? Надо как-то проверять содержимое tbl или SQLq?
Gustav, нюанс в том, что в MsgBox, в отличии от UserForm (если я ничего не путаю) нельзя добавить "свои" кнопки. Например, кнопку "скопировать в буфер обмена". Как все-таки прикрутить UserForm?
Тем не менее, попробовал реализовать на основе MsgBox и сразу возник следующий вопрос - как получить и распарсить значение tbl, в котором содержится ответ от базы? Это значение успешно копируется на лист вот этой строкой:
Но что подставлять вместо "значение Поля #", чтобы вывести оное уже в окне? Нечто вроде tbl.[Поле 1], tbl.[Поле 2] и т.п...
К сообщению приложен файл: ExcelWorld.zip (20.1 Kb)
Сообщение отредактировал Venique - Вторник, 18.11.2014, 13:45
СообщениеPelena, прикладываю архив с файлом и базой. С переменной пока так и не разобрался - каким образом выводить MsgBox о том, что результатов поиска нет? Надо как-то проверять содержимое tbl или SQLq?
Автор - Venique
Дата добавления - 18.11.2014 в 13:43
Pelena Дата: Вторник, 18.11.2014, 15:41 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
If tbl.RecordCount = 0 Then MsgBox "Ничего не найдено"
strMsg = strMsg & "ПОЛЕ 1: " & Cells(1, 1) & vbCrLf
strMsg = strMsg & "ПОЛЕ 2: " & Cells(1, 4) & vbCrLf
MsgBox strMsg
Или я не о том?
MsgBox strMsg
Или я не о том?
Дата добавления - 18.11.2014 в 15:41
Venique Дата: Вторник, 18.11.2014, 15:50 | Сообщение № 9
Pelena, спасибо, не догадался про "RecordCount". :)
По поводу вывода - макрос вставляет полученные через SQL данные на лист чисто для дебага, чтобы понимать, что он сам по себе работает и данные получает корректно. Поэтому копировать и подставлять в окно данные из ячеек - хитро, но не туда, так как в конечном счете он должен вставлять эти данные напрямую в окно, а не на лист %)
Сообщение отредактировал Venique - Вторник, 18.11.2014, 15:52
СообщениеPelena, спасибо, не догадался про "RecordCount". :)
Автор - Venique
Дата добавления - 18.11.2014 в 15:50
Gustav Дата: Вторник, 18.11.2014, 15:56 | Сообщение № 10
Репутация: 1223 ±
Venique, при программировании с использованием DAO существуют определенные традиции, например, префиксом (или переменной) tbl обозначаются объекты таблицы. Рекордсет в таком требуквии обычно обозначается rst. Самый надежный признак отсутствия записей в выборке (ладно уж, по-вашему будем): tbl.BOF = True And tbl.EOF = True (или просто tbl.BOF And tbl.EOF). Либо можно использовать tbl.RecordCount = 0.
Вам надо немножко почитать про всё это, пока знаний маловато для беседы. В том смысле, что нам придется объяснять слишком много - мы на это не рассчитываем :) Поищите материал и примеры кода по строкам "DAO.Recordset" и "Excel UserForm". Гугл еще никто не отменял.
С восклицательным знаком:
tbl![Поле 1], tbl![Поле 2]
Или развернуто через семейство Fields:
tbl.Fields("Поле 1"), tbl.Fields("Поле 2")
Почитайте!
Почитайте!
Автор - Gustav
Дата добавления - 18.11.2014 в 15:56
Pelena Дата: Вторник, 18.11.2014, 16:06 | Сообщение № 11
Репутация: 4703 ±
tbl.MoveFirst
strMsg = strMsg & "ПОЛЕ 1: " & tbl(0) & vbCrLf
strMsg = strMsg & "ПОЛЕ 2: " & tbl(3) & vbCrLf
MsgBox strMsg
Но это если одна запись найдена, а если несколько, то понадобится цикл
Поддерживаю
tbl.MoveFirst
MsgBox strMsg
Поддерживаю
Дата добавления - 18.11.2014 в 16:06
Venique Дата: Вторник, 18.11.2014, 18:16 | Сообщение № 12
Pelena, Gustav, спасибо огромное и за решение, и за пищу к размышлению! До этого ни разу не организовывал взаимосвязь Excel с MSAccess, посему даже не знал, в какую сторону гуглить.
С вашей помощью блок обработки результатов получился таким (с учетом цикла, если записей несколько):
tbl.MoveFirst
Do While tbl.BOF = False
strMsg = strMsg & "ID устройства: " & tbl![ID устройства] & vbCrLf
strMsg = strMsg & "Дата установка: " & tbl![Дата установки] & vbCrLf
tbl.MoveNext
MsgBox strMsg
Loop
Надо только обработчик ошибок прикрутить, чтобы по достижению последней записи макрос никого не пугал :) Единственный вопрос, который остался - каким образом на протяжении цикла собрать все strMsg воедино, а вывести разом уже после его завершения? Т.е. чтобы не приходилось при нахождении новой строки каждый раз тыкать "ОК", а разом получить всю информацию по найденным записям.
Сообщение отредактировал Venique - Вторник, 18.11.2014, 18:18
СообщениеPelena, Gustav, спасибо огромное и за решение, и за пищу к размышлению! До этого ни разу не организовывал взаимосвязь Excel с MSAccess, посему даже не знал, в какую сторону гуглить.
tbl.MoveFirst
tbl.MoveNext
MsgBox strMsg
Loop
Автор - Venique
Дата добавления - 18.11.2014 в 18:16
Pelena Дата: Вторник, 18.11.2014, 18:31 | Сообщение № 13
Репутация: 4703 ±
Начало цикла так пропишите
Do While Not tbl.EOF
Вынесите [vba]
MsgBox strMsg
[/vba] за цикл
Вынесите [vba]
MsgBox strMsg
[/vba] за цикл
Дата добавления - 18.11.2014 в 18:31
Venique Дата: Среда, 19.11.2014, 17:52 | Сообщение № 14
Отлично, спасибо! Получилось. Как причешу - обязательно выложу сюда, может, кому-то будет полезно уже готовое решение :)
Правда, вылез один нюанс... одно из значений в таблице является связью с другой таблицей, в итоге мне выводится не "Модель устройства - Intel", а "Модель устройства - 13". И если посмотреть в другую таблицу, то там под номером 13 как раз и будет записан "Intel". Т.е. в данном виде мой макрос (и запрос к базе) не может интерпретировать эту цифру "13", т.е. посмотреть что она значит в другой таблице.
Как научить его такой "вложенности", т.е. чтобы он понимал, что нужно перед выводом модели устройства заглянуть в соседнюю таблицу и посмотреть, что там значится под номером 13, а мне уже вывести слово "Intel"?
Была идея сделать в цикле проверку вроде IF tbl1.[Модель устройства] = 1 Then strMsg.[Модель устройства] = ATOM, IF tbl1.[Модель устройства] = 2 Then strMsg.[Модель устройства] = AMD и так со всеми ID из "соседней" базы, но это очень громоздко + придется постоянно обновлять не только саму базу, но и макрос, дописывая в него новые ID и изменяя уже существующие.
Сообщение отредактировал Venique - Среда, 19.11.2014, 17:54
СообщениеОтлично, спасибо! Получилось. Как причешу - обязательно выложу сюда, может, кому-то будет полезно уже готовое решение :)
Автор - Venique
Дата добавления - 19.11.2014 в 17:52
Pelena Дата: Среда, 19.11.2014, 18:24 | Сообщение № 15
Репутация: 4703 ±
Создайте в БД запрос на основе связанных таблиц, в котором будут выводится поля в нужном виде и создавайте recordset из этого запроса. Либо включите в Ваш запрос SQL связь с другой таблицей с помощью INNER JOIN
СообщениеСоздайте в БД запрос на основе связанных таблиц, в котором будут выводится поля в нужном виде и создавайте recordset из этого запроса. Либо включите в Ваш запрос SQL связь с другой таблицей с помощью INNER JOIN
Дата добавления - 19.11.2014 в 18:24
Venique Дата: Среда, 19.11.2014, 21:11 | Сообщение № 16
Pelena, спасибо, в который раз выручаете :)
С INNER JOIN получилось, вышел такой запрос:
SQLr = "SELECT * FROM Table1 INNER JOIN Table2 ON Table1.Тип_оборудования=Table2.Rec_ID WHERE EquipStorage.[ID устройства]='" & ActiveCell.Value & "';"
Но в Table1 содержатся связанные записи не только из Table2, но и из Table3. Гугление на протяжении всего этого времени выдало кучу вариантов и ни один из них не сработал. Либо я неправильно составляю запрос, либо намудрил со скобками... пробовал составить его через SQL-вид конструктора в самом Access, но там совсем какая-то мешанина получается, которая в Excel отрабатывается, но переменные из "связанных" таблиц снова отображаются как цифры (ID), словно теряется сама связь между таблицами.
Не подскажете, как всё-таки добавить второй INNER JOIN? Нечто вроде такого:
SQLr = "SELECT * FROM (Table1 INNER JOIN Table2 ON Table1.Тип_оборудования=Table2.Rec_ID) INNER JOIN Table3 ON Table1.Место_установки=Table3.Rec_ID WHERE EquipStorage.[ID устройства]='" & ActiveCell.Value & "';"
Нашел хорошее руководство, но оно только по SQL и не отображает всех нюансов Access, из-за чего предложенные там варианты не отрабатывают, как и мои попытки совладать со скобками :)
Сообщение отредактировал Venique - Среда, 19.11.2014, 21:18
СообщениеPelena, спасибо, в который раз выручаете :)
Автор - Venique
Дата добавления - 19.11.2014 в 21:11
Pelena Дата: Среда, 19.11.2014, 23:00 | Сообщение № 17
Репутация: 4703 ±
Попробуйте вместо * явно перечислить нужные поля по типу имя_таблицы.имя_поля
И ещё: не видя таблиц, могу ошибаться, но возникают большие сомнения, что таблицы связаны именно по указанным полям. Например, место установки и Reс_Id - это, имхо, совершенно разные поля
СообщениеПопробуйте вместо * явно перечислить нужные поля по типу имя_таблицы.имя_поля
Дата добавления - 19.11.2014 в 23:00
Venique Дата: Четверг, 20.11.2014, 12:54 | Сообщение № 18
Pelena, не получилось... видимо, я некорректно организовываю связь между таблицами. В приложении архив с xls и базой, выделяете ID и жмакаете кнопку - будет произведён поиск с одним INNER JOIN, благодаря чему поле "Модель" будет заполнено верно. А вот "Филиал" отображается числами, так как второй INNER JOIN не получилось заставить работать (он закомментирован в коде). Либо я неправильно его записал, либо действительно таблицы в самой базе связаны как-то иначе.
Единственное условие - базу менять нельзя, увы.
К сообщению приложен файл: ExcelWorld.rar (24.3 Kb)
СообщениеPelena, не получилось... видимо, я некорректно организовываю связь между таблицами. В приложении архив с xls и базой, выделяете ID и жмакаете кнопку - будет произведён поиск с одним INNER JOIN, благодаря чему поле "Модель" будет заполнено верно. А вот "Филиал" отображается числами, так как второй INNER JOIN не получилось заставить работать (он закомментирован в коде). Либо я неправильно его записал, либо действительно таблицы в самой базе связаны как-то иначе.
Автор - Venique
Дата добавления - 20.11.2014 в 12:54
Pelena Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:39 | Сообщение № 19
Репутация: 4703 ±
Почти всё правильно :)
Кроме:
1) так как в БД есть незаполненные Филиалы, связь INNER JOIN меняем на LEFT JOIN (если модели тоже могут быть пустыми, то и для них надо будет поменять аналогично)
2) так как в двух вспомогательных таблицах одинаковые имена полей, надо к ним обращаться с указанием имени таблицы (исправленные строчки пометила ****)
3) перечисление полей можно сократить, не все они нужны для отчёта
К сообщению приложен файл: 4487272.xls (44.5 Kb)
СообщениеПочти всё правильно :)
Кроме:
Дата добавления - 20.11.2014 в 13:39
Venique Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:14 | Сообщение № 20
Вот, теперь работает! Снимаю перед Вами шляпу ^_^
Единственный вопрос, который остался - иногда приложение выдает ошибку 429 ActiveX. Чтобы воспроизвести эту ошибку, достаточно добавить заведомо ошибочный код и запустить его, чтобы вылезло окно дебага, поправить эту ошибку (хотя можно без этого), а потом запустить выполнение макроса ещё раз. Он единожды ругнется и потом всё будет нормально.
Как это можно исправить?
В теории, если ошибок в коде макроса не будет, то и ошибки 429 тоже не появится, но это явно говорит о том, что что-то не так, вот и хотелось бы понять, что надо исправить.
СообщениеВот, теперь работает! Снимаю перед Вами шляпу ^_^
Автор - Venique
Дата добавления - 20.11.2014 в 17:14
